| Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud | |
+17Patrice franck Dimble THIERRY67 Team TZ megamax Lemarquis STOK51 SUZIE YOSH phiphi TOMZJRACER ALF greenpower90 Pierre zdrag bruno chef 21 participants |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 6/7/2010, 12:19 | |
| - phiphi a écrit:
- En parlant de ça, Ju, on le prend ou pas le sonomètre?
Moi je suis toujours partant je l'ai commandé depuis 10j j'ai pris un modèle à aiguille qui mesure en classe A et C Jusque 130db avec une précision au pire de +/-2 db sur sa plage de 110-->130db j'espère le recevoir avant le Bresse (vendredi)! Je te tiendrai au jus quand je l'aurai |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 6/7/2010, 14:03 | |
| vous la prenez comment votre mesure ? et sur circuit comment il mesure ? peut y avoir de gros ecart entre les façons de faire |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 6/7/2010, 14:14 | |
| se mettre à plus de 5m des arbres, plus de 10m des murs gain A du sonomètre mode acquisition "lent" hauteur micro=hauteur sortie échappement 50cm depuis la fin de la cartouche angle de 45°/axe de la machine qui passe par les 2 moyeux pour la Bresse, mettre la moto en statique à 3/4 de sa zone rouge, soit 7600 tours pour ninja mesure max : 95db |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 6/7/2010, 14:57 | |
| pour info : avec un Iphone et un logiciel telechargé on a mesuré devant chez moi le sebring sur le gpz , a 5000 tours : 99 DB ; j'ai fait cette mesure car je devais rouler a l'anneau du rhin ( circuit pres de colmar ) ou le bruit est limité a 100 db max sur place au control ils ont mesuré 99 db donc si t'a un iphone bein c'est deja assez precis |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 6/7/2010, 15:02 | |
| 3/4 zone rouge ? au BOC, c'est la vitesse linéaire des pistons qui est déterminante ... les gars ont donc une feuille avec des régimes de mesure pour chaque machine en fonction de la course du moteur les KAWA ou SUZ à air sont mesurés aux alentours de 4500 tours/mn |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 6/7/2010, 15:07 | |
| J'ai pas le téléphone fixe, pas de TV, pas de radio, j'ai pas de femme, pas de gamin, ni de ouaf ouaf ou de poisson rouge j'ai encore moins d'ail phone et les seuls potes que j'ai sont encore plus moyen âgeux que moi et n'ont même pas de portable merci tout de même pour l'info Franck @jyves : oui, dans le réglement ffm il donnent la mesure savante pour déterminer le régime à mettre. Mais tous n'ont pas d'abaque et ne s'emmerdent pas pour des journées de roulage, ils appliquent souvent 5000 tours sur les 4 cyl modernes... Pour la Bresse, c'est une info que j'ai eu ce we à la cote de Bettant, on verra si c'est vrai |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 6/7/2010, 16:02 | |
| chef si pots d'origine alors pas de contrainte au niveau des DB c'est la journee porte ouverte ffm ? |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 6/7/2010, 16:52 | |
| oui, c'est un roulage POC pour le GG, j'ai pas les pots d'origine je peux pas mettre ceux de Ninja qui passent pas avec le carénage j'ai bien pensé à mettre une cartouche de ZX10R ou d'un autre 1000 moderne, mais : j'en ai pas et surtout je sais pas passer d'un diamètre 55 à76mm... Faudrait un chaudronnier et j'en ai pas sous la main. Donc j'ai fais au plus simple : j'ai monté un db killler dans la cartouche devil qui a de la laine de céramique neuve. Est-ce suffisant? Pour cela j'attends mon sonomètre... |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 6/7/2010, 17:23 | |
| font chier avec ça heureusement que j'y vais pas avec mon Limited alors car le pot le ninja suisse en pots d'origine ça devrait le faire chef j'ai un Devil en bolt-on de ZX9R je crois, tu as quel dia et quel système de fixation toi ? j'ai aussi un pot d'origine de ZRX, bruit feutré garanti tiens au jus si jamais je t'amène un pot jeudi soir |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 6/7/2010, 17:41 | |
| si t'as du 76mm côté admission : embarque ,ça peut dépanner |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 6/7/2010, 17:43 | |
| ok 76 (oufti c gros) t en bolt-on (vis) ou slip-on (ressorts) ? si vis essaie de me donner l'entraxe et le nbr de vis |
Patrice
Nombre de messages : 292 Age : 57 Localisation : 31 Date d'inscription : 15/12/2009
| Sujet: Mon 900 ninja habille' Godier Genoud 6/7/2010, 20:06 | |
| Si c'est une journee' de roulage, t'embete pas pour rouler avec les anciennes je me suis fait des chicanes demontables, un truc tout con tu prends de l'alu plein que tu fait tourner au diametre de ta sortie de pot avec juste un trous de 15 ou 17 selon le bruit et fixe' avec une BTR de 6; tu passe le sonometre avec la cle dans la poche et tu demonte le tout une fois passe' au controle au bors de la piste en 5 mn, ca etouffe bien le bruit, t'a l'impression d'avoir une moto electrique mais ca passe sans probleme, surtout ne pas le laisser car il va te manquer serieusement de puissance et surtout tu risque de chauffer. Enssuite tu peux faire tes seances de roulage, persone ne viendra t'embeter, ca fait 3 ans que je fait comme ca. |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 6/7/2010, 20:34 | |
| COCA COLA EST TON AMI UN CAN UN COUP DE TALON ET ZOU DANS LE TUBE ENTRE LE COLLECTEUR ET LA CARTOUCHE A ABSORBTION .... PASSAGE AU SONOMETRE ... SI CA SUFFIT PAS ... TU TIRES UN ANTI PARASITE SUR 3 CYLINDRES ... T ES FORCEMENT CONFORME ET SI LE GARS TE DIT QU ELLE TOURNE DROLE .... TU LUI DIT QUE LA SYNCRO EST PAS TOP AVEC LA RAMPE RACING DES QU IL A LE DOS TOURNE TU REBRANCHE LE 4 EME CYLINDRE ET TU VIRES LA CAN DE COCA D UN BON COUP DE GAZ ET ROULE LA GUINDE J AI ENCORE JAMAIS VU UN GARS SE FAIRE PASSER UN DRAPEAU NOIR POUR LE BRUIT BONNE BOURRE JULIEN A+ YVES |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 7/7/2010, 08:08 | |
| j'ai regardé sur mon Micron de ZRX, le trou fait 66mm et ya 3 vis le Devil pr ZX9 le trou est plus petit et ya 4 vis... |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 7/7/2010, 08:35 | |
| @patrice : j'ai déjà un db killer, mais à vu de nez, j'suis encore au dessus de 100db @alf : 76mm à emmanchement c'est tout ,avec juste un collier de serrage, pas de vis, donc tes silencieux montent aps sans grosse modif'. merci quand même @yves : ok pour l'antiparasite pour la can : tu l'écrases pour qu'elle rentre entre l'intermédiaire et le "silencieux"! Les gazs passent presque plus alors... |
Patrice
| Sujet: Mon 900 ninja habille' Godier Genoud 7/7/2010, 10:06 | |
| Pour mon 1100 ZR j'ai fait une chicane diametre 44, L 60 et un trou de 15 au centre, le tout fixe par une BTR de 6, ca coute pas un ron, juste un bout d'alu et a la sortie 91 decibels au sonometre. |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 7/7/2010, 11:02 | |
| Tu aurais une photo Patrice? |
phiphi Admin
Patrice
| Sujet: Mon 900 ninja habille' Godier Genoud 7/7/2010, 11:40 | |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 7/7/2010, 16:02 | |
| Moi, non, mais je ne désespère pas. J'ai un Tom roulant, 2 en pièces et un stinger. Je vais me bricoler quelque chose pour le bruit du stinger, à Ledenon, c'est limité à 95db et j'ai rien pour mesurer. Quoique, je fais plus de bruit aux carbus qu'au pot |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 12/7/2010, 08:46 | |
| J'ai reçu mon sonomètre la veille de la Bresse je le mets sur un tabouret à hauteur du pot, loin de la végéattion, 45°/moto, j'envoie à 5000 tours : 103db! 2eme mesure : idem! je prends une bouteille de coca et go to la bresse La moto avec sa nouvelle bulle : pis son nouveau bras : A la Bresse, il y a du trail, du zx10r, du GG... on dit au gars qui mesure que c'est pas la peine d'installer une base fixe pour mesurer car avec des motos différentes, il va devoir bouger sa base tout le temps Il tient le sono à la main, à au moins un mètre du sol, et à 0.7-1.0m du pot "c'est quoi comme moteur?" "un 1000" "mets le à 7000 tours" "ouais mais c'est un vieux 1000" "7000..." "STOOOOOPPPPPPPP" "mets à 5000 pour voir" "OK, 98db, on dit que c'est bon" 4 sessions de 20min précédées de 4 briefing, on m'a enfin appris comment ça marchait... C'était chouette Par contre, faudrait que je relève le cul de la moto car le sélecteur, le levier de frein et le silencieux touchent très vite...
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 12/7/2010, 09:22 | |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 12/7/2010, 09:45 | |
| ouais c'était génial surtout avec les briefing On m'a enfin appris la position sur la moto... quand on te le dit pas, t'y penses pas forcément! Surtout les pieds et les mains J'ai roulé moins vite que d'habitude je pense, mais j'ai plus soigné ls trajectoires, la position sur la moto... je me suis senti plus en sécurité maintenant, j'ai envie de refaire du roulage pour faire rentrer ce que j'ai découvert ce we! Mais mon camion a laché, faut que j'en retrouve un autre! J'aimerais bien faire un stage 1j en octobre si possible Sinon, la grosse dif avec les motos modernes expérimentées, c'est le freinage! Je me suis fais pourrir par du ER6 Mais j'ai aussi pourri du zx10 qui avait tout par terre le slider n'est pas loin, mais je l'ai toujours pas posé depuis le Castellet... mais au Castellet, tout a frotté
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 12/7/2010, 10:43 | |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud 12/7/2010, 12:03 | |
| Excellent Ju |
| Sujet: Re: Mon 900 Ninja habillé Godier-Genoud | |
