 problème
problème Empty
MessageSujet: problème   problème Icon_minitime6/5/2008, 08:47
sur mon Martin 900 BO
Je viens de finir le haut moteur de mon moulin...
Mais problème il refuse de démarrer....
le demarreur n'a pas la force de lancer le moteur... en prise direct sur le rotor, à la main, c'est quand meme assez dure de tourner le moulin..... mais çà tourne.
est ce que j'ai trop de compression (je vais essayer d'evaluer cette compression ce soir)
un moyen pour demarrer??? ( là a la poussette, çà pete 5seconde et poufffffffff plus rien,( problème a la poussette, physiquement j'ai du mal)
est ce que le fait d'avoir un peu d'huile residuelle dans les pistons (du au montage, peut provoquer la non-combustion?
bref si vous avez déjà vécu çà!!!!!
help me
merci bien
KK production
KK production
problème Empty
MessageSujet: Re: problème   problème Icon_minitime6/5/2008, 09:29
tu es sur du calage de ta distribution ??
bubba
bubba
problème Empty
MessageSujet: Re: problème   problème Icon_minitime6/5/2008, 10:02
salut nini...
c'etait quoi la manip sur le haut moteur?
t'as modifié les pistons (réalesage et cpgnie...?)
t'as essayé sans les bougies (pas de la demarrer hein Very Happy de faire tourner le moulin...)
bub'
problème Empty
MessageSujet: Re: problème   problème Icon_minitime6/5/2008, 14:18
bubba a écrit:
salut nini...
bub'
J'avais de la flotte dans les puits sur le Ninja suite à un nettoyage trop humide
je suspectais les puits 1 et 2
je tombe les bougies 1 et 4, puis la 2
Ca me faisait chier de tomber la 3 (bobine)
j'ai filé un coup de démarreur pour vider les puits
elle a démarré juste avec la bougie 3 Very Happy Crying or Very sad
bubba
bubba
problème Empty
MessageSujet: Re: problème   problème Icon_minitime6/5/2008, 14:27
Very Happy mé oui on le sait bien... les ninja, c'est 4 petits monos, collé à la patte à joint... Idea
albino albino
"bubba"
problème Empty
MessageSujet: Re: problème   problème Icon_minitime6/5/2008, 16:15
albino albino
"bubba"
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad w01
sans dec' nini
vires les bougies et fais le tourner à la clef pour voir si ça va mieux
Si ça va mieux, prends les compressions
Si ça va pas mieux : comme KK
Tiens au jus w01
problème Empty
MessageSujet: Re: problème   problème Icon_minitime6/5/2008, 17:38
merci des réponses
sans les bougies,j'arrive a le tourner à la main, mais toujours pas avec le demarreur
ce soir je prends les compressions...
et je passe la souflette dans les pistons pour enlever ce qui peut avoir dedans....
pour infos: deglaçage des chemises...
rectification de la culasse (-0.15mm)
polissage des conduits....
segmentation neuve
si çà marche toujours pas, je verrais pour la distribution, mais normalement je devais etre bon, mais bon vaut mieux verifier.
problème Empty
MessageSujet: Re: problème   problème Icon_minitime10/5/2008, 14:02
un bon coup de souflette
4bougies neuves
de l'essence neuve
une bonne descente et crackkkkkkkkkkkkkkkkkk, le moteur crache son venin
NIni super content bon maintenant il faut un chti rodage tranquillou
et chercher un demarreur (completement cramé)
albino merci des conseils
barry 72
barry 72
Masculin Nombre de messages : 729
problème Empty
MessageSujet: Re: problème   problème Icon_minitime10/5/2008, 16:17
Salut nini ,
Bien content pour toi, si tu veux pour roder tu peu passer, moi de mon coté je vais aussi m'attaquer au minimum à la segmentation car il a pas mal fumé et bouffé en allant au bol ,je verrai ça fin Juin si j'ai le temps (car j'ai des traveaux à la maison)sinon ce sera aprés l'été.De plus j'ai une fuite car il manque une vis de fixation des demis carter celle en haut de l'embrayage et pour la remettre faut au moin basculer le moteur dans le cadre car la fixation moteur empeche de passer la vis ,et au pire si ça fuit toujour faudra ouvrir les demis carters. enfin y a toujour à faire 0 plus et bon rodage.
problème Empty
MessageSujet: Re: problème   problème Icon_minitime11/5/2008, 10:39
salut barry
bah je croyais que tu avais une bonne compression?
tu as peut etre des soupapes qui ferment mal et qui laissent passer de l'huile, d'ou la fumée bleu?
sinon pour le basculement du moteur, c'est hyper simple sur le martin....
tu gardes l'axe de fixation avant coté echappement, tu mets un palan ou une chèvre sur le moteur et tu vires les 2 axes de fixation arrière et le moteur bascule autour de l'axe avant.
et je pense que tu auras assez de place pour faire ta vis.
bah moi j'espère que mes problèmes de carburation vont se regler avec un moteur propre...
je vous tiens au courant.
problème Empty
problème
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» problème de Gale
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» Petits problèmes de mains...
» Quelques problèmes de poutres
