Sujet: réglage carbu sur Z1000A1 3/5/2008, 18:59
sur mon z avec rampe mikuni (VM26SS) en ayanr 4en1 filtre K&n quel gigleur mettre en principal?107.5 comme a l'origine sachant que j'ai en stock du 110 et 127.5 et pour celui de ralenti 17.5 en origine j'ai aussi du 15 derniere question aiguille (5CN8) en origine 3eme cran moi je suis au 2eme ??? merci
Sujet: Re: réglage carbu sur Z1000A1 3/5/2008, 19:15
10 points de + pour le principal... mais le reste : pas toucher, c'est mon avis
Sujet: Re: réglage carbu sur Z1000A1 3/5/2008, 19:21
donc 117.5 et l'aiguille je reste au 2eme cran mais j'ai pas 117 !!! sa commence mal en tout cas merci pierre
Sujet: Re: réglage carbu sur Z1000A1 3/5/2008, 19:26
Reste en 117,5
Sujet: Re: réglage carbu sur Z1000A1 3/5/2008, 19:28
oui mais j'ai pas j'ai du 127.5 107.5 et 110
Sujet: Re: réglage carbu sur Z1000A1 3/5/2008, 19:29
110 et ton aiguille au milieu .....................
Sujet: Re: réglage carbu sur Z1000A1 3/5/2008, 19:33
3 points de plus, c'est tout ?? c'est tout ...et tu bouges l'aiguille !!.....bon si tu l'dis
Grosomoto Admin
Sujet: Re: réglage carbu sur Z1000A1 3/5/2008, 19:38
Perso j aurais dit 5 pts de plus que l origine Mais bon par defaut ...
Sujet: Re: réglage carbu sur Z1000A1 3/5/2008, 19:53
jvai mattre 110et l'aiguille au milieu !!!on verras bien!! en tout cas les gags
Sujet: Re: réglage carbu sur Z1000A1 3/5/2008, 21:07
