| Etanchehitée soupapes | |
| Sujet: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 13:28 | |
| On fait comment pour verifier ? ma culasse etant dans mon coffre de bagnole , avant de la remonter je controlerais bien ca non ? merci ! |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 13:46 | |
| Pour contrôler l'étanchéité des soupapes: Tu remontes les bougies puis, tu verses du pétrole ou de l'essence dans les calottes. Si tu as des bubulles aux soupapes, problème d'étanchéite. Si pas de bulles, attends quand même 5/6 minutes...Si la calotte se vide, problème d'étanchéité. Refaire un rodage soupapes |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 14:05 | |
| d'ac , merci et comment savoir pour les joints de queud de soupape ? faud demonter la non ? |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 14:09 | |
| - Dholda a écrit:
- Pour contrôler l'étanchéité des soupapes:
Tu remontes les bougies puis, tu verses du pétrole ou de l'essence dans les calottes. Si tu as des bubulles aux soupapes, problème d'étanchéite. Si pas de bulles, attends quand même 5/6 minutes...Si la calotte se vide, problème d'étanchéité. Refaire un rodage soupapes pas mieux.... enfin SI.... en + tu balances de l'air dans l'adm et l'échap pour être sûr...pour ma culasse j'ai fait ça avec la mienne |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 14:11 | |
T AS JUSTE OUBLIE DE DIRE QUE POUR FAIRE DES BUBULES FAUT METTRE UN COUP DE SOUFLETTE DANS LE CONDUIT D ADMISSION OU D ECHAPPEMENT ET QUE POUR DETERMINER FACILEMENT DE QUELLE SOUPAPE IL SAGIT POSER LA CULASSE A L ENVERS SUR UN SOPALIN L INCONTINENCE DE LA SOUPAPE FAUTIVE SERA IMMEDIATEMENT REPEREE A+ YVES |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 14:14 | |
| faut mettre un peut de pression dans les conduits alors |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 14:16 | |
| - Gaswin a écrit:
- d'ac , merci
et comment savoir pour les joints de queud de soupape ? faud demonter la non ? A CHANGER SYSTEMATIQUEMENT A CHAQUE DEMONTAGE ON REMONTE JAMAIS DE VIEUX JOINTS ILS SONT CUITS DANS 99% DES CAS ET SI L ON SORT LA SOUPAPE DE SON GUIDE ON LES TUE DE TOUTE FACON SINON IL NE FAUT RIEN TOUCHER MAIS QUAND ON A LA CULASSE SUR L ETABLI ILS SERAIT RIDICULE DE NE PAS CHANGER LES JOINTS DE QUEUE DE SOUPAPES D AUTANT QU ILS SONT EN GENERAL FOURNIS DANS LA POCHETTE DE JOINTS AU TAF YA PAS DE FEIGNANTS SUR LE FORUM A+ YVES |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 14:18 | |
| - Gaswin a écrit:
- faut mettre un peut de pression dans les conduits alors
PAS DE PRESSION C EST PAS UN DIESEL JUSTE UN COUP DE SOUFFLETTE SUFFIT POUR VOIR LES BULLES SE FORMER EN CAS DE PROBLEME A+ YVES |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 14:35 | |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 14:56 | |
| UN GRAND SERRE JOINT A VIS DE CHEZ BRICO DEPOT LEGEREMENT MODIFIE FAIT L AFFAIRE POUR QUELQUES EUROS TE FERAIS UNE TOF A L OCCASE MA MERVEILLE EST ACTUELLEMENT CHEZ J.Y. A+ YVES |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 15:01 | |
| - STOK51 a écrit:
T AS JUSTE OUBLIE DE DIRE QUE POUR FAIRE DES BUBULES FAUT METTRE UN COUP DE SOUFLETTE DANS LE CONDUIT D ADMISSION OU D ECHAPPEMENT A+ YVES Ca peut sans, mais vaut mieux effectivement Pour sortir les soupapes, faut juste le petit outil pour comprimer les ressorts Y en a qui font une pince à partir d'un serre-joint...Laissons cela au spécialiste PS: M...., le spécialiste a été plus rapide |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 15:45 | |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 16:09 | |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 21:20 | |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 21:22 | |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 22/2/2008, 23:23 | |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 24/2/2008, 15:31 | |
| J'ai me meme problème que gass .. pour mon 1100 BOL. J'ai fait les tests sus-cités avec un pote mécano .. j'ai 4 souppapes qui fuient un peu si on met un coup de soufflette, mais aucune perte de liquide apres 10 bonnes minutes ... Le mécano en question me conseille de ne pas roder les souppapes qui fuient si je ne refait pas la segmentation car avec des chambres trop étanches selon lui c'est un coup à torpiller la-dite segmentation ... Vous en pensez koi ? |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 24/2/2008, 19:49 | |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 24/2/2008, 19:54 | |
| Y a des épées quand même !!! |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 25/2/2008, 13:34 | |
| Donc je rode quand meme ?? Désolé si je pose des questions qui peuvent paraitre connes pour certains mais chui pas (du tout) mécano ... Dernièrement c'est Jean Louis qui s'occupait de mon moulin pour les grosses opérations mais il est un peu débordé en ce moment alors j'me démerde tout seul .. Mais G pas envie de flinguer mon moteur parsque j'ai fait une connerie .. A l'heure actuelle cette moto est mon seul vehicule donc je peux pas me louper .. Voilu voilu .. Merci pour votre aide .. |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 25/2/2008, 21:53 | |
| - FAF a écrit:
- Donc je rode quand meme ??
Voilu voilu ..
Merci pour votre aide .. LOIN DE MOI L IDEE DE ME MOQUER DE TOI SUR LE SUJET JE SUIS MOI AUSSI NOVICE DANS UN TRES GRAND NOMBRE DE DOMAINES MA REACTION A JUSTE ETE ENVERS LA PERSONNE QUI S EST PRESENTE A TOI COMME UN MECANO DE BON CONSEIL ... SOIT IL NE S EST PAS BIEN EXPRIME SOIT IL A DIT UNE GROSSE CONNERIE JE LUI LAISSE LE BENEFICE DU DOUTE QUAND A DEMONTER TON SEUL MOYEN DE LOCOMOTION ET ENTREPRENDRE UN RODAGE DE SOUPAPES ET UNE SEGMENTATION AVEC LES CONNAISSANCES QUE TU SEMBLE AVOIR ET AVOUER EN MECANIQUE JE TROUVE CELA UN PEU OSE TU RISQUES DE TE RETROUVER A PIEDS POUR UN MOMENT LA MECANIQUE COMME BIEN D AUTRES DOMAINES CELA NE S IMPROVISE PAS VRAIMENT MEME SI CELA SEMBLE PAS TRES COMPLIQUE ET DU MOINS QUAND ON DEBUTE C EST PLUTOT AVEC SOIT LE TEMPS DEVANT SOI ET UN VRAI CONNAISSEUR DISPONIBLE EN CAS DE DOUTE OU DE COUP DE MAIN D URGENCE NECESSAIRE ENFIN CE N EST QUE MON AVIS POUR LE RESTE UNE SOUPAPE QUI FUIT CELA SE RODE OU CELA SE CHANGE SINON ELLE FOND OU ELLE CASSE RAPIDEMENT ET BEIN SUR ENDOMAGE LE RESTE DU MOTEUR A COURT TERME ET POUR LA SEGMENTATION LA PAUVRE ELLE FAIT SON POSSIBLE POUR CONTENIR LA PRESSION DES CYLINDRES D UN COTE ET L HUILE DU CARTER DE L AUTRE C EST PAS UN RODAGE DE SOUPAPE QUI VA LA FINIR PLUS OU MOINS VITE SI ELLE EST MORTE LE MOTEUR MAUQUE DE PECHE ET CONSOMME DE L HUILE JUSQU A TEMPS QUE CELLE CI ENCRASSE TELLEMENT LES BOUGIES QUE L ALLUMAGE NE SE FAIT PLUS SUR LE CYLINDRE CONCERNE SOIT PAR MANQUE DE COMPRESSION SOIT NOYEE PAR L HUILE A+ YVES |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 25/2/2008, 22:33 | |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes 25/2/2008, 22:58 | |
| salut faf, faut étanchifier c'est sûr et ta segmentation ne risque rien. faudra changer les merdes de joint de queue de soupapes que nous avions monté.(z'ont pas tenus longtemps les joints (voir l'encrassement des soupapes) et aprés un bon réglage des soupapes et roules ma poule fait confiance JLS |
| Sujet: Re: Etanchehitée soupapes | |
