| ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? | |
| Sujet: ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? 9/2/2008, 20:10 | |
| Bon voilà j'ai ça qu'il faut fixer sur une fourche de 1000 R..... J'ai contacté un spécialiste de Haute Savoie, ex Ghampion d'endurance...vous voyez qui... qui m'a fait comprendre qu'il fallait des disques BREMBOS de 300 mm....mais bon je ne veux pas mettre cette somme dans ces pièces....or donc j'ai des jantes de GPZ ZX en 18 et les disques font 280 mm....=> les pattes de fixations de chez...qui vous savez ne sont pas adaptées.... A tout hasard, y aurait il qq UN qui aurait fait ce montage ??? MERCI |
| Sujet: Re: ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? 9/2/2008, 21:17 | |
| Sujet: Re: ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? 9/2/2008, 21:24 | |
| C'est pas grave, il les revendra au plus offrant ..... |
| Sujet: Re: ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? 9/2/2008, 21:32 | |
| Sujet: Re: ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? 9/2/2008, 21:34 | |
| Sujet: Re: ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? 9/2/2008, 22:37 | |
| ces étriers avec fixations serrées sont casse coui..es!! j'avais cherché ceux avec les fixations plus espacées (dernier modèle), plus pratique pour faire des pattes home made!! |
| Sujet: Re: ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? 9/2/2008, 22:49 | |
| JIm tu parles de ces étriers là ??
http://kawasaki-power.motards.net/partie-cycle-f13/etriers-plus-costauds-t1785.htm |
| Sujet: Re: ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? 10/2/2008, 01:23 | |
| yep! |
| Sujet: Re: ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? 10/2/2008, 07:22 | |
| Les brembo que Jim à mis ne correspondent à rien, aucun modèle GG et mème aucune année en correspondance avec des modèles de ces années, l'entraxe des fixations est de 65 mm et il sont encore plus larges que les tiens qui au moins correspondent à du GG ou à tout ce que l'on retrouve en freinage brembo de ces années là ( entraxe de fixations 40 mm ) Pour le diamètre des disques 280 ou 300 mm on s'en fou, en plus c'est 2 cm au diamètre donc 1 cm de chaque coté. Par contre il est vrai qu'avec des jantes campagnolo et disques avec un déport ( brembo ou autres d'ailleurs ) les étriers ne touchent pas les batons des jantes. Pour ton cas il faut aussi intercaller deux rondelles entre les disques et la jante et le tour est joué. Ensuite il faut prendre un bout de contreplaqué de 5 mm, perceuse, scie sauteuse, tu ( enfin je ) fabrique un gabarit pour les pattes, tu fais fabriquer par un mec qui ne les découpera pas à la hache et roule ma poule. wala
| Sujet: Re: ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? 10/2/2008, 09:24 | |
| Sujet: Re: ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? 10/2/2008, 11:00 | |
| Sujet: Re: ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? 10/2/2008, 15:37 | |
| Sujet: Re: ???? Pattes de fiaxtion des brembos=> qui à ?? | |
