| Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours | |
Nombre de messages : 1375 Age : 34 Localisation : Tours 37 France Date d'inscription : 24/11/2007
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 16/3/2008, 18:58 | |
| Ben c'est pire, car des gros porcs y vont et retournent les bacs,  . J'ai les dimensions de la coque: Long totale: 125cm Largeur mini: 25cm Longueur d'assise: 35cm Largeur du reservoir: 37cm. Je retournerais la chercher une prochaine fois. |
Nombre de messages : 13290 Age : 61 Localisation : REIMS Date d'inscription : 28/03/2007
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 16/3/2008, 23:18 | |
| - Rossifumi_46 a écrit:
- Ben c'est pire, car des gros porcs y vont et retournent les bacs,
Je retournerais la chercher une prochaine fois. JE CONFIRME C EST BIEN UNE COQUE SECDEM JUSTE LE PETIT RESERVOIR ARRIERE ET L AILERON ONT ETES SUPPRIMES ... |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 17/3/2008, 07:25 | |
| D'accord, donc en gros ca ferait un ensemble avec la bulle. Faut que je retourne la recuperer alors  |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 10/4/2008, 19:02 | |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 16/8/2008, 19:40 | |
Gaswin
Nombre de messages : 5418 Age : 41 Localisation : DTC Date d'inscription : 25/03/2007
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 21/8/2008, 21:27 | |
| et dit donc toi , tes films , tu les arranges avec quoi comme prog ?  |
j-yves
Nombre de messages : 3101 Age : 60 Localisation : CHAMPAGNE ! (epernay) Date d'inscription : 30/03/2007
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 21/8/2008, 22:54 | |
| si tu veux des tuyaux sur le montage, tu m'dis ya l'héritier(le mien) qu'est pro dans l'truc encore petit pro, mais il attaque the big machin dans une semaine ("Calarts" pour ceux qui connaisssent; HOLLYWOOD CALIFORNIA  ) |
Gaswin
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 22/8/2008, 12:54 | |
j-yves
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 22/8/2008, 14:41 | |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 22/8/2008, 19:04 | |
| Pf, moi qui croyait avec des compliments  . Je les fait avec MovieMaker tous betement |
Gaswin
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 23/8/2008, 12:17 | |
| Il plante ? Si il plante, quand tu as le message d'erreur il doit te mettre ce qui fait planter, en generale c'est un fichier en .ax, tu le retiens, tu relances le logiciel, tu vas dans Options, compatibilités, et tu decoches ce meme fichier dans le liste, et la ca marche  . |
Gaswin
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 24/8/2008, 11:27 | |
| nan c'est pas ca , c'est qu'on as le sons et pas l'image  |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 24/8/2008, 12:25 | |
Gaswin
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 25/8/2008, 12:56 | |
| a priorit oui ... j'ai "satucki decoder pack" ou un truc comme ca ...  |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 15/2/2009, 21:41 | |
| Bon, comme ca consomme plus d'huile que d'essence, on demonte tout bientot. Au programme, - sablage du cadre et repeinture. - Sablage moteur et repeinture. - Changement de tous ce qui est necessaire - Wiseco 1198 ou 1135 si les pistons sont usés. - Nouvelle coque arriere. - Nouvelles peinture. - Des vrais freins, amortisseur, et une vraie fourche si j'ai le budjet. Donc, mon amis photoshop est de retour : Actuellement  Projet   Je cherche la couleur et deco. |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 15/2/2009, 22:08 | |
| je préfère sans le bas de carénage |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 15/2/2009, 22:19 | |
| Moi les deux me plaisent, les bas de carenages sont pas négligable en cette période  |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 14/3/2009, 18:15 | |
| On ressort le sujet, le moteur bouffant de l'huile, démontage. La valeur de réference est de 10bar, mini 9bar, maxi 11bar Prise de compression:
Cylindre1: 10.135bar/9.99bar Cylindre2: 9.85bar/9.72bar Cylindre3: 8.96bar/9.03bar Cylindre4: 10.135/10.135bar
Donc le cylindre 3 est défaillant, nouvelles mesures en mettant de l'huile dans les cylindres:
Cylindre1: 11.51bar Cylindre2: 11.03bar Cylindre3: 11.37bar Cylindre4: 11.93bar
Confirmation des symptômes de la première mesure. Le cylindre 3 aurait donc un problème d'usure piston, segment, chemise. Donc demain on sort le moteur. |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 14/3/2009, 18:29 | |
| La perte de pression pourrait-elle venir d'une fuite aux soupapes ? J'avais, au debut que je roulais, des retour de flammes dans mes prises de dépression parfois. |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 14/3/2009, 23:22 | |
| Et voila une déco un peu pompée sur une martin mais chut ...  |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 15/3/2009, 09:13 | |
- La perte de pression pourrait-elle venir d'une fuite aux soupapes ? J'avais, au debut que je roulais, des retour de flammes dans mes prises de dépression parfois.
A PRIORI NON TU EN AS FAIT LA DEMONSTRATION TOI MEME L HUILE QU TU AS MIS DANS LES CYLINDRES A ETANCHE TA SEGMENTATION MAIS EN AUCUN CAS TES SOUPAPES DONC TON PROBLEME EST BIEN IDENTIFIE SUR LES SEGMENTS PAR CONTRE TON ECART DE COMPRESSION N EST PAS GRAVISSIME BEAUCOUP DE MACHINES TOURNENT CORRECTEMENT AVEC DES ECARTS DE COMPRESSION BEAUCOUP PLUS IMPORTANTS SUR DES MOTEURS A FORT KILOMETRAGE D APRES CE QUE J AI COMPRIS C EST LA CONSOMATION D HUILE QUI TE FAIT DEMONTER TON MOTEUR QUEL HUILE UTILISE TU DANS TON MOTEUR FAIRE TRES ATTENTION LES HUILES MODERNES DE SYNTHESE SONT TRES FLUIDE VOIRE MEME BEAUCOUP TROP FLUIDE POUR CES ANCIENS MOTEURS IL FAUT UTILISER DES VISCOSITES SUPERIEURS A 15 W POUR AVOIR UNE PRESSION D HUILE CORRECTE ET UNE CONSOMATION RAISONNABLE C EST VRAI QU UNE REFECTION COMPLETE TE DONNERA SANS DOUTE UN TRES BON RESULTAT MAIS LE PRIX EST ASSEZ ELEVE AU BAS MOT ENVIRON 500€ A 600€ SI TU FAIS TOUT TOI MEME ENTRE LE REALESAGE LE KIT PISTON SEGMENTS ET LE KIT DE JOINT UN RODAGE DE SOUPAPE EST ABSOLUMENT INDISPENSABLE EN CAS DE REFECTION DE CYLINDREE LA COMPRESSION VA MONTER ET LES SOUPAPES SI ELLES NE SONT PAS AU TOP VONT SOUFFRIR ENORMEMENT SI LES PORTEES NE SONT PAS PARFAITES LES JOINTS DE QUEUE DE SOUPAPES SONT AUSSI A CHANGER BIEN SUR A+ YVES |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 15/3/2009, 09:53 | |
| EN fait, j'ai testé de la 15w50 ca bouffait de l'huile, de la 20w50 pareil, la 20w50 minérale aussi. J'ai une fuite d'huile au puit de chaine, ca fume bleu sur les grosses acceleration, donc ce serait le joint de culasse et les joints de queue de soupapes, tant que c'est démonté, autant changer ce qui ne va pas. Je voulais le faire l'an dernier et mon pere m'avait convaincu du contraire .. Et 2mois apres ca pissait l'huile a la culasse, j'aurais mieux fait d'ouvrir l'an dernier  . J'ai déja les joints de queue de soupapes, la chaine de distri, j'attend de démonter pour commander le reste. Si ca se trouve j'ai que la segmentation a refaire. |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 15/3/2009, 10:03 | |
- EN fait, j'ai testé de la 15w50 ca bouffait de l'huile, de la 20w50 pareil, la 20w50 minérale aussi. J'ai une fuite d'huile au puit de chaine, ca fume bleu sur les grosses acceleration, donc ce serait le joint de culasse et les joints de queue de soupapes, tant que c'est démonté, autant changer ce qui ne va pas. Je voulais le faire l'an dernier et mon pere m'avait convaincu du contraire .. Et 2mois apres ca pissait l'huile a la culasse, j'aurais mieux fait d'ouvrir l'an dernier
J'ai déja les joints de queue de soupapes, la chaine de distri, j'attend de démonter pour commander le reste. Si ca se trouve j'ai que la segmentation a refaire. OK LA MALADIE EST BIEN CHRONIQUE DEMONTAGE EN REGLE ET METROLOGIE SOIGNEE VERIFICATION DE LA CYLINDRICITE DES CHEMISES A FAIRE PAR UN PRO QUI A LE MATERIEL SE FAIT AVEC DES CONTROLEURS D ALESAGES ATTENTION A LA QUALITE DE LA POCHETTE DE JOINTS  L ORIGINE EST SOUVENT DE TRES BONNE QUALITE BIEN QUE TRES CHER POUR LES POCHETTES DE JOINT COMETIC C EST TRES BIEN VERSRAH MOYEN LES JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SONT PAS TERRIBLES CENTAURO PLUTOT MAUVAIS BIEN REGARDER L USURE DES CYLINDRES ET DES GORGES DE SEGMENT DANS LES PISTONS SI TU NE VEUX REFAIRE QU UNE SEGMENTATION C EST DELICAT HONAGE OBLIGATOIRE DANS TOUS LES CAS ... PIERRAGE DES CYLINDRES SI TU PREFERES ET CONTROLE DU JEU AUX GUIDES DE SOUPAPE AUSSI CAR LES JOINT NE FONT PAS TOUT ... BON DEMONTAGE A+ YVES
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 15/3/2009, 12:05 | |
| Faudra me traduire tout ca, parceque j'ai rien compris  |
 | Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours  | |
