-46%
Oceanic OCEAB120W Batteur électrique – Blanc
7.51 € 13.91 €
 Avance allumage !
Avance allumage ! Empty
MessageSujet: Avance allumage !   Avance allumage ! Icon_minitime6/6/2009, 13:09
J'avais remplacé un des capteurs d'allumage sur Bol d'Or 1100.
Au remontage j'ai remarqué la boutonnière du plateau qui supporte le tout = possibilité de modifier (légèrement) l'avance.
Le moteur démarre facilement et arrive à tenir un ralenti vraiment très bas, là je me dis que qu'elle a peut-être TROP PEU d'avance.
Pour rouler sur piste faut-il mieux mettre à avance maximale...........ou y a-t-il une valeur précise à lui mettre ?
Léon.
MessageSujet: Re: Avance allumage !   Avance allumage ! Icon_minitime6/6/2009, 16:20
salut je ne connais pas la valeur preconisée pour le BO
mais le principe est tjrs le meme
plus d'avance: moteur "méchant", apte a prendre des tours
donc, a priori, avance reglee au maxi (de la valeur maxi) pour la piste
on peut meme augmenter un peu cette valeur (de 5 degrés maxi) si tu es joueur ou moteur gonflé
la maison YOSH et d'autres aussi-FACTORY- vendent des doigts d'allumage de +4 degrés par exemple
tu peux donc faire varier ton plateau entier ou les capteurs sur ton plateau s'ils ne sont pas fixes
mais gaffe: plus d'avance= moteur qui chauffe beaucoup plus
en conclusion: si ton moteur est stock: avance maxi du constructeur et gaz en toute fiabilité w01
wala
MessageSujet: Re: Avance allumage !   Avance allumage ! Icon_minitime6/6/2009, 22:34
OK J-Yves, je teste cela dès lundi albino .
Avance allumage !
» Allumage Z/J
» 500 H1 monocoque
» Allumage electronique sur Honda
» BOC 2009 C EST LA BRELE A PIPO QUI EST A L HONNEUR
» Allumage
