| durite essence | |
| Sujet: durite essence 3/10/2020, 13:17 | |
| bonjour a tous je rencontre des difficultés a mettre en place mes durites d essence sur mon gsxr 750 de 88 que mettez vous comme durite sur vos motos de course ? y a t il une méthode plus simple pour enfiler les durites sur le robinet merci de votre aide |
| Sujet: Re: durite essence 3/10/2020, 13:33 | |
| si titane passe par la lui serait il possible de mettre une vue du placement des durites ? merci a lui je pense que je dispose mal mes durites |
| Sujet: durite essence 3/10/2020, 15:58 | |
| Salut Mika, Ddurites tressées noires, no problème, c'est pas façile d'accès, mais ça le fait Maurice. |
| Sujet: Re: durite essence 3/10/2020, 17:47 | |
| merci je vais voir si je ne sais pas changer l ordre de durites |
| Sujet: Re: durite essence 3/10/2020, 18:14 | |
| Le passage des durites d'essence sur les GSX-R est toujours problématique. Il y a un passage et pas deux. La longueur des durites est également importante, trop longues elles se plient, d'où l'intérêt de toujours utiliser le "ressort" qui entoure les durites pour éviter ce phénomène. Trop courtes, on ne peut plus assez soulever le réservoir pour accéder à l'arrière du robinet pour positionner les tuyaux. Le passage d'origine : Concernant les durites en elles même, il y a grosso-modo 3 options. La durite de remplacement la plus courante, et certainement la plus fiable pour le commun des montages, c'est la durite avec renfort en coton tressé. Problème, ces durites sont très épaisses (Ø13 mm ext) et n'offre qu'un rayon de courbure limité de par leur rigidité ce qui n'est pas le plus simple sur les GSX-R. Sur les motos de course on utilise exclusivement des durites en Tygon transparent. Le matériau Tygon est le meilleur qui soit pour les conduites d'essence, le côté transparent étant un moyen de diagnostique en cas de problème d'alimentation. Elles sont un peu plus petites en Ø ext (12 mm), ce qui ne pose pas de problème du fait de l'absence de filtre à air et un positionnement mieux pensé du robinet. Idéalement sur ces GSX-R, c'est d'utiliser la durite d'origine vendue par SUZUKI. Ce sont des tronçons de 600 mm, suffisant pour faire les 2 durites et ça vaut un peu moins de €6 donc largement accessible. De plus ces durites ont des diamètres inter et exter spécifiques (Ø7 et Ø10.5), ce qui est la meilleure des options. |
| Sujet: Re: durite essence 3/10/2020, 18:56 | |
| merci de tes explications toujours juste titane demain je te montre le montage que j envisage tu me donnera ton avis |
| Sujet: Re: durite essence 3/10/2020, 19:04 | |
| Sujet: Re: durite essence 4/10/2020, 19:32 | |
| j ai encore besoin de l aide de titane ou trouve tu les schémas que tu me montre pour mon gex ? je me demande ou je doit placer les caoutchouc qui ce trouve sur le châssis et qui protège ou cale le réservoir merci |
| Sujet: Re: durite essence 11/10/2020, 19:15 | |
| voila j ai trouvé vous les collé avec quoi vos caoutchouc sur l alu du châssis ? double face, silicone colle ? merci |
| Sujet: Re: durite essence 11/10/2020, 20:06 | |
| Sujet: Re: durite essence | |
| durite essence | |
