Bon plan ASOS : code promo de 10%
 limiteur de regime z1000
toniofull
Masculin Nombre de messages : 291
limiteur de regime z1000 Empty
MessageSujet: limiteur de regime z1000   limiteur de regime z1000 Icon_minitime26/6/2019, 16:45
bonjour
a part le limiteur de régime DRL300,de chez dynatek qu'est ce que je peut installé comme système pour éviter de monter trop haut dans les tours ?
moteur z1000 mk2 avec allumage de gpzx 750, capteur et boitier cdi .
merci de vos lumières
Masculin Nombre de messages : 7031
MessageSujet: Re: limiteur de regime z1000   limiteur de regime z1000 Icon_minitime26/6/2019, 18:17
le moteur monte dans les tours quand on lui demande , sinon le limiteur dyna fonctionne mais pour quel usage ? , personnellement je n'ai jamais utilisé de limiteur de régime
Walter Bagehot
toniofull
MessageSujet: Re: limiteur de regime z1000   limiteur de regime z1000 Icon_minitime26/6/2019, 18:38
Disons que l'ont a tendance à tiré trop court sur certain circuit, exemple Dijon-prenons.
Du coup en début de ligne droite, on est déjà en fond de 5.
Et comme la moto en veut encore, on dépasse allègrement les 9500trs
De plus on va refaire le moteur cette hivers (si les finances suivent) je voudrais pas l'exposer.
Bien sur on va jouer sur d'autres rapport de transmissions,, mais par sécurité,...
MessageSujet: Re: limiteur de regime z1000   limiteur de regime z1000 Icon_minitime26/6/2019, 19:43
Le limiteur de régime n'empêche pas les sur-régimes aux rétrogradage
Walter Bagehot
toniofull
MessageSujet: Re: limiteur de regime z1000   limiteur de regime z1000 Icon_minitime26/6/2019, 19:57
Non ça ne l'empêchera pas, mais ça évitera de monter à 10 ou, 11000 trs en accélération
Léon
Léon
Masculin Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: limiteur de regime z1000   limiteur de regime z1000 Icon_minitime26/6/2019, 21:19
Il faut rendre la main.... Et changer la démultiplication.
D'abord au pignon de sortie de boite qui a le plus d'incidence puis sur la couronne.
Faire tout de même attention à la tension et longueur de chaine mais aussi voir si la chaine ne touche pas le bras oscillant.
Il ne faut pas oublier qu'un limiteur de régime coupe l'allumage en pleine charge ce qui n'est ni bon mécaniquement ni bon électriquement.
Rq : sur un diesel c'est beaucoup moins gênant puisque la limitation se fait la réduction du carburant.
» Le CDI - "Bride / Modification"
» Démontage des tubes plongeurs de fourche sur Z1000 A1
» Nouvelle Z1000
» une petite Z1000 A1
» Changement d''étriers de freins avant Z1000 1978
