-29%
Griffoir Lion pour chat
9.99 € 13.99 €
 joint culasse en cuivre
Masculin Nombre de messages : 1889
joint culasse en cuivre Empty
MessageSujet: joint culasse en cuivre   joint culasse en cuivre Icon_minitime19/2/2019, 16:14
j aimerai avoir quelques informations sur l utilisation d un joint de culasse en cuivre
défauts/qualités/utilisez vous de la pâte a joint pour parfaire l étanchéité si oui ?  quel type ect..........
merci d avance  albino
Masculin Nombre de messages : 1950
MessageSujet: Re: joint culasse en cuivre   joint culasse en cuivre Icon_minitime19/2/2019, 21:47
Bonsoir
Les joints de culasse sont principalement utilisés pour les moteurs de dragsters car il démontent les moteurs TRÈS souvent et non  pas de pb d'étanchéité comme sur nos machines de route ou d'endurance...
Une des pb des joints en cuivre est le recuit et l’affaissement du joint lors des chauffes du moteur et qui finit par fuir .... innocent  cafume1 cafume1
Voilà
MessageSujet: Re: joint culasse en cuivre   joint culasse en cuivre Icon_minitime19/2/2019, 22:30
vu que je casse les hauts moteur aussi vite qu en dragster j économiserais sur les joints de culasse   w01
Masculin Nombre de messages : 7007
MessageSujet: Re: joint culasse en cuivre   joint culasse en cuivre Icon_minitime20/2/2019, 11:12
Mais pas sur les fuites d'huile  casse
Walter Bagehot
Pat750
Pat750
MessageSujet: Re: joint culasse en cuivre   joint culasse en cuivre Icon_minitime20/2/2019, 12:08
J'ai 4 moteurs avec des joints de culasse en cuivre et jusqu'à présent je n'ai pas de problème même avec ceux utilisés en course d'endurance. ( moteur GPZ 750 et GPZ 810 ).
Cependant il faut prendre quelques précautions dans leur utilisation.
1)  Il faut des surfaces de culasse et de bloc cylindre parfaites. Par exemple ,il peut arriver parfois qu'une chemise soit plus ou moins enfoncée et là c'est pas bon, il faut alors faire appel au spécialiste pour une rectification.( j'ai eu le problème). En ce qui me concerne toutes mes culasses ont été "re-surfacées".
2)  Il faut recuire le joint en cuivre et l'utiliser dans les 24 heures  car sinon il perd de sa souplesse.
3), Il faut utiliser un spray spécial ( colle ) .
4') Il faut poser le joint encollé dans les 5 minutes...
5), Et bien évidemment dégraisser les surfaces ( culasse et cylindre) et éviter de mettre ses doigts sur le joint cuivre.... Very Happy
6) Avoir un bon fournisseur de joints cuivre. Pour ma part ils viennent des USA. ( Ils sont faits à la demande...)
Enfin après quelques heures d'utilisation de la moto, refaire un serrage de culasse.
Voilà pour moi...
MessageSujet: Re: joint culasse en cuivre   joint culasse en cuivre Icon_minitime20/2/2019, 16:37
merci pour ces infos je vais essayer avec LOCTITE 3020
» fuite sur mon joint de culasse
» Présentation 23 RU
» demontage culasse?
» KAWASAKI 450 KFX
» quelques bases sur le squish...
