Partagez |
avatar
Masculin Nombre de messages : 701
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   7/6/2018, 01:05
Si c'est effectivement du Leroy-Merlin, vu la qualité de leur alu, la longueur et le diamètre de la tige, ça plie peut-être un peu ... innocent
avatar
Masculin Nombre de messages : 6180
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   7/6/2018, 07:08
J'en ai déjà fait avec cette matière , avec un plat de passage de cadre qui l'amincissait à 8mm et ça fonctionne encore , c'est un alu "mou" mais suffisant pour de la rotule de 6 mm albino
Walter Bagehot
avatar
Masculin Nombre de messages : 1718
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   7/6/2018, 09:43
J utilise cette tige de sélecteur made in Roger depuis plusieurs mois aucun souci (pour le moment)
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   8/6/2018, 14:24
avant de dépenser 70 € (environ) pour l achat d un obturateur d alternateur je vais essayer de modifier cette partie de l alternateur d origine
avatar
Masculin Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   8/6/2018, 16:13
ecrrmoto quelle huile moteur mets tu dans un gex 750 air huile ?
et quand tu faits vidange tu fait aussi le radiateur d huile ?
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   8/6/2018, 16:43
Motul 7100 et oui je vidange systématiquement le radiateur  w01
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   8/6/2018, 17:03
quel indice de viscosité ?
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   8/6/2018, 17:51
10/40
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   8/6/2018, 19:01
merci  albino albino albino
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   8/6/2018, 19:05
filtre a huile suzuki ou autre style ?
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   8/6/2018, 20:03
dernière question
huile semi synthèse, full synthèse ou minérale ?
j ai entendu dire que la full synthèse faisais patiner les embrayages
vrai ou faux ??????
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   8/6/2018, 20:32
Si tu prends une huile "moto" elle a en principe des additifs particuliers pour que l'embrayage ne patine pas. Contrairement à une huile "auto".
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   8/6/2018, 20:56
la motul 7100 est 100 % synthèse aucun patinage je n utilise que des pièces SUZUKI
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   9/6/2018, 17:58
l obturateur prend forme (après un peu d usinage)
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   9/6/2018, 20:30
Et allez, encore 3 à 5 kg de gagnés, c'est que c'est lourd le cuivre des enroulements d'alternateur.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   9/6/2018, 21:19
superbe travail  albino albino albino
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   9/6/2018, 22:29
Merci Mika  albino
Macpepr oui encore quelques kilos de gagnés et qui sait peut être un peu en performance moteur  casse
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   10/6/2018, 10:12
Côté performance moteur tu gagnes au moins la puissance délivrée par l'alternateur + quelques pertes diverses. Au pif, je dirais maxi 1 cheval (l'alternateur doit faire dans les quoi, 300/500 Watt ?). Un peu d'inertie également, mais là ça joue plus sur le comportement du moteur.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   11/6/2018, 16:32
j espérais au moins 10 chevaux de plus casse
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   20/6/2018, 18:12
j ai pris un peu de temps pour faire des fixations rapides du reservoir
buzzer
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   20/6/2018, 18:34
albino albino
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   20/6/2018, 19:19
Il me semble avoir vu ça quelque part innocent innocent innocent innocent
il faut des goupilles double enroulement
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   20/6/2018, 19:47
oui Roger cela y ressemble  albino
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   20/6/2018, 20:27
très beau ce montage
je vais essayer de m en inspirer  albino albino albino albino albino
si tu en a 4 de trop je suis preneur  Very Happy
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   21/6/2018, 19:39
le montage definitif
