Partagez |
avatar
Masculin Nombre de messages : 1718
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   10/5/2018, 20:03
une modif avant le roulage de demain avec le montage d une batterie lithium
lithium 728 g/plomb 4kg502 gain 3kg774 affraid  juste sur la batterie
avatar
Masculin Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   10/5/2018, 20:20
ha oui quand même
ca c est fait  albino
en plus c est du poids haut perché en moins  albino albino albino
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   10/5/2018, 21:10
oui et j ai encore un peu a gagner sur le support batterie
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   16/5/2018, 17:10
la culasse du GSXR 1100 90 a été remontée après rectification des sièges et des soupapes
le travail fait sur les sièges de soupapes
les soupapes
un basculeur a été changé après avoir constaté ce defaut
la culasse de nouveau assemblée
avatar
Masculin Nombre de messages : 701
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   17/5/2018, 00:29
Aaaaah ! Ca, c'est un truc auquel je crois très fort les soupapes et sièges rectifiés. Je viens de le faire faire sur mon moteur de Kawa GPZ et aussi sur une culasse de bagnole destinée au circuit. Je vois que je ne suis pas le seul à y penser ...
avatar
Masculin Nombre de messages : 2665
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   17/5/2018, 00:51
Autant la rectification de sièges ne pose pas de problème si les portées résultantes ne sont pas d'une largeur typiquement automobile ... Sur GSX ou GSX-R, une portée de 0.5 mm de large est une bonne valeur moyenne.
Par contre j'ai toujours refusé que l'on touche (rectifie) les soupapes. Les soupapes d'origine japonaises ont une anodisation au niveau de la portée et la rectification la détruit, ce qui finalement accélère l'usure et les déformations des portées.
Prendre garde également à la valeur totale de la rectification car, si cette valeur est trop importante, la soupape remonte dans son siège et la hauteur de calage initial du ressort de soupape (la pré-contrainte) est hors cote. Cela donne un ressort détaré qui ne permettra plus le contrôle optimal de la soupape et peut engendrer un affolement de soupapes.
Mais comme toujours, ce n'est que mon avis ...
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   17/5/2018, 09:19
Les quelques centièmes que vont prendre les rectifications paraissent quand-même bien faibles par rapport aux mm de pré-contrainte des ressorts, non ?
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   17/5/2018, 09:29
Je ne sais pas si il y a un traitement sur les soupapes des GSX/GSXR mais j ai ouvert un moteur avec des soupapes changées (neuves) il y a 25 000 km et il y avait des petits cratères sur la portée donc si traitement il y a il ne doit pas être très résistant ?
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   17/5/2018, 17:10
culasse montée/distribution calée/soupapes réglées
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   18/5/2018, 17:15
cadre nettoyé/moteur en place
avatar
Masculin Nombre de messages : 6180
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   18/5/2018, 17:41
c'est la future machine a tomber les chronos ?
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   18/5/2018, 18:19
Non Roger la moto de Jean Pierre que tu connais w01
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   18/5/2018, 18:25
Excuse moi de te dire ça mais je pense que tu n'as jamais mesuré avec précision le dépassement des soupapes avant et après rectification, on ne parle pas de centièmes mais de dixièmes et encore, uniquement s'il y a rectification des sièges. Avec les soupapes en plus, on approche facilement du millimètre.
Sachant que la tolérance de pré-contrainte d'un ressort de soupape qui se respecte et de plus ou moins 2/10ème, on peut vite se retrouver avec des valeurs à côté de la plaque. Et il ne faut pas perdre de vue que ces rectifications sont faites sur des pièces ayant déjà un certain vécu, la valeur de rectification n'est pas forcément (rarement je dirai) la même d'un siège à l'autre. On se retrouve donc très vite avec des tarages de ressorts aléatoires d''une soupape à l'autre. On combine le tout avec des ressorts souvent fatigués et l'affolement de soupapes en cas de sur-régime n'est pas loin. Surtout avec des boitiers d'allumage où le limiteur est placé plus haut que sur la motorisation d'origine, genre un boitier de GSX-R 750 utilisé sur une 1100 ...
Maintenant c'est peut-être pousser le bouchon un peu loin mais ce sont souvent ces "petits" riens qui font la différence.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   18/5/2018, 18:30
Heureusement qu'il y a un traitement, enfin il devrait y avoir un traitement si tout est d'origine, sinon ces petits cratères seraient carrément des trous. Ce type de petit défaut sur une portée (soupape et/ou siège) est très courant, voire normal, car dû à des impuretés entrées dans le moteur ou des dépôts de combustion baladeurs qui impactent les portées. Ce n'est souvent que superficiel, l'étanchéité étant toujours bonne.
A titre d'exemple, on faisait traiter par nitruration certaines soupapes pour gagner de la résistance aux impacts sur les GSX.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   18/5/2018, 19:49
titane : je te promets mon moteur aura juste les sièges rectifiés/soupapes et ressorts neufs  bounce mais peut être un boitier de 750  w01
Tan
avatar
Masculin Nombre de messages : 491
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   18/5/2018, 20:13
Et une boite 5 Very Happy
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   18/5/2018, 20:30
peut être mais je vais continuer les essais avec la boite 6
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   19/5/2018, 12:25
Je n'ai certes pas une grande expérience des rectifications sièges et/ou soupapes. J'ai constaté sur mon moteur de GPZ remonté avec des soupapes neuves et des sièges rectifiés par un vrai pro que les valeurs des pastilles n'avaient pas changé dans des proportions affolantes, moins de 2/10.
Je t'accorde bien volontiers qu'un vrai montage hyper propre aurait consisté à installer des sièges neufs et à mesurer précisément les différentes cotes pour ajuster par la rectification.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   21/5/2018, 18:20
le moteur est fermé/les carburateurs en place
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   26/5/2018, 20:00
la recherche du poids mini continu avec la coque arriere
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   27/5/2018, 16:11
je me suis décidé je vais prendre un feu arriere de 85/88
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   29/5/2018, 19:27
je vais profité du WE de roulage a Classic Machine pour supprimer l alternateur plus une petite modification de la couronne d entrainement encore une fois le gain n est pas négligeable
le gain apres usinage 351 g
suppression de l alternateur 3kg633 g
gain 4kg335 g auquel il faudra déduire le poids de la plaque de l obturateur
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   5/6/2018, 20:08
le feu arriere a trouvé sa place
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   6/6/2018, 20:06
depuis le début j ai toujours eu des problèmes de sélection aujourdhui j ai fait une modification pour monter un sélecteur d origine j espère que cela va résoudre mes soucis car se retrouver au point mort en entré de virage ou au passage d une vitesse en ligne droite n est pas forcement top pour les chronos
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   6/6/2018, 20:49
Superbe tige en alu de chez Leroy Merlin en 11 mm   Very Happy
Walter Bagehot
