| Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] | |
Nombre de messages : 2561 Age : 54 Localisation : Savigny sur orge Date d'inscription : 04/03/2016
| Sujet: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] 3/3/2018, 17:11 | |
| sur un GSX 1100 qui peine toujours a démarrer a froid, j'ai donner 3/4 coups de démarreur selle retirée. ce qui ma permis de voir une fumerolle provenant de la vis de la masse batterie. En effet très chaude. j'ai retiré la batterie, mis des pinces depuis une autre batterie sur les câbles + et - du faisceau de la moto (dès fois que la batterie déconne) et la encore ma pince coté - c'est mise a fumer légèrement. Très chaude au bout de 2 coup de démarreur. pour l'instant j'ai tout arrêté de peur que çà prenne feu 1/ normal ou pas normal ? 2/ si pas normal c'est peut être pour ça que je trouve mon démarreur toujours un peu faible ? merci
| Sujet: Re: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] 3/3/2018, 18:17 | |
| régulateur redresseur ????? |
Nombre de messages : 352 Age : 60 Localisation : saint priest Date d'inscription : 01/03/2011
| Sujet: Re: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] 3/3/2018, 20:26 | |
| Relais démarreur fondu. Du moins les cosses? |
| Sujet: Re: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] 3/3/2018, 20:46 | |
| - Citation :
- régulateur redresseur ?????
a priori c'est indépendant du circuit de charge comme "défaut" - Citation :
- Relais démarreur fondu. Du moins les cosses?
je suis allé voir, rien visuellement question : imaginons que pour une raison X ma tresse de masse ne fasse pas assez contact et/ou laisse mal passer le courant . est ce que ça pourrais provoquer un tel échauffement ? merci |
| Sujet: Re: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] 3/3/2018, 21:37 | |
| Lors du contact du relais de démarreur , 150Amp passent par le plus ET PAR LA MASSE ,si le contact est oxydé , l'intensité ne passe pas entièrement et une partie (perdue) se transforme en chaleur par la mauvaise connexion , bien nettoyer et resserrer avec une vis en bon état |
| Sujet: Masse qui chauffe 4/3/2018, 10:25 | |
| :scratch:Bonjour, J'ai vécu un peu ce genre d'aventure avec mon Martin bold'or, lors de la première mise en route le câble d'embrayage fumait, la graisse fondait donc chauffait ?? J'ai ajouté un câble de masse de la batterie directement sur le moteur ( bien gratté l'endroit de fixation) et go! Plus de problème. Bonne journée, Maurice.
| Sujet: Re: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] 4/3/2018, 13:51 | |
| je vais regarder cela, de plus en effet j'ai repeint le moteur et n'ai pas gratté la peinture a l'endroit du contact, pensant que la connexion avec le filetage de la vis suffirait a faire passer le jus.
a voir... |
| Sujet: Re: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] 4/3/2018, 14:01 | |
| Une photo de tes masses aiderait. |
| Sujet: Re: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] 4/3/2018, 17:50 | |
| Grattes déjà ta cosse, la peinture sur ton bloc et si ta repeint aussi ton cadre refais une bonne masse de ton moteur au cadre sur les deux bouts du câble. |
| Sujet: Re: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] 5/3/2018, 11:17 | |
| Yeap, le week prochain je pense faire ça, gratter la peinture et ajouter une tresse de la batterie vers le cadre, et on verras si ça fume encore |
olivierdupont
Nombre de messages : 116 Age : 60 Localisation : belgique Yves Gomezée Date d'inscription : 31/07/2013
| Sujet: Re: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] 5/3/2018, 15:47 | |
| Mauvaises connexions de masses, câble abîmé ou de trop petite section, rajouter un câble qui part du moteur au cadre et soucis résolu. masse |
| Sujet: Re: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] 6/3/2018, 18:46 | |
| si ton cable a pris un coup de chaud, pense a le changer assez rapidement cela t evitera des petits problèmes vicieux de ce genre . a+ luiggi |
| Sujet: Re: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] 6/3/2018, 20:17 | |
| Yep. Je vais reprendre à zéro la mise à la masse d'ici une semaine ou 2 et je dirais ça |
| Sujet: Re: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] 2/4/2018, 04:35 | |
| Comme a l'école des fans tout le monde a gagné La masse n'était pas super, j'ai gratté les cosses, ajouté un câble vers le châssis et c'est bien mieux. Mais le fait que le démarreur "claquait" et "ralentissait" après 2/3 coups (je démarre la moto peu souvent alors elle après une période d'inactivité elle ne démarre pas toujours a la première sollicitation, les cuves de carbu doivent en partie se vider je pense) m'ont amener a tester un autre relais de démarreur. Et la ça n'a plus rien a voir, le démarreur n'a jamais tourné avec autant de patate depuis que je l'ai. bref, c'est résolus semble t'il |
| Sujet: Re: Masse batterie qui s'échauffe [Résolu] | |
