| Filtre crépine | |
buzzer
| Sujet: Filtre crépine 27/1/2018, 15:19 | |
| Sapu les colins Je cherche du filtre fin inox de préférence, pour refaire des crépines d'aspiration de CBX car ça n'existe plus en origine. J'en ai trouvé sur le net mais je ne connais pas la taille de la maille exprimée en µm (micron) Une bonne âme qui connaitrait cette info pourrait il me renseigner ? Merci d'avance |
Tan
Nombre de messages : 665 Age : 61 Localisation : OISE Date d'inscription : 08/09/2013
| Sujet: Re: Filtre crépine 27/1/2018, 19:16 | |
| Je regarde ça lundi soir, un ami a un gros stock de pièces. |
Nombre de messages : 645 Age : 61 Localisation : 01150 VAUX en BUGEY Village le plus motard de France Date d'inscription : 17/07/2014
| Sujet: Re: Filtre crépine 27/1/2018, 20:01 | |
| Il me manquait un filtre sur un des cornets de ma Martin, sur les conseils de Roger, je l'ai découpé dans une passoire à thé, c'est la même taille de maille que les 3 autres. Une fois découpé, le grillage de la passoire en forme de demi sphère reprend une forme plate |
buzzer
| Sujet: Re: Filtre crépine 28/1/2018, 09:40 | |
| - Tan a écrit:
- Je regarde ça lundi soir, un ami a un gros stock de pièces.
Merci Tan |
buzzer
| Sujet: Re: Filtre crépine 28/1/2018, 09:43 | |
| - zouzou a écrit:
- Il me manquait un filtre sur un des cornets de ma Martin, sur les conseils de Roger, je l'ai découpé dans une passoire à thé, c'est la même taille de maille que les 3 autres.
Une fois découpé, le grillage de la passoire en forme de demi sphère reprend une forme plate J'y ai bien pensé mais il m'en faut une quinzaine ! C'est pour ça qu'il faut que j'en commende et qu'il me faut la taille de la maille en µm. C'est pas écrit sur la passoire Mais merci quand même ! |
| Sujet: Re: Filtre crépine 28/1/2018, 18:31 | |
| Donc 700 µ. Maintenant c'est du Suzuki, peut-être que Honda utilise un autre maillage. |
| Sujet: Re: Filtre crépine 28/1/2018, 19:04 | |
| Ca c'est l'épaisseur de la grille, ce qui est important c'est la finesse des mailles pour le débit d'aspiration et la grosseur des particules que laisse passer le filtre. |
| Sujet: Re: Filtre crépine 28/1/2018, 19:24 | |
| - zouzou a écrit:
- Ca c'est l'épaisseur de la grille, ce qui est important c'est la finesse des mailles pour le débit d'aspiration et la grosseur des particules que laisse passer le filtre.
Et bien les mailles ont exactement la même taille. |
Tan
| Sujet: Re: Filtre crépine 28/1/2018, 20:43 | |
| L'épaisseur au pied à coulisse ne veux rien dire, la toile est déterminée par le Ø de fil et le vide de maille et il y a toutes les tailles.
(j'ai pas mal travaillé en filtration avec Gantois et Ets Buisines à côté de chez moi) |
| Sujet: Re: Filtre crépine 28/1/2018, 20:51 | |
| La photo du pied à coulisse ne veut trop rien dire mais le Ø du fil est bien de 0.70 mm et si ça ne veut rien dire au niveau du maillage et bien tant pis ! |
cacajou
Nombre de messages : 190 Age : 72 Localisation : essonne Date d'inscription : 01/04/2016
| Sujet: Re: Filtre crépine 29/1/2018, 05:12 | |
| Ça devrait le faire . https://www.amazon.fr/Inoxia-Plaque-grillage-m%C3%A9tallique-inoxydable/dp/B00B6CMI9C/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1489562420&sr=8-4&keywords=grillage+pour+moustiquaire |
Tan
| Sujet: Re: Filtre crépine 29/1/2018, 18:25 | |
| Sujet: Re: Filtre crépine 29/1/2018, 22:28 | |
| En ce moment chez LIDL , filtres à mazagran 75 mm ext . . . |
buzzer
| Sujet: Re: Filtre crépine 30/1/2018, 07:40 | |
| Merci les copains Roger, belle info mais dommage le diamètre qu'il me faut est 94 mm mais je vais quand même passer chez Lidl |
Tan
| Sujet: Re: Filtre crépine 30/1/2018, 08:26 | |
| Buzzer si tu ne trouve pas ton bonheur je peux peut-être t'avoir des chutes si tu choisi une toile dans ce catalogue...
https://www.gantois.com/catalogue/6_catalogue-toile-metallique.pdf |
Tan
| Sujet: Re: Filtre crépine 10/2/2018, 13:34 | |
| Bon et bien voilà, j'ai récupéré une chute de toile inox, fil 0.16mm vide de maille (passage) 500µ Tu passes la chercher quand tu veux |
buzzer
| Sujet: Re: Filtre crépine 11/2/2018, 08:39 | |
| Sujet: Re: Filtre crépine | |
| Filtre crépine | |
