Partagez |
 Décalaminage pot échappement 2 temps
avatar
Masculin Nombre de messages : 6281
MessageSujet: Décalaminage pot échappement 2 temps   Lun 15 Jan 2018 - 21:46
Bien ,comme je ne retrouve pas ces conseils , je le refais avec un titre simple à trouver
Pour décalaminer un pot bien encrassé , plusieurs façons selon l'outillage dont on dispose ,
Chauffer le pot dans sa partie centrale avec une lampe à souder , un chalumeau ,
ensuite , quand il est très chaud à un endroit par exemple au chalumeau , l'idéal est d'avoir un compresseur avec une soufflette , l'air que l'on fait passer dans cet échappement va faire une auto combustion interne et on entend comme un réacteur qui "vrombit" , c'est que l'intérieur a "démarré" , ne pas arrêter de souffler pour maintenir cette auto combustion super efficace .
 un barbecue ou un feu de bois dans un terrain..................quand il n'y a pas de soufflette et  on laisse bruler des heures pour éliminer toute la calamine.
Voila des solutions efficaces qui nécessitent un nettoyage et peinture avant remontage ,
Pour voir si c'est bon , peser avant et après , différence visible du poids de la calamine qui aura disparu par combustion genre pyrolyse
Walter Bagehot
Kerax
Masculin Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Décalaminage pot échappement 2 temps   Lun 15 Jan 2018 - 22:12
Merci pour ces précisions, je vais mettre en pratique avec le fiston sur son pot de détente de Ktm.
Bonne soirée Merci
avatar
Masculin Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Décalaminage pot échappement 2 temps   Mar 16 Jan 2018 - 17:05
Une autre technique, le hérisson, qui a l'avantage de ne pas cramer la peinture.
Constitué avec du câble acier acheté chez Casto-Merlin-Rama. A enfiler sur un mandrin de perceuse et en tournant à l'envers, en raison du sens d'enroulement des fils du câble.
Résultat après passage dans un pot de RD/LC qui roulait au mélange :
avatar
MessageSujet: Re: Décalaminage pot échappement 2 temps   Mar 16 Jan 2018 - 19:15
et
pas con ça  albino albino albino
grodeutemp
avatar
Masculin Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: Décalaminage pot échappement 2 temps   Sam 12 Mai 2018 - 6:56
Pas con le hérisson.
J'ai nettoyé hier un pot de Suz 125 TS de 1975.
Pot bien bouché.
Un bon verre de gazole mélangé à de l'huile de vidange versé dans le pot.
Bien secouer......
Le placer debout avec les extrémités dégagées .
Et waouf.
Et là quand le bruit de réacteur se met en route ça dégage.
Pot nickel au final. Le plus dur est de ne pas trop chauffer pour ne pas déformer le pot.
Il faut tout de même fermer un peu le tirage . albino
avatar
MessageSujet: Re: Décalaminage pot échappement 2 temps   Sam 12 Mai 2018 - 8:39
Ceux qui ont entrepris de nettoyer leur pot de la manière "réacteur" sont surpris la première fois mais le résulta est sans conteste vraiment parfait , il ne reste plus de calamine du tout à l'intérieur (ni à l'extérieur  Very Happy )
Il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit dedans , ça démarre en chauffant simplement , avec de l'air pour maintenir l'auto combustion
Walter Bagehot
» Serveur de données hydrométriques en temps réel :
» les gendarmes et les voleurs de temps à Ambazac......
» mélange moteur 2 temps
» (Angers Cotra) Les bus de l'agglo sont suivis en temps réel
» Je bosses les memes muscles tout le temps ?
