Partagez |
 Démultiplication
avatar
Masculin Nombre de messages : 373
MessageSujet: Démultiplication   16/10/2017, 08:16
Sur mon bol d'or Martin mono amortisseur à dr.  pignon sortie boite 16 dents ar. 44 dents, puis je monter sortie bv un pignon de 15 dents?
Bonne journée.
avatar
Masculin Nombre de messages : 6343
MessageSujet: Re: Démultiplication   16/10/2017, 08:43
Si le passage de chaîne le permet , il faut voir si la chaîne ne touche pas le bras oscillant et ça , il n'y a que toi qui peut le voir,ça fait très peu d'écart en diamètre/rayon , 5mm environ
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Démultiplication   16/10/2017, 20:53
Bonsoir Roger,
Effectivement, pas trop de place, les trous étant prévus, j'y ai posé un patin téflon.....on verra un fois débequillée ce qui. reste comme place!
Maurice.
avatar
MessageSujet: Re: Démultiplication   16/10/2017, 21:32
C'est la bonne solution , plus long vers l'axe devant aurait été mieux et ce n'est pas du téflon mais du nylon d'après la photo et c'est mieux car le téflon est lourd , cher , et moins solide à l'arrachement des fixations (rivets)  albino
Walter Bagehot
avatar
Masculin Nombre de messages : 1058
MessageSujet: Re: Démultiplication   21/10/2017, 09:47
un pignon de 15 passera mais tes rivets sont mal placé ils vont être coupé par la chaine
sur le patin il faut faire un rail central qui servira de guide et sur le quel les rouleaux de chaine poseront
ça te donnera de la place pour mettre tes rivets plus bas que la chaine et si possible des rivet "cuvette" que tu enfoui dans le patin...
Démultiplication
» Démultiplication de la 125 sms
» quelle démultiplication pour mon 125 wre
» 3 - La transmission par chaîne et pignons (avec démultiplication)
» Changement démultiplication finale
» Satanic machine [Bacchetta Agio + moteur Cyclone]
