Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
 réglages et usure pneu piste
réglages et usure pneu piste Empty
MessageSujet: réglages et usure pneu piste   réglages et usure pneu piste Icon_minitime23/9/2017, 14:31
Hello
Pas à pas j'essaie d'apprendre, "le visuel" des pneus semble être 1 des indicateurs du réglage de la moto et de la pression des pneus, ci-dessous des photos du pneu de ma moto, vos commentaires sont les bienvenus
côté droit
réglages et usure pneu piste 0111
côté gauche
réglages et usure pneu piste 0210
côté droit
réglages et usure pneu piste 0310
côté droit
réglages et usure pneu piste 0410
et une photo témoin trouvée sur le net qui semblerait intéressante mais pneu un peu trop gonflé, mais je suis toujours prudent concernant les infos trouvées sur le net
réglages et usure pneu piste Pneu_u10
MessageSujet: Re: réglages et usure pneu piste   réglages et usure pneu piste Icon_minitime23/9/2017, 21:09
Le pneu est parfait à cette vitesse là , après il faut voir en utilisation plus poussée , c'est dans les dernières secondes que les dégradations apparaissent
réglages et usure pneu piste Pneu_210[url=https://servimg.com/view/19127883/643]réglages et usure pneu piste P1080211[/url]
MessageSujet: Re: réglages et usure pneu piste   réglages et usure pneu piste Icon_minitime24/9/2017, 23:22
Hello
Merci Roger de ta réponse, sur la base de mon niveau actuel, est-il possible de donner une fourchette d'un nombre d'heures restant pour ce pneu avant de le changer ?
réglages et usure pneu piste 0311
réglages et usure pneu piste 0411
MessageSujet: Re: réglages et usure pneu piste   réglages et usure pneu piste Icon_minitime25/9/2017, 00:03
Tu peux atteindre le témoin d'usure , en entrainement , ce n'est pas la même chose qu'en course , on ne prends pas les derniers dixièmes qu'un pneu neuf apporte
MessageSujet: Re: réglages et usure pneu piste   réglages et usure pneu piste Icon_minitime28/9/2017, 15:08
Et ce qui dégrade la gomme d'un pneu piste, qui la rend moins adhérente, c'est le nombre de fois où elle a chauffé. L'usure visible, c'est autre chose.
» pneu piste
» Réglage carburation
» lecture usure pneus
» Réglage carburateurs Mikuni GS550E 78
» usure avant
