| clé dynamométrique | |
stouf
Nombre de messages : 93 Age : 54 Localisation : assesse belgique Date d'inscription : 21/05/2016
 | Sujet: clé dynamométrique 10/9/2017, 16:43 | |
| Bonjour a tous , on m'a donné cette clé dyna mais je ne comprend pas bien les graduations . Par la petite vitre ça va de 0 à 6 en NM , en dessous 0 a 10 par demi tours . A quoi cela correspond-t-il en kilos ? Voici le modele de la clé Merci pour vos réponses   |
Nombre de messages : 2155 Age : 48 Localisation : chimay belgique Date d'inscription : 04/07/2015
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 10/9/2017, 16:57 | |
| et moi qui en cherche une comme ça mdr |
Alex_GpzRX
Nombre de messages : 465 Age : 33 Localisation : Nantes Date d'inscription : 13/01/2017
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 10/9/2017, 19:12 | |
| Ta clé va de 0 à 6 Nm
et les graduation du bas c'est des 1/10e de N exemple si elle affiche 5 et 4graduation en bas ton couple est reglé à 5.4 Nm.
C'est vraiment une petite clé en gros tu peux serrer jusqu'a 600 grammes. |
stouf
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 10/9/2017, 22:07 | |
| - Alex_GpzRX a écrit:
- Ta clé va de 0 à 6 Nm
C'est vraiment une petite clé en gros tu peux serrer jusqu'a 600 grammes. Merci , c'est bience qui me semblait . Moi qui voulait une clé allant jusqu'à 2 kilos c'est foutu |
Nombre de messages : 7340 Age : 74 Localisation : montfermeil Date d'inscription : 29/06/2009
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 11/9/2017, 08:23 | |
| Pour 30€ tu en as une qui fait de"0.5 kg (5 NM) à 2.5 kg (25 NM) en carré de 1/4 (6.35mm) https://www.amazon.fr/Cliquez-sur-lentra%C3%AEnement-cl%C3%A9-dynamom%C3%A9trique/dp/B01N05ZO6R/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1505110705&sr=8-17&keywords=cl%C3%A9+dynamom%C3%A9trique .  _________________ -celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen -celui qui ne veut pas le faire trouve une excuse
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 11/9/2017, 11:16 | |
| Roger, cette clé est suffisante pour tout ? culasse /moteur ? _________________ - Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît - Traiter son prochain de con n'est pas une insulte, c'est un diagnostic !!!! - Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal : C'est le courage de continuer qui compte. W.Churchill. -"le problème, c'est que ça me grippe les carbus. Même quand je coupe, les gaz restent en grand" -"ça doit les changer....."  Joe Bar Team |
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 11/9/2017, 11:46 | |
| Seulement pour les serrages jusqu'à 25 NM ---------------------------- carré 1/4 petite douille jusqu'à 12mm pas pour la culasse
c'est à dire les paliers d'act 10 à 12 NM maxi , la culasse , elle , se sert pour les Suzuki , à 40 NM , pour les Kawa , ce doit être sensiblement pareil , les vis de carter en 8 mm = 24 NM _________________ -celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen -celui qui ne veut pas le faire trouve une excuse
stouf
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 11/9/2017, 13:40 | |
| Merci Roger mais le magasin va me l échanger contre une plus grosse |
Alex_GpzRX
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 13/9/2017, 09:57 | |
| Je dirais en complément de Roger que c'est bien d'en avoir une petite pour tout ce qui est vissage palier d'aac ou cache culbuteur sur les palier d'AAC (ex sur le GPZ900R c'est 1kg maxi soit env 10Nm, c'est un M6 je crois...).
Et une grosse pour tout le reste.
Pour les petits couples j'ai pris celle là :
https://www.louis-moto.fr/artikel/rothewald-cle-dynamometrique/10002597?filter_article_number=10002597
J'ai pris celle avec empreinte 1/4", 6 à 30 Nm, y compris adaptateur 3/8" (longueur : 30 cm)
Et j'ai celle là pour du plus gros :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cle-dynamometrique-dexter-e164749
C'est une empreinte en 1/2 elle va de 40Nm à 240Nm
C'est pas du top matos mais pour ce que j'en fais en occasionnel sa me suffit amplement !
Par contre un truc important, bien penser à debander la clé quand on la range, cela evitera à la clé de se déréglé trop rapidement. (Meme si on peut facilement les ré-talonner facilement, avec un etau un poid et un mettre à ruban). |
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 13/9/2017, 11:19 | |
Alex_GpzRX
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 13/9/2017, 11:26 | |
| Ah j'avais pas vu Mais pour ceux qui ont des bases du Génie mecanique, comme les anciens du bac F1 ou STI pour les plus jeunes... sa devraient leur rappeler quelques notions... |
piafpower
Nombre de messages : 12 Age : 52 Localisation : fontainebleau Date d'inscription : 29/08/2017
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 14/9/2017, 17:23 | |
| Et ne pas oublier après utilisation de la remettre à zéro pour ne pas laisser le mécanisme de déclenchement en tension.... |
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 14/9/2017, 17:32 | |
Alex_GpzRX
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 17/9/2017, 18:57 | |
| C'est sur que maintenant entre Roger, piafpower & moi meme vous savez qu'il ne faut surtout pas faire avec une clé dynamo |
Pascal94
Nombre de messages : 820 Age : 59 Localisation : Val de marne Date d'inscription : 01/06/2007
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 17/9/2017, 20:47 | |
- C'est sur que maintenant entre Roger, piafpower & moi meme vous savez qu'il ne faut surtout pas faire avec une clé dynamo
Maintenant que vous savez l'utiliser: vérifier la bonne longueur des vis de serrage sauf si elles sont neuves 00,5 d’allongement non plus la même résistance donc le serrage ?? A+ Pascal |
Alex_GpzRX
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 18/9/2017, 11:25 | |
| Pour tout ce qui est important: sur les culasses par exemple qui necessite un couple de serrage precis, généralement on ressert 1000 km plus tard histoire de compenser l'allongement des goujons et le tassement des joints (embase, culasse).
Et je vais peut etre dire une betise (les experts confirmeront ou rectifiront), mais je crois que pour compenser l'allongement il y'a aussi une histoire de serrage au couple + serrage angulaire ex : 24Nm + 1/8 de tour. |
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 18/9/2017, 18:59 | |
| Dans les moteurs "anciens" il n'y avait pas les vis spéciales à un seul montage (métal qui s'allonge) comme les moteurs actuels , donc pas de serrage angulaire en plus du serrage au couple , en mettant les valeurs préconisées , ça se passe bien en général  _________________ -celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen -celui qui ne veut pas le faire trouve une excuse
Nombre de messages : 3493 Age : 61 Localisation : Metz Date d'inscription : 14/11/2010
 | Sujet: Re: clé dynamométrique 20/9/2017, 00:01 | |
| Pour mesurer l'allongement des vis, il faut un matériel spécifique mais également que les vis soient prévues pour recevoir cet instrument de contrôle, avec des réservations pour que les touches se centrent parfaitement. Cela est nécessaire pour pouvoir répéter ce contrôle sur toutes les vis sans erreur de lecture qui fausseraient la donnée. EN plus il faut la place pour placer le matériel de contrôle, ce qui n'est pas très évident, voir impossible dans certains cas.  Sur les joints de culasse actuels en multi-layers (plusieurs couches de matériaux), le resserrage n'est plus nécessaire, que ce soit les joints d'origine ou les derniers joints COMETIC MLS. |
 | Sujet: Re: clé dynamométrique  | |
