Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Fabriquer un joint papier pour EGR ?
Fabriquer un joint papier pour EGR ? Empty
MessageSujet: Fabriquer un joint papier pour EGR ?   Fabriquer un joint papier pour EGR ? Icon_minitime12/8/2017, 11:19
Je reviens poser une question simple.
J'ai une fuite sur la durite EGR, pas grave un petit pof pof mais bon ca peut peut être nuire un peu aux déjà faibles perf de la moto.
Le joint metal ne vaut pas trés cher 2 à 3€ mais le port est à 10€   :O)
J'ai vu qu'on pouvait fabriquer des joints en papier carton mais je me demande si ici ca tiendrai vu qu'il y a un peu de pression et c'est un melange air/essence.
Fabriquer un joint papier pour EGR ? 38
MessageSujet: Re: Fabriquer un joint papier pour EGR ?   Fabriquer un joint papier pour EGR ? Icon_minitime12/8/2017, 16:59
Bon, comme ca coutait rien d'essayer, j'ai fabriqué un joint avec une vieille chemise cartonnée.
Au debut ca fuyait mais aprés nettoyage des plans de joint, ca ne fuit plus pour le moment.
Mais ma question reste d'actualité car je me demande si le joint ne sera pas attaqué par l'essence ?
MessageSujet: Re: Fabriquer un joint papier pour EGR ?   Fabriquer un joint papier pour EGR ? Icon_minitime12/8/2017, 17:12
Je ne vois pas ce qui circule dans ce tuyau , gaz d'échappement ? si c'est ça , la température va bruler le joint mais il faut voir la température , jusqu'à 150° un joint papier tient et comme la culasse ne doit pas dépasser 120° ça devrait être suffisant
MessageSujet: Re: Fabriquer un joint papier pour EGR ?   Fabriquer un joint papier pour EGR ? Icon_minitime12/8/2017, 17:49
Oui c'est pour les normes eco.
C'est le reste de vapeur d'essence et l'air qui sort de la culasse qui est partiellement renvoyé en entrée.
MessageSujet: Re: Fabriquer un joint papier pour EGR ?   Fabriquer un joint papier pour EGR ? Icon_minitime12/8/2017, 18:53
Gaz d'échappement ou d'admission ???????????
gaz échappement chauds ................
gaz admission       froids..................
quelle température le tuyau ?
MessageSujet: Re: Fabriquer un joint papier pour EGR ?   Fabriquer un joint papier pour EGR ? Icon_minitime12/8/2017, 19:03
Ben je pense que ce sont les gaz d'echappement qui sont renvoyés vers l'admission.
MessageSujet: Re: Fabriquer un joint papier pour EGR ?   Fabriquer un joint papier pour EGR ? Icon_minitime15/8/2017, 11:28
il ne faut pas se faire mal à la tête
utile de la pate à joint noire 300°C de victor renz
» fabriquer joint pipe d'admission
» [recherche artisan de la calidad] pour fabriquer une boucle
» Temoin d'usure papier
» fabriquer des ressorts
» JOINT SPI
