Partagez |
 Grillage cornet filtre à air
avatar
Masculin Nombre de messages : 170
MessageSujet: Grillage cornet filtre à air   21/5/2017, 20:04
Les carbus du moteur 750 Four de ma Martin sont équipés de 4 cornets alu.
Le micro grillage qui sert de filtre d'un des cornet est HS, j'ai donc besoin d'un rond de 70 mms de ce grillage que je ne trouve nul part.
les mailles sont hyper fines, moins d'un demi millimètre.
Si quelqu'un à une idée ou trouver ça !!!
Merci d'avance pour vos réponses
avatar
Masculin Nombre de messages : 6245
MessageSujet: Re: Grillage cornet filtre à air   21/5/2017, 21:19
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: Grillage cornet filtre à air   24/5/2017, 21:03
Merci Roger, j'ai opté pour la passoire à thé, car la grille est en inox et plus fine.
Une fois découpée, elle prend une forme plate sans soucis.
avatar
Masculin Nombre de messages : 1447
MessageSujet: Re: Grillage cornet filtre à air   26/5/2017, 08:56
avatar
MessageSujet: Re: Grillage cornet filtre à air   28/5/2017, 23:03
Oui mais il voulait du très fin  albino
Walter Bagehot
» Probleme filtre à air
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» liste filtre à air
FORUM DES MOTOS SPECIALES :: LE COIN DES AFFAIRES :: EQUIPEMENTS et ACCESSOIRES-
