Partagez |
 Questions phylosophiques sur les étincelles, les soupapes..
avatar
Masculin Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Questions phylosophiques sur les étincelles, les soupapes..   Jeu 16 Mar 2017 - 12:39
j'avais l'esprit vagabond car j'ai perdu les étiquettes ou j'avais noté l'emplacement de mes câbles de bougies  Very Happy
sur un GSX1100 ou d'autres 4 cylindres a 2 bobines, les bougies pètent 2 par 2 du coups ?
l'une en fin de compression pour un cylindre et l'autre "perdue" en phase échappement pour l'autre cylindre ?
si oui du coup on s'en fout de quel câble alimente quelle bougie du moment qu'on est sur la bonne bobine ?
des soupapes ça travaille "a sec" en fait non ? c'est pas lubrifié dans le guide ? juste le bout de la queue au niveau des ressorts ?
si oui, je me demandais pourquoi il est toujours conseillé de les lubrifier au montage dans les guides, ça servirait pas a grand chose du coup, de l'huile il y en auras le temps d'un déjeuner de soleil...
Ou me goure-je ?
merci a vous w01
avatar
Masculin Nombre de messages : 6279
MessageSujet: Re: Questions phylosophiques sur les étincelles, les soupapes..   Jeu 16 Mar 2017 - 13:55
Dans la plupart des cas , bobine gauche 1-4  droite 2-3 , c'est souvent comme ça mais il n'y a pas d'importance sauf d'avoir les fils de capteur qui correspondent
Pour les soupapes , il y a toujours des traces d'huile malgré les joints
Walter Bagehot
» Questions/Réponses sur Database,Pack,Stage
» Bonjour tout le monde! Quelques petites questions...
» Questions/Réponses sur le jeu Et Problèmes Techniques
» Questions sur les truites sauvages.
» "Portes ouvertes pour Mesdames" : questions pour l'UBB
