Partagez |
 Le mystère des segments cassès !!!
avatar
Masculin Nombre de messages : 170
MessageSujet: Le mystère des segments cassès !!!   10/3/2017, 23:37
Aujourd'hui, j'ai ouvert le moteur 750 Four de la Martin que je suis en train de rénover.
Ce moteur n'avait pas tourné depuis plusieurs années, combien, je ne sais pas.
Je l'avais juste fait tousser la semaine dernière, j'avais mis un peu d'essence, vérifié le niveau d'huile, actionné doucement le kick à plusieurs reprises et un petit coup de démarreur, il a toussé et je n'ai pas insisté.
Je pense que ce moteur n'a jamais été ouvert, aucune trace sur les vis et écrous, tout était bien huilé dans le haut moteur, il doit avoir peu de kms, visuellement très peu de traces d'usure, il respire la santé, paliers et arbre à cames impeccables, jusque là, que de bonnes surprises !!!
J'enlève ensuite la culasse, pas trop de calamine.
Je sors ensuite délicatement le bloc cylindres, lui aussi ne présente que peu de trace d'usure.
Les pistons sont impeccables, je regarde d'un peu plus près et je m'aperçois que le segment de feu du 1° piston est cassé pile au milieu.
Je vérifie les autres et surprise , sur les 4 pistons le segment de feu est coupé en 2,chaque fois pratiquement au milieu, les 2 autres segments sont intactes.
J'avais jamais vu ça et là, je fais appel à votre expérience et à vos connaissances, je vais bien entendu remplacer par du neuf, mais j'aimerai comprendre ce qui a pu causer cette casse.
Merci d'avance pour vos réponses.
avatar
Masculin Nombre de messages : 6248
MessageSujet: Re: Le mystère des segments cassès !!!   11/3/2017, 07:40
Je n'ai jamais eu ce problème donc , pas de réponse sure , la casse des segments est due en général à un mauvais calage de 'avance ou un grippage dans le bloc , la mise en route avec du start pilote , et le jeu excessif dans les gorges , ou encore , segments neufs sur pistons usés , le fond de la gorge présente une "marche" sur laquelle il prend appui et se "tord" en travail , casse automatique   Question
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: Le mystère des segments cassès !!!   11/3/2017, 23:00
Suite au message de Roger que je remercie, j'ai regardé de plus près les gorges des segments cassés, elles sont parfaites, les segments y étaient logés, je les ai retiré à la main, sans forcer, les cylindres étaient gras et si Start pilote il y a eu, c'est du fait de l'ancien propriétaire.
avatar
MessageSujet: Re: Le mystère des segments cassès !!!   17/3/2017, 14:11
Après contrôle, les autres segments ont un jeu à la coupe proche du neuf, tout à fait dans la tolérance.
Je ne sais pas si on peut retrouver que les 4 segments de feu, suis preneur si bous avez une bonne adresse !!!
Plus de stock chez DD moto team.
avatar
MessageSujet: Re: Le mystère des segments cassès !!!   19/3/2017, 13:05
Chez Honda, on peut oublier, 97 Euro le jeu de segments par piston !!
Il y à du choix sur internet, mais niveau qualité, je ne sais pas, que me conseillez vous?
avatar
MessageSujet: Re: Le mystère des segments cassès !!!   19/3/2017, 16:13
Tu peux essayer      http://www.aprotec.fr/
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: Le mystère des segments cassès !!!   1/4/2017, 20:15
Merci Roger, j'ai essayé mais pas de réponse.
J'ai regardé sur pas mal de sites pour comparer et j'ai commandé les segments chez NEWS OLD STOCKS.
Ce sont des segments de marque RIKEN d'origine japonaise apparemment c'est eux qui fabriquent les segments pour Honda.
Ce site à l'air sérieux, tu poses une question à 11 h du soir et tu as une réponse dans la foulée !!
grodeutemp
avatar
Masculin Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: Le mystère des segments cassès !!!   2/4/2017, 07:27
Tes segments ont peut être été cassés au montage, si le jeux à la coupe est insuffisant au montage du bloc ca pete.
Ca m'est arrivé sur un GT 125, le vendeur c'est gouré de taille, cote 100 au lieu de 0,50, je l'ai pas vu.
C'est rentré mais cassė.aime
» Le joueur mystère n°18
» entraineur mystère n°2
» Le mystère des migrations
» Orisia : le mystère des Balkans
» [SAINT-GERMAIN 2012] Jeu de la surprise mystère
FORUM DES MOTOS SPECIALES :: VOS PROJETS/MECANIQUE GENERALE :: MOTEUR-
