Partagez |
 j'ai merdé.
avatar
Masculin Nombre de messages : 220
MessageSujet: j'ai merdé.   28/1/2017, 19:08
bonjour à tous,
je suis bloqué sur le remontage du Z1R au niveau de la boite à air.
Quand j'ai attaqué la resto, y a 2 ans, je pensais pas à un tel délai et, plus malin que tout le monde bom , j'ai pas pris de photos des choses qui me semblaient évidentes.
aujourd'hui, je sais plus comment on fixe la boite à air.
il y a bien deux ergots en dessous ( voir photo ) mais je ne vois pas sur quelle pièce ça se fixe.
si quelqu'un avait la possibilité de me passer une tof du montage en question  albino
grand Merci  d'avance.
Paul.
avatar
MessageSujet: Re: j'ai merdé.   29/1/2017, 00:23
t as oublié la tole de liaison qui relie les deux triangles,la boite a air se pose dessus
avatar
MessageSujet: Re: j'ai merdé.   30/1/2017, 20:52
bonsoir Bruno,  merci pour la réponse rapide.
je viens de revérifier toutes mes boites de pièces du démontage, je vois pas d'autre tôle que celle que j'ai déjà monté mais qui correspond à la fixation du support de batterie.
si tu as une tof de cette tôle ou mieux, une tôle qui ne te sert pas, MP, j'achète, parce que là, je suis vraiment sec.
avatar
Masculin Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: j'ai merdé.   31/1/2017, 18:15
Ces 2 biroutes sont des évacuations pour les condensations qui peuvent se former dans la chambre de tranquillisation. Il y a normalement des petits capuchons dessus qu'il faut enlever épisodiquement pour vidanger les condensations.
avatar
MessageSujet: Re: j'ai merdé.   31/1/2017, 22:25
Bonsoir Titane,
effectivement, j'ai bien les bouchons dont tu parles et donc ces deux "ergots" ne sont pas des supports.
Donc je ne sais toujours pas comment elle se fixe cette p.. de boite à air.
HELP!!! je  vais quand même pas lui mettre des KN.
avatar
MessageSujet: Re: j'ai merdé.   31/1/2017, 22:30
Il n'y a pas de fixation à proprement parlé. Elle tient sur l'avant par les manchons entre carbus et boite et à l'arrière par l'intermédiaire de la boite d'entrée d'air (voir sur la vue éclatée).
avatar
MessageSujet: j'ai... trouvé.   1/2/2017, 19:35
bonsoir,
en re-fouillant dans mes pièces, j'ai trouvé ça.
l'entraxe des trous permets de le monter là.
et miracle banana1  ça tiens!
la tôle se place dans le logement entre les deux "biroutes".
j'utilise le mot de Titane "entre guillemets" parce que pour un ch'ti, biroute c'est... autre chose
par contre, la vue éclatée postée par Titane m'a fait constater qu'il me manque un élément sur mon Z1R.
je n'ai jamais eu la boite d'entrée d'air.j'ai accès directement à la batterie avec rien au dessus.
alors, si quelqu'un avait cette boite inutilisée sur une étagère,ça m'intéresse beaucoup comme je veux la remonter entièrement en origine.
avatar
Masculin Nombre de messages : 6336
MessageSujet: Re: j'ai merdé.   1/2/2017, 20:03
Il te faudra une bonne étanchéité entre le filtre et les carbus sinon l'équilibre des boisseaux ne fonctionneras pas  innocent
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: j'ai merdé.   1/2/2017, 20:14
bonsoir Roger,
que veux tu dire par: bonne étanchéité.
à partir de la boite à air principale, j'ai tous les éléments décrit sur l'éclaté de Titane jusqu'aux carbus.
ce que je n'ai pas c'est la boite repère 15.
l'entrée d'air se fait directement par le trou horizontal à l'arrière de la boite à air principale.
ça peut modifier la carburation ?
avatar
MessageSujet: Re: j'ai merdé.   1/2/2017, 21:05
Ce que je veux dire , c'est que le filtre à air "freine" le débit  d'air et que si cet air n'est pas bien canalisé , tu as une pression supérieure à l'arrière des carbus et donc les boisseaux à dépression (qui fonctionnent en équilibre) n'auront pas la même réaction , c'est pour ça qu'avec des filtres KN , il faut modifier le trou des boisseaux pour retrouver un fonctionnement convenable  cafume1
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: j'ai merdé.   4/2/2017, 09:32
OK Roger albino  j'ai pigé le principe mais pour ma Z1R, pas de problème puisque je vais pouvoir la remonter avec les éléments d'origine donc pas besoin de passer en KN !
@ Titane: possible de copier ton image de la vue éclatée ?  pour passer une tite annonce.
avatar
MessageSujet: Re: j'ai merdé.   4/2/2017, 10:46
VOICI CE QUE TU CHERCHES
NOTA CES PIECES NE SONT PAS A VENDRE MAIS TU PEUX UTILISER MES PHOTOS POUR FAIRE TA RECHERCHE ...
CETTE PIECE EST LA MIENNE JE L AI PHOTOGRAPHIE CE MATIN AVEC MON APPAREIL PHOTO Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
COMME TOUTES LES PHOTOS QUE JE PUBLIE SUR LES FORUMS casse casse casse casse
avatar
Masculin Nombre de messages : 1507
MessageSujet: Re: j'ai merdé.   4/2/2017, 11:21
COMME TOUTES LES PHOTOS QUE JE POBLIE SUR LES FORUMS casse casse casse casse
ha bon cette photo est de toi mdr  Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
avatar
Masculin Nombre de messages : 3330
MessageSujet: Re: j'ai merdé.   4/2/2017, 11:56
ouais ouais Yves tu racontes n'importe quoi , cette piece c'est moi qui l'ai , et je sais de source sur qu'il en existe qu'une seule au monde !!!!
casse
avatar
MessageSujet: Re: j'ai merdé.   4/2/2017, 13:13
casse casse casse vous êtes moqueurs les gars !!
Yves Merci Merci  pour les photos.
je les récupère et je poste l'annonce dès que je me connecte avec le PC du bureau ( actuellement sur le portable )
Bien sur, si quelqu'un lit ce post et a la pièce à vendre...... MP
j'ai merdé.
» Raphaël Ibanez et le staff
