Partagez |
 vérifier moteur pas bloqué
avatar
Masculin Nombre de messages : 1508
MessageSujet: vérifier moteur pas bloqué   22/1/2017, 16:35
bonjour
j ai un moteur et jaimerais savoir si il n est pas bloqué
comment fait on pour vérifier si un moteur de gsxr air huile de 1991 n est pas bloqué ?
je doit ouvrir un carter mais le quel ????? gauche ou droite
avatar
Masculin Nombre de messages : 1808
MessageSujet: Re: vérifier moteur pas bloqué   22/1/2017, 16:39
allumage donc a droite
avatar
MessageSujet: Re: vérifier moteur pas bloqué   22/1/2017, 16:53
je fait tourner dans quel sens avec la clef ?
sans de la marche ou en arriere ????
avatar
MessageSujet: Re: vérifier moteur pas bloqué   22/1/2017, 17:18
sens de la marche comme pour un serrage
avatar
MessageSujet: Re: vérifier moteur pas bloqué   22/1/2017, 17:20
COMMENCE PAR RETIRER LES BOUGIES w01
ET SI C EST POSSIBLE VIRE LE CACHE AAC
UN BON COUP D HUILE SUR LES AAC NE PEUT PAS NUIRE AINSI QUE SUR LA CHAINE DE DISTRIBUTION
UN PEU D ESSENCE AVEC 5% D HUILE 2T DANS CHAQUE CYLINDRE
LAISSER AGIR UN QUART D HEURE ... CELA PEUT SAUVER UNE SEGMENTATION Very Happy
ET POUR LE FAIRE TOURNER ESSAYE PLUTOT DANS LE SENS DE LA MARCHE
C EST MIEUX POUR LA DISTRIBUTION SI LE TENDEUR EST MALADE innocent
ET LA ROUE LIBRE DE DEMARREUR
BONNE CHANCE
avatar
MessageSujet: Re: vérifier moteur pas bloqué   22/1/2017, 19:12
merci pour ces conseils
pour faire tourner le moteur je fait dans le sens de la marche ou dans le sens de la marche ?????  Very Happy Very Happy Very Happy
mettez vous daccord  innocent innocent innocent innocent
avatar
MessageSujet: Re: vérifier moteur pas bloqué   22/1/2017, 21:26
voila moteur pas bloqué merci de vos conseils
autre petite question
le moteur est resté longtemps couché et quand j ai ouvert le cache allumage un peux d huile a coulé
c est normal ?
je joint une photo de la position du moteur
avatar
MessageSujet: Re: vérifier moteur pas bloqué   22/1/2017, 23:06
BONNE NOUVELLE albino
» Moteur Bloqué
» marche arrière
» photo de famille Solex 45
» Tirette bloqué
» Moteur thermique : quoi vérifier ?
