Le Deal du moment : -17%
TOSHIBA 43UA3A63DG TV 4K UHD – 43″
305.99 €
 500 four :des dents en moins et de l huile
gui
gui
Masculin Nombre de messages : 299
500 four :des dents en moins et de l huile  Empty
MessageSujet: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime15/1/2017, 15:13
Salut a tous et bonne année banana1
Suite a l'ouverture d'un 500 four d'un pote pour cause de surconsommation d'huile et d'une vitesse en moins,voila le résultat:
- un pignon fou de bouffer:
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9710
-  les restes ds le carter d'huile ,surprise un circlip de boite..:
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9711
la plus belle surprise fut lors du déculassage: tongue tongue tongue affraid affraid affraid
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9712
les pistons/segments et le bloc n'ont rien.
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9713
Je pense qu'un segment a pété dans une vie antérieure et que les mécanos précédent n'ont pas changé la culasse vu que le joint de culasse ne fuiait pas après re-fermeture .... bref c 'est pas joyeux !!!
voila pour l'instant .
la suite d'ici peut ,la quéte de pièces est en cour,le nettoyage et le plastigage vont suivre
Gui
MOZZARELLO
Masculin Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime16/1/2017, 15:49
Ben dis dont, c'est une véritable caverne d'ali baba ... sur ma 500 four j'avais pété les 3 crabots que j'avais retrouvé dans le fond du carter .. et j'avais plus de troisième, du coup à l'époque j'avais acheté une boite complète d'occase ... bien moins cher que la seul pignon chez CMSNL ou autre ! Donc au besoin, si t'as besoin, j'ai du pignon ! J'ai aussi les deux cartes moteur mais à part si tu casses un goujon, tu devrais pas en avoir besoin !!
gui
gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime17/1/2017, 18:30
C est plutôt la caverne d'Ali bras cassé.... tongue
Le pire c'est surtout la culasse qui a été remontée tel quel!
Pour les carters tout c'est bien passé et rien n'a laché.goujons et taraudages sont ok.
Je te ferais un MP pour le pignon fou si je trouve pas mon bonheur demain.je dois voir un moteur qui est stocké depuis quelques temps avec d'autre sous des étagères poussiéreuses.Smile
merci merci
gui
gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime28/2/2017, 23:49
Le remontage du 500 four va pouvoir recommencé
les premieres piéces arrivent pour le moteur.
le pignon cassé est remplacé, mais un doute subsiste en moi au remontage en regardant la rmt.
j ai une rondelle contre chaque roulement à aiguille ???? huuuh1
mais la rmt n'en montre pas sur l axe de sortie de boite où il y a le repère 24 et 5....
500 four :des dents en moins et de l huile  500K1-E16
Du coup j ai un doute ,c'est la rmt qui a un oubli ou c 'est moi qui est merdé au démontage?????? tongue
cacajou
Masculin Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime1/3/2017, 06:32
Salut .
Je pense que c'est une erreur de schéma car CMS précise bien :  2 rondelles N° 18 .
500 four :des dents en moins et de l huile  Rondel10
Masculin Nombre de messages : 7020
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime1/3/2017, 08:00
Les tout premiers modèles de CB 500 Four ont été livrés avec le pignon de première usiné dans le mauvais sens pour la butée de la bague de friction , en tirant fort sur la première , la bague n'étant pas retenue sortait du pignon et mettait la cage à aiguilles en vrac , le fond de la douille à aiguilles était expulsé par cet effort latéral (les aiguilles qui se mettaient en travers) et le morceau tombait sous le mécanisme de sélection , ça bloquait le passage des vitesses ;
J'ai signalé le problème à Honda France (j'étais mécano en concession) et 15 jours plus tard , les machines étaient rappelées pour l'échange de ce pignon qui avait la butée de la bague du bon côté...............ça c'est la réactivité HONDA    albino albino albino albino albino
Moi j'avais usiné 1mm sur mon pignon et celui de deux clients et intercalé une rondelle de 1mm.
Pendant que c'est démonté , pense à replacer les c/c de l'amortisseur de couple (cloche de l'entrainement primaire)
Walter Bagehot
gui
gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime1/3/2017, 08:45
Merci pour ces infos messieurs et le coup de tel de M Ruiz de bon matin qui met en joie.
Roger ,Je risque de rappeler pour d autre info precieuse:-)
A ce soir pour la suite.
Gui
gui
gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime1/3/2017, 22:52
Quelques photos de l avancée du soir!
Remontage de la boite /fourchettes/paliers/vilo et changement des joints spy.graisse /huile sont de la partie
kick+paliers
Changement des deux petits tampons +patin
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9714
concernant la boite ,j ai remarqué que le pignon  de 4 avait 3 trous de graissage qui tombent ds les rainurages de son axe.(perçage absent sur celui de 550 four que j ai a coté) .ils sont positionnés au niveau de la fourchette.
Doivent ils avoir une certaine position par rapport au trou de graissage de l'axe ? 90°/180°?
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9715
la suite ce week end
gui
gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime1/3/2017, 22:55
j en ai profiter pour changer les deux chaines de distri aussi Very Happy
A+ Gui
gui
gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime1/3/2017, 23:02
sorry :primaire Et distri
I love you
Gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime2/3/2017, 07:09
Pour les trous de graissage , plus c'est droit et mieux ça passe ,pour un pignon comme celui-ci , la différence ne doit pas être bien importante  Cool !!!
as-tu regardé la "dureté" des c/c de l'amortisseur de couple ?
Bon remontage   Merci
Walter Bagehot
gui
gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime2/3/2017, 08:15
Merci pour l info,et oui j ai regarde les c/c.
Ils sont dur comme de la pierre,on doit pouvoir s en servir de projectile....mdr
Rene de honda4nl avait oublie un filtre ds ma commande.Du coup j ai rajoute les tampons et il m envoie ca today sans frais de port Twisted Evil
Personne Tres reactive ,je recommande Bravo
Gui
Masculin Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime2/3/2017, 23:01
Gui
Bonsoir
Excuse j ai pas tous relu, mais as tu les cordonnées de Honda4nl, je connaît pas et c est toujours intéressant une bonne adresse albino
Japy
gui
gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime2/3/2017, 23:27
oui ,bien sur :http://shop.honda4.nl/catalog/
le site est bien fait ,le prix des piéces est avec tva pas comme cmsnl. J ai eu ma commande en 10 jours car la chaine primaire était pas en stock.
Rene te tiens au jus par mail de suite ,pas de douane et le port est faible.
Tu as DD mototeam aussi.
voili
Gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime3/3/2017, 23:51
Merci Guy
je vais aller voir cela de prêt albino albino albino albino albino
Japy
cacajou
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime4/3/2017, 06:14
Salut .
Tu dois le savoir , mais je le signale quand même .
N'oublie pas de mettre une mince pellicule de pâte aux fixations des paliers sinon l'huile file par les vis .
500 four :des dents en moins et de l huile  Palier10
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime4/3/2017, 07:11
La raison (invoquée par Honda) est que la pâte à joint a une épaisseur et qu'il faut l'avoir partout pareillement  (3/100) appliquée au pinceau
Walter Bagehot
gui
gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime6/3/2017, 22:46
Merci pour les infos messsieurs ,
le vendredi aprèm a été productif,la nouvelle culasse a meilleure gueule:(sablage sous 6 bar au bicarbonate +brosse en tour genre)
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9718
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9716
les tampons ,le filtre sont arrivés samedi avec les cages et aiguilles rabbit et la culasse est préte pour le remontage des soupapes
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9717
le programme de ce soir soir ,fermeture du bas moteur avec de la patte a joint partout où il faut albino
et hop c est fermé ! lol.  J'y est passé une bonne heure entre la pose de la patte et trouver l astuce avec le petit doigts pour que la roue libre reste en  place et que les deux carters s'emmanchent correctement:
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9719
j ai tenté (mon point de mesure est pas top) de voir le jeu de la noix qui doit être de 0.1mm en tirant la noix latéralement ,
pour l instant je trouve entre 0.15 et 0.25 suivant la force exercé en tirant lateralement  sur la noix mouais1.Le zero est fait avec la noix en contact coté carter.
c est bien ça?
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9720
je récupèrerais  des rondelles en fin de semaine pour faire d'autres  essais de calage.
j ai fini par le démontage /nettoyage /changements de joints de la pompe a huile :
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9721
et son remontage :
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9810
la suite  pour demain soir est prete!
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9811
A +
Gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime6/3/2017, 22:51
ça a bien avancé  Bravo
Walter Bagehot
gui
gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime7/3/2017, 22:16
:Merci:Roger,
ce soir ,c était nettoyage des pistons , remontage de la nouvelle segmentation et remise du bloc:
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9812
et nettoyage des gorges des chemises pour changer les toriques des futs.C'etait pas un mal vu ce que j ai sortie !!
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9813
Mise en place /calage de la culasse et on rentre Papa dans Maman. Cette fois ci,j ai d'abord mis les pistons ds les chemises en ayant fait le tierçage et posé le circlip coté exterieur sur  les pistons 2 et 3 et intérieur pour le 1 et 4 . idem pour les axes,on fait les pistons 2/3 puis 1/4.
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9814
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9816
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9815
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9817
j ai commence a regarder le jeu entre guide et soupape mais la position de mon toucheau est naze je sors >> . je coince avec la méthode de la rmt. j ai surélévé la culasse en comptant l épaisseur du joint de culasse +les quelques mm d enfoncement coté piston afin de dégager la soupape.
je pense le refaire demain en prenant coté tulipe  pour être a l'équerre.
Vous vous y prenez comment Messieurs? innocent
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9818
Gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime7/3/2017, 22:29
Sur les Honda , pas vu souvent de problème de jeu de guide soupape , les joints neufs ont toujours été suffisant , ce n'est pas le cas sur des machines de marque différentes (kawa,yam) qui consomment de l'huile par le jeu excessif entre guide et queue de soupape , ta méthode de vérification au comparateur serait bonne si tu prends d'avant en arrière mais pas en "latéral" et si possible avec un touchau  plat et pas une bille  Very Happy c'est aussi possible sur la tulipe , toujours avec un touchau plat car tu es encore sur une tangente
Walter Bagehot
cacajou
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime8/3/2017, 06:06
Salut .
Je sais bien que chacun à sa méthode, mais le plus simple est de monter les pistons équipés de leurs bielles dans le cylindre et de faire glisser le tout sur les manetons .
Moins de risque de laisser échapper un circlips dans le carter ou au fond de l'atelier Embarassed
Et bien sur, ce que l'on voit très souvent , c'est la partie basse du tendeur de chaîne à côté du logement dans le carter .
gui
gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime14/3/2017, 21:50
Merci Roger pour l'info/technique.
A Cacajou , effectivement j aurais pu faire ta methode albino mais je prefaire travailler avec le bas moteur fermé. j' essayerais ta methode leprochain coup !
voici les derniers avancement:
gui
gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime14/3/2017, 22:42
tongue tongue I love you I love you
sorry,les photos ce sera pour demain .Le tel ne veux plus se connecter!
Gui
gui
gui
MessageSujet: Re: 500 four :des dents en moins et de l huile    500 four :des dents en moins et de l huile  Icon_minitime19/3/2017, 12:34
ayez ,les photos arrivent:
fermeture moteur/jeu au soupape/calage distri
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9819
remise ds le cadre
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9820
aprés avoir tout rebrancher ,le petit 500 a tousser avec un jolie ptit son. Twisted Evil Twisted Evil
prochaine étape,roulage ,synchro et test en tout genre. Cool !!!
Une question ,j ai changer la culasse avec son chapeau afin de garder l'appairage d'usinage des coussinets de l'aac.par contre ,j ai remarquer que les axes des basculateurs étaient marqués (un peut trop a mon gout). J'aurais aimer transférer les axes de la culasse mais ils sont en une seule partie bloqués par deux goujons ce qui n est pas le cas sur ma nouvelle culasse.est il possible de repercer et positionner les goujons de blocage sur la nouvelle culasse ou ,mais j'y crois pas,utiliser directement le chapeau de la culasse qui a les axes ok??
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9822
500 four :des dents en moins et de l huile  Dsc_9821
Gui
Enregistrer
» Quelques dents en moins....
» Les huiles essentielles
» pignon 12 dents
» [AXR 300 SP] modif transmition / dent pignon en moins
» Combien de maillons en moins ?
