Nombre de messages : 2561 Age : 54 Localisation : Savigny sur orge Date d'inscription : 04/03/2016
Sujet: diamètre trou de passage sur vis banjo 29/11/2016, 19:22
bonjour,
je me suis commandé 2 vis banjo pour raccorder mes étriers de GSX1100 aux durites. j'ai reçus des vis dont le trou de passage de liquide de frein me parait bien petit :
en haut ce que j'ai reçu et en bas l'origine .
vous avez déjà vu ça ?
le trou dans la longueur de la vis est équivalent
Sujet: Re: diamètre trou de passage sur vis banjo 29/11/2016, 20:59
Tu aurais un trou de 1mm,ça fonctionnerait pareillement,la pression sera identique et le volume déplacé est très faible, mais tu peux le percer si tu le veux , ça ne pose aucun problème
Sujet: Re: diamètre trou de passage sur vis banjo 29/11/2016, 21:12
Cool.c'est pas que je me sert beaucoup des freins, c'est un truc pour les lâches, mais je suis curieux de nature.
Sujet: Re: diamètre trou de passage sur vis banjo 30/11/2016, 05:42
Si tu es curieux, voir " tonneau de Pascal" sur internet ou autre source: la démonstration prouve que sur la pression, le diamètre du tuyau n a aucune influence... Bonne lecture et recherche!
Sujet: Re: diamètre trou de passage sur vis banjo 2/7/2017, 09:50
les freins étaient très durs au levier avec une sensation que ça ne freine pas du tout. j'ai remis des vis banjo "normale" je ne dirait pas que ça freine mieux, je n'ai fait que 5/6 km en bouchon parisien. mais bien meilleur feeling, j'ai récupéré "du moelleux" au levier.
Sujet: Re: diamètre trou de passage sur vis banjo 2/7/2017, 09:59
