Partagez |
 piston GSX a identifier [résolu]
avatar
Masculin Nombre de messages : 2710
MessageSujet: Re: piston GSX a identifier [résolu]   1/12/2016, 09:33
Lorsque le constructeur fabrique son joint de culasse, il prévoit son usage avec la dernière cote réparation du moteur concerné. Le GSX EFE fait d'origine 74 d'alésage mais la dernière cote est à 75 mm (donc 1166 cc). Le joint est donc prévu pour un alésage de 75 sans problème. Toutefois, de part sa forme "carrée" le joint d'origine Suzuki ne donne qu'un taux de compression moindre que le joint prévu par Wiseco (qui est rond) pour son kit 1166.
avatar
Masculin Nombre de messages : 1121
MessageSujet: Re: piston GSX a identifier [résolu]   1/12/2016, 18:49
je comprend , du coup j'ai mesuré.
alors je ne suis pas doué en métrologie, mais les pistons sont plus près de 75 que de 74 innocent
je pensais avoir un kit 1135 mais e fait c'est un poil plus Very Happy
c'est n'importe quoi casse
avatar
MessageSujet: Re: piston GSX a identifier [résolu]   11/1/2017, 14:36
et du coup j'ai trouvé un joint de culasse en 75, le tour des cylindres est rond en plus, nickel.
bon ben mon premier joint de culasse n'est pas perdu il iras très bien sur ma GSX n°2 w01
» Piece d'avion à identifier
» Piston
» Qui est capable de m'identifier cette piste d'animal ?
» [Tuto] Modification du piston pour éviter le jeu au niveau de la culasse:
» web => identifier facilement les trains acceptant les "velo"
FORUM DES MOTOS SPECIALES :: VOS PROJETS/MECANIQUE GENERALE :: MOTEUR-
