Partagez |
 Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"
Masculin Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   7/11/2017, 09:55
c'est flagrant quand on voit l'écart entre la poignée et le tête de fourche, dans la cas d'un fixe il n'y aurait pas beaucoup de débattement gauche droite.
avatar
Masculin Nombre de messages : 1801
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   7/11/2017, 11:08
C'est super cet outil pour découper qui se monte sur la perceuse à colonne:
ça s'appelle comment?
avatar
Masculin Nombre de messages : 3330
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   7/11/2017, 11:23
fly cutter , qq chose comme ca je suppose
avatar
Masculin Nombre de messages : 6343
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   7/11/2017, 11:27
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   9/11/2017, 16:11
Merci Roger bounce
avatar
Masculin Nombre de messages : 1181
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   11/11/2017, 09:21
Et pendant ce temps la ....
on polis, on lustre, on fait du neuf avec du très vieux. chouette un carter d'allumage albino
il n'en reste que 3 autres tous bien plus gros Very Happy
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   18/11/2017, 17:44
TADAAAAMMM ! Very Happy
barry 72
avatar
Masculin Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   18/11/2017, 17:48
michto   rabbit rabbit
avatar
Masculin Nombre de messages : 1511
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   18/11/2017, 19:24
bbbbbbbeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuu
albino albino albino albino albino albino
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   18/11/2017, 19:56
merci les gars, j'adore malgré les sacrifices comme le rayon de braquage.
gros gros boulot de Roger qui a dut faire chauffer tous les outils de son atelier, tour, fraiseuses, poste a souder, tarauds, perceuse a colonne et j'en passe albino
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   26/11/2017, 15:43
début des essais de fabrication de la selle.
après découpe pour raccourcir, va me falloir trouver comment recoller les 2 bouts Very Happy
c'est un peu rouillé, oui, mais je pense traiter puis recouvrir de fibre de verre
un sérieux écueil a contourner, je ne suis ni soudeur, ni chaudronnier, etc.. Question
avatar
Masculin Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   27/11/2017, 08:48
Tu peux peut-être la refaire intégralement en polyester.
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   27/11/2017, 09:03
En effet j'ai envisagé le truc  albino
surtout que je n'ai jamais fait de fibre, résine, etc.. ce serais l'occasion.
Mes 2 morceaux peuvent servir de patron, voir d'armature ? (surtout qu'en fait il y a les points d'ancrage dessus)
Avant d'acheter n'importe quoi en matériaux, que devrais-je prendre ? si vous savez me renseigner svp.
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   27/11/2017, 09:07
Comme tu es en Ile de France, va à Bobigny chez Polyester 93. Tu trouveras tout ce qu'il te faut, à savoir dans ton cas :
- résine polyester ;
- son accélérateur ;
- du mat de verre ;
- de la cire de démoulage ;
- de l'acétone pour nettoyer les pinceaux.
Finis par un détour chez Casto-Merlin-Rama pour acheter des gants genre chirurgien qui t'éviteront de pourrir tes mimines avec la résine.
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   27/11/2017, 11:48
je pense du coup, visser ou riveter des petites plaques en tôle entre mes 2 morceaux de selle. Puis ou faire un moule de l'ensemble ou recouvrir de résine + fibre.
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   1/12/2017, 09:52
Puisque il semble déconseillé de faire du poly par 0°  Very Happy je remettrais a plus tard la momification du fond de selle .
Mais ce week end si tout va bien, le moteur seras dans le cadre a nouveau  banana1
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   3/12/2017, 18:53
3 copains rémunérés en petites pâtisseries faites par ma chérie et hop moteur dans le cadre sans encombres  albino
atomized
avatar
Masculin Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   15/12/2017, 12:51
Bravo
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   25/12/2017, 21:13
voila des photos (mauvaises) du montage a blanc pour essayage de ma ligne, contrairement a mon autre GSX je n'ai pas eu la chance d'avoir celle ci avec un Martin.
C'est donc ce que j'ai trouvé de plus ressemblant (et de moins cher) une ligne pour 750GSXE de chez Delkevic.
je demanderais a ma chérie de faire de belles photos quand j'aurais fait le montage finale
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   25/12/2017, 21:17
ça donne déjà une idée de la ligne générale  albino
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   26/12/2017, 08:42
c'est la même que ça, on y voir mieux la  w01
Ce pot est au Martin ce que le Canada Dry est a l'armagnac , Il a l'avantage d’être peu cher et plutôt bien fini.
question de gros béta :
il y a un tube de genre de pâte silicone c'est pour faire joint ? entre le collecteur et les tube ? ou aussi entre silencieux et collecteur ? il n'y a pas de notice  Very Happy
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   26/12/2017, 09:51
c'est de la pâte d'étanchéité et elle rend le démontage un tout petit peu plus facile.
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   31/12/2017, 18:36
Peux être on voit un peu mieux
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   2/1/2018, 15:09
Et la lumière fut
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"   3/1/2018, 15:11
Va falloir que je me creuse les méninges et demande conseil surement.
je dois poser la chaine secondaire et a première vue j'ai 2/3 maillons de trop et c'est une chaine ouverte, je n'en ai jamais posé, j'imagine qu'il est facile de se louper au sertissage des rivets   No
je n'ai ni disqueuse, ni outils a sertir, je n'ai même pas 2 marteaux  Idea
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Aller-retour St-Lô <> Paris St-Lazare.
» Retour des documents - Lettres non reçues
» Cage à lapins à donner URGENT, P.6 "le retour"
» Histoire d'un Bordeaux - Paris, aller et retour...
» libre Dragster inox 1100 Euro
