Partagez |
 Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.
avatar
Masculin Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Lun 30 Mai 2016 - 11:41
Et bientot la RC 181
rabbit
Masculin Nombre de messages : 1099
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Lun 30 Mai 2016 - 17:11
l est ou la photo ??
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Lun 30 Mai 2016 - 17:16
c est bon
avatar
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Lun 30 Mai 2016 - 17:33
Alors tidji ! les lunettes cafume1
La RC184 ORIGINALE
Les épures papiers sont faites, et certains gabarits fibres, ya plus ka.
rabbit
avatar
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Mar 21 Juin 2016 - 5:38
ETUDES ET RECHERCHES
Gabarit forme A et B pour RC 181. surement des retouches sur forme C..Pour la forme D a voir si j'en adapte une sur le futur carénage.
ICI le carénage de la maquette HONDA 6
Aperçu du master. Encore de nombreuses finition, et ce après xXX heures de travail, que je n"oses citer tellement c'est indécent.
Mais j'ai noté les heures + la matière . Fada vas.
Photos prisent avec appareil sans écran. MDR.
rabbit
ericm
avatar
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Mar 21 Juin 2016 - 8:55
Bonjour à tous,
albino albino albino albino
bounce bounce  bounce
Tu m'épates, sincèrement... rien que le ponçage j'aurai pas la patience.... Very Happy
sans compter le résine qui colle partout et la poussière qui irrite....
Bonne continuation !
eric
avatar
Masculin Nombre de messages : 547
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Mar 21 Juin 2016 - 13:32
Hello
Encore un sujet passionnant
GB
avatar
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Mar 21 Juin 2016 - 13:47
347 ETUDES ET RECHERCHES
Création d'un flasque de frein double cames, pour le tambour de frein arrière CB 750 FOUR
(avec les mâchoires d'origine). Pour future fonderie alu. En prévision d'une petite série ...
PS photo pour info , ce n'est pas ce que je réalise. Mais l’idée est la.
cafume1
avatar
Masculin Nombre de messages : 6336
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Mer 22 Juin 2016 - 8:33
C'est une bonne idée mais le renfort-nervure qui part de la fixation vers l'axe du haut est nécessaire sinon le flasque va se déformer,la bouche d'air gêne pour ce renfort mais il faudrait le faire quand même au moins en dessous d'une écope démontable ou alors en passant à ras de l'écope intégrée et vers le centre également comme l'origine Question
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Mer 22 Juin 2016 - 9:19
Salut  roger
oui les 3 renforts comme sur la photo 2
écopes comme sur les cr750
§471.
avatar
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Mer 22 Juin 2016 - 21:03
il faut prévoir les dépouilles et le retrait de 5% environ pour la fonderie , on oublie souvent que la pièce rétrécit en refroidissant
Les tolérances dimensionnelles sont variables :
en fonction de l’alliage coulé,
de la qualité de l’outillage,
du process du produit utilisé : moulage sable, sous pression, ...,
de la dimension de la pièce :
la plus grand dimension de la pièce doit être prise en compte
ainsi que de la cote mesurée.
A titre indicatif :
moulage au sable : tolérances minimum + 0,3 mm,
moulage Croning de précision et coquille : tolérances minimum + 0,1 mm,
moulage sous pression : on peut atteindre avec précautions + 0,01 mm.
Les surépaisseurs d’usinage et les précisions dimensionnelles devront
être décidées d’un commun accord entre le fondeur et le client
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Mer 22 Juin 2016 - 21:28
rabbit
RETRAIT 1.4% albino
100 EST 101.4
sur épaisseur prévu 4 mm et dépouille environ  3 a 5 degré
moulage au .
Sable à l'huile prêt à l'emploi type S
degré de finesse 220 sable fin pour prototype et fonderie d'art
alu de tambour et flasque fondu.
J' ajuste suivant le 1er proto.
Question
avatar
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Jeu 23 Juin 2016 - 7:00
J'ai usiné des carters d'alternateur pour KAWA et le 1.4% ne laisse pas assez de "gras" pour l'usinage , on a pas assez de matière et on arrive vite hors côte,prévoir plus ne gêne pas quand on usine après
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Jeu 23 Juin 2016 - 18:38
Entre temps .... Question
rabbit
ù614
L@rgal
avatar
Masculin Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Ven 24 Juin 2016 - 6:47
Bonjour Egli, encore un superbe projet !!!!
avatar
MessageSujet: Re: Réplique RC 166 sur cadre CB 750 FOUR. RC 184.   Lun 4 Juil 2016 - 17:24
Salut oui on évolue tranquillement
» [VDS] cadre Footbike
» Où trouvez vous des pièces alu pour faire un cadre carbone ?
» [A vendre] Cadre Route Caad8 + matos route
» Nettoyage / décapage tube de cadre
» protection de cadre
