| demontage telesco | |
barry 72
| Sujet: demontage telesco 11/2/2014, 13:00 | |
| Ce matin j'ai entrepris le demontage de ma telesco, et la imposible de defaire les btr de 6 en bas des fourreaux (pour l'instant ça baigne dans le VD40) avez vous une combine , j''ai chauffé au decapeur , refroidis avec une bombe de froid : rien y fait .
Autre bizarerie la vis n'etant pas defaites normalement le tube n'aurrait pas du sortir ,or là il est venu sans forcer comme si il etait devisé de l'interieur ? est ce possible ? le tube est venu sans la partie avec la bague teflon c'est pour ça que je veux sortir tout car y a un truc pas clair , le tube comporte un filetage dans sa partie inferieur .
J'en appel donc aux specialistes : merci JL |
toniofull
Nombre de messages : 404 Age : 50 Localisation : 60 chambly Date d'inscription : 18/11/2012
| Sujet: Re: demontage telesco 14/2/2014, 17:13 | |
| tu aurais une photos ou deux pour bien expliqué ton problème ? |
toniofull
barry 72
| Sujet: Re: demontage telesco 15/2/2014, 15:33 | |
| j ai pas fait de photos et j'ai tout refermer en attendant de m' y remettre car rien ne se debloque , en fait d'apres les photos postée par Yves c'est comme si la partie basse du tube (c'elle ou il y a la bague en teflon c'etait devissée du bas du tube ce qui à permis de sortir le tube sans desserer la btr du bas du tube . J'arrive à revisser mais impossible de savoir si c'est serré à fond car appres tout tourne . il va falloir absolument que je vire les vis du bas pour tout remonter clean . je sais pas si c'est tres clair mais j'essaierais de faire un crobart plus tard. |
toniofull
| Sujet: Re: demontage telesco 15/2/2014, 16:16 | |
| si tu as une pièce a l’intérieur qui tourne quand tu dévisses, tu doit pouvoir la bloqué , généralement c'est une empreinte hexagonal qui sert a ça.
tu peut aussi essayer de dévissé ta vis avec un pistolet pneumatique , souvent ça fonctionne bien . |
Pascal94
Nombre de messages : 840 Age : 62 Localisation : Val de marne Date d'inscription : 01/06/2007
| Sujet: Re: demontage telesco 15/2/2014, 17:06 | |
| Il faut un peu comprimer le tube de fourche avec une sangle à cliquer garde les vis de ton étrier de frein pour cela et mets la clés TBR dans un étau pour tourner le fourreau de fourche. A+ Pascal |
barry 72
| Sujet: Re: demontage telesco 15/2/2014, 17:58 | |
| merci des reponses , j'essairais ça |
Sly
Nombre de messages : 312 Age : 46 Localisation : LE BOULLAY MIVOYE (28) Date d'inscription : 07/01/2010
| Sujet: Re: demontage telesco 16/4/2016, 20:47 | |
| Je suis sur ma telesco... Comment faites vous pour démonter la partie supérieure du fourreau, ou sont logés les joints spi?
Marci
Sly |
barry 72
| Sujet: Re: demontage telesco 17/4/2016, 06:57 | |
| c est juste vissé en laissant la fourche sur la moto et en protegeant un max avec du chiffon avec une pince a tube moi c etait pas serré dure |
| Sujet: Re: demontage telesco | |
