Partagez |
 Mon GSX 1100 , époque Mittérand
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
avatar
Masculin Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   18/4/2016, 08:23
C'est moins pire, comme dirais l'autre , que ce que je pouvais craindre, en fait ça va.
il y a un filet de bavure a l'entrée de tous les puits de roulements.
bon l'axe de pédale de freins ça c'est vue Very Happy
l’intérieur des passages de tube de fourche dans les T, c'est moins fun déjà. mais est ce que çà craint ?
et quelques petits filetages oubliés mais la plus part on été masqués
avatar
Masculin Nombre de messages : 776
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   18/4/2016, 14:55
Pour l'époxy, voir ce sujet où le problème a été résolu :
http://www.fmsp.net/t11698-comment-dissoudre-de-la-peinture-epoxy
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   18/4/2016, 15:12
hum ! bon ça
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   19/4/2016, 11:47
mystère du bac a batterie résolu !
ce n'est pas le mien, 2 GSX chez le même peintre le même jour , pas mal cette histoire Very Happy
Par manque de temps, je n'ai ces derniers temps que mit le vilo dans son logement
ne sachant pas quand le moteur tourneras j'ai badigeonné roulements, joints spi et têtes de bielles d'un mélange d'huile et Whynn's anti friction
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   24/4/2016, 07:55
comme dit un vieux proverbe de mon terroir "quel temps qui tout pourri fait chier, au moins t'a le temps de le bas moteur le fermer"
la prochaine fois, masquage et un peu de peintoche
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   23/5/2016, 08:51
A  la vitesse de l'escargot je monte lentement cette moto.
la colonne de direction a retrouvée sa place
le faisceau se fraie un chemin
avatar
Masculin Nombre de messages : 6337
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   23/5/2016, 09:02
Ne pas oublier de remettre des fils de masse pour le régulateur , les connexions de l'alternateur sont souvent oxydées DANS LE SERTISSAGE DES COSSES , vérifier ces points avant de faire fondre les prises en plastiques (fréquent sur ces machines)
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   23/5/2016, 09:10
merci !
au pire dans le doute je coupe et remet des cosses ?
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   23/5/2016, 09:13
Le nettoyage avec inspection visuelle est souvent la meilleure des préventions,cela prévient des anomalies constatées et les pannes sont plus rares........ albino
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   23/5/2016, 10:40
Oh que oui, sur un faisceau de cet age avec une machine qui a eu plusieurs vie, j'ai pas mal de petites réparations a effectuer, j'ai une boite pleine de cosses étanches, un fer a souder, un rouleau d'étain, du thermorétractable, un multimètre et enjoy... albino
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   30/5/2016, 09:28
Et hop les 2 pattes avants
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   15/6/2016, 08:21
La photo du jour, les éléments freins que l'ont m'a décapés.
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   18/6/2016, 19:07
la bricole du jour
roue arrière, bras oscillant et amortos (provisoires je n'ai pas encore acheté les définitifs)
maitre cylindre arrière
l'énoooooorme pneu arrière de quoi faire passer toute la cavalerie au sol....mais pas en une seule fois
qui a le plus grand diamètre ? la couronne ou le disque arrière ?
heu oui...il y a plus de freins a l'arrière qu'a l'avant comme un chopper quoi
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   12/7/2016, 13:20
Projet en standby jusque septembre je pense.
car je devais préparer ma mob' pour les 2/3 jours piste que je compte faire
et aussi car c'est la saison des balades a motos, je suis en essai la dessus depuis ce week end et jusque vendredi
et puis les ouacances, donc les finances sont au plus bas et pas bcp de temps, on mettras les bouchées double a la rentré w01
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   26/7/2016, 07:58
rien d'impressionnant mais j'ai eu le temps de nettoyer,  peindre et remonter mes étriers de frein av
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   21/9/2016, 08:11
L'automne montre le bout de son nez, qui goutte. Il va être temps de retourner a l'atelier. w01
vu sur le web, une photo d'inspiration pour ma GSX, cette photo daterais de 1987, ca ressemble bcp a ce que je voudrais faire
les autocollant KVAS, j'adore.
je cherche une selle comme celle ci
je voudrais que le look a l'avant soit facilement réversible, donc peut etre garder le guidon avec une tete de fourche qu'on peut facilement enlever et remettre.
il faut que je m'occupe sérieusement de ma culasse (Roger si tu m'entend !  w01 )
et j'ai commencer a faire une liste des travaux restant a effectuer, et elle s'allonge, s'allonge....  Very Happy
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   21/9/2016, 08:37
J'entends , mais 3 courses de suite qui s'enchainent en ce moment.
Vendredi qui arrive 3h du pro classic à Croix en ternois
Le 7-8 octobre 4h de Carole VMA
25-26 octobre 4h ECS à Aragon
ça ne me laisse pas beaucoup de répit , après oui Merci
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   21/9/2016, 08:50
génial ! c'est pile dans mon planning albino
je vais essayer de passer vous voir a Carole, la dernière fois vous étiez bien accaparés par la course, j'ai pas osé vous déranger sur les stand.
avatar
Masculin Nombre de messages : 1092
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   21/9/2016, 09:22
Roger, c est pas plutot le 28/29/30 que tu es à Aragon?
On se verra la bas!
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   21/9/2016, 09:28
Oui 28-29-30 mais je n'ai pas le calendrier sous les yeux et je sais que c'est à peu près ça donc 3 semaines après Carole et non 15 jours  casse
Walter Bagehot
alex62
Masculin Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   23/9/2016, 08:02
selle giuliari, cela ce trouve, mais il faut être très patient, plus de 6 mois pour trouver la mienne.
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   23/9/2016, 08:54
content pour toi.
moi ca fait depuis janvier 2016 que je cherche Sad j'ai déja vu des annonces mais elles sont restées sans réponses
Tu aurais des photos ?
apparemment sur le GSX plus haut, la selle est raccourcit et le cadre coupé pour etre plus court aussi
j'ai carrément envie de faire ça
Masculin Nombre de messages : 655
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   23/9/2016, 09:04
pourquoi ne pas allez voir un sellier et faire une réplique cela ne devrait pas être bien compliqué à faire refaire et beaucoup plus rapide, tu as smtn qui n'est pas bien loin de chez toi et en plus il bosse super bien, ça ne coûte rien de lui demander.
avatar
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   23/9/2016, 09:07
oui on m'a parlé de cette solution. d'ou la recherche de photo de qualité, gros plan etc..
de plus si je modifie la moto il est possible que j'ai besoin de sur mesure  w01
avatar
Masculin Nombre de messages : 1805
MessageSujet: Re: Mon GSX 1100 , époque Mittérand   23/9/2016, 18:22
oui le cadre et la selle sont modifiés
la version non mofifiée (de la selle  innocent)
Page 2 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
» Photo d'époque
» libre Dragster inox 1100 Euro
» affiches publicitaires d'époque
» [VENDU] taille 48, ASICS GEL DS TRAINER X et GEL 1100
» A l'époque c'était viril le tournois
