 Ecrou de colonne de direction
Ecrou de colonne de direction  Empty
MessageSujet: Ecrou de colonne de direction    Ecrou de colonne de direction  Icon_minitime5/3/2016, 11:29
Je suis a la recherche d écrou de colonne de direction pour serrage roulements ( donc genre KM) de diamètre intérieure 30 au pas de 100, qq sait il ou l'on peu trouver ce type d écrou ???? ou si qq as ca dans ces tiroirs ???? il m en faudrait deux.
Merci d avance
Japy
MessageSujet: Re: Ecrou de colonne de direction    Ecrou de colonne de direction  Icon_minitime5/3/2016, 17:43
salut,
POUR LA VISSERIE JE VAIS SUR CE SITE
http://www.bafa-sa.com/
Faut les appeler par contre je pense ils sont super sympa
a+++
WILLO
MessageSujet: Re: Ecrou de colonne de direction    Ecrou de colonne de direction  Icon_minitime5/3/2016, 18:38
Les écrous SKF de la série KM existent en Ø30 mais pas de 150. Je n'ai pas vu ce diamètre en pas de 100.
MessageSujet: Re: Ecrou de colonne de direction    Ecrou de colonne de direction  Icon_minitime5/3/2016, 21:18
Merci Willo et Titane Merci , il vas falloir que je réfléchisse !!!
MessageSujet: Re: Ecrou de colonne de direction    Ecrou de colonne de direction  Icon_minitime6/3/2016, 16:38
SALUT PIERRE
SUR LES COLONNES DE DIRECTION DE KAWA 1100 ZX C EST DU 25 MM AU PAS DE 1 MM
POUR DU 30X1  IL FAUT SANS DOUTE ALLER CHERCHER DANS DU PLUS MODERNE ENFIN PAS TROP QUAND MEME Very Happy
AVEC UNE COLONNE DE DIRECTION PLUS GROSSE
MessageSujet: Re: Ecrou de colonne de direction    Ecrou de colonne de direction  Icon_minitime6/3/2016, 23:11
Merci Yves albino , le problème c est les jeune vendeurs de pièces détachés chez les concessionnaires ne fonctionnent qu avec des codes et un écrou de colonne de direction ne les intéressent pas bom bom bom bom !!!!
Japy
MessageSujet: Re: Ecrou de colonne de direction    Ecrou de colonne de direction  Icon_minitime6/3/2016, 23:26
DESOLE MAIS MA  MACHINES LA PLUS RECENTE EST DE 1984 .... ET C EST UNE 750 TURBO innocent
J AI RIEN DE PLUS MODERNE Question
SUR LE FORUM YA DES DJEUNS Very Happy QUI ROULENT EN ZXR ET AUTRES YZF
ILS ONT SANS DOUTE DEJA DEMONTE LA COLONNE DE DIRECTION
OU DE LA PIECE DE RECHANGE SUR DES EPAVES
AVEC CELA ILS DEVRAIENT POUVOIR TE DONNER UNE INDICATION
SINON VOIT AVEC JEAN JACQUES TEAM TZ IL A PEUT ETRE UNE PISTE
MessageSujet: Re: Ecrou de colonne de direction    Ecrou de colonne de direction  Icon_minitime6/3/2016, 23:31
Vas falloir que tu renouvelle ton parc pour continuer ta collection casse casse
Sinon pas bête pour Jean jacques , il lui passe tellement de moto dans les mains albino
MessageSujet: Re: Ecrou de colonne de direction    Ecrou de colonne de direction  Icon_minitime7/3/2016, 12:21
J'ai une colonne de direction de Stinger démontée.
Je me mets une alerte pour mesurer ce soir en rentrant albino
MessageSujet: Re: Ecrou de colonne de direction    Ecrou de colonne de direction  Icon_minitime7/3/2016, 19:45
Non, 18x150
MessageSujet: Re: Ecrou de colonne de direction    Ecrou de colonne de direction  Icon_minitime7/3/2016, 21:04
phiphi a écrit:
Non, 18x150
Merci d avoir regarder Phiphi albino
Japy
MessageSujet: Re: Ecrou de colonne de direction    Ecrou de colonne de direction  Icon_minitime7/3/2016, 21:45
De rien. Desolé que ça n'aille pas.
» roulement de colonne de direction
» usinage axe colonne de direction en aluminium
» GSX amortisseur de direction
» Amorto de direction
» écrou de sortie de boite Fazer 2
