| z400 j refuse de démarrer | |
baba41
Nombre de messages : 476 Age : 28 Localisation : Blois Date d'inscription : 24/01/2012
| Sujet: z400 j refuse de démarrer 18/2/2016, 17:50 | |
| salut, j'ai rajeunit la segmentation du 400 car il manquais un peu de compression, et donc remontage effectué dans les règles de l'art: calage de distri OK carbu verifiés OK rupteurs verfifiés OK allumage OK arrivée d'essence OK je précise que je n'ai pas touché a l'avance et qu'elle démarrait bien avant que je change la seg donc a croire que j'ai un souci avec mes bécanes, ca me rends superstitieux tout ca donc si quelqu'un peu m'éclairer je lui en serait reconnaissant a+ baba |
Nombre de messages : 580 Age : 69 Localisation : sud essonne Date d'inscription : 14/05/2013
| Sujet: Re: z400 j refuse de démarrer 18/2/2016, 18:19 | |
| Donne ton chat noir à ton pire ennemi |
| Sujet: Re: z400 j refuse de démarrer 18/2/2016, 18:46 | |
| si tout ce que tu dis est ok, elle est obligee de demarrer , donc il y a forcement quelque chose qui n est pas ok. quand tu as change les segments, as tu verifie le jeu a la coupe(on ne sait jamais des fois que tu ais remonte des segments d origine sur un moteur déjà realese?). as tu verifie si tes chemises n etaient pas ovalisees? le jeu aux soupapes?......... a+ luiggi |
| Sujet: Re: z400 j refuse de démarrer 19/2/2016, 07:53 | |
| a mon avis le plus simple : tu verifies que tu as une etincelle et au bon moment , si c'est le cas alors tu t'es surement planté ds le calage de la distri |
baba41
| Sujet: Re: z400 j refuse de démarrer 19/2/2016, 13:56 | |
| j'ai pas de chat noir segments neufs moteur cote origine et oui j'ai tout verif remarque a la con mais j'y ait pensé cette nuit: une bougie a un effet mémoire et j'ai vérifier le bon fonctionnement avant de les remonter alors peut être qu'elles on tout simplement claquées
| Sujet: Re: z400 j refuse de démarrer 19/2/2016, 14:15 | |
| 9/10 chance la distri mal callée |
baba41
| Sujet: Re: z400 j refuse de démarrer 19/2/2016, 14:55 | |
| ah nan nan je vous assure qu'elle est calée au poil (je me suis fait avoir un fois mais pas deux) j'ai même repris le calage trois fois pour etre sur (ben oui dans le coup je suis un peu superstitieux maintenant) je vais verifier mes bougies je vous tient au jus |
| Sujet: Re: z400 j refuse de démarrer 19/2/2016, 17:48 | |
| mais donc tu n'a pas d'étincelles ?? c ca ?
alors remonte les fils et regarde ou tu as du jus et ou tu en as plus ..... fait les choses ds l'ordre , par acquis de conscience tu peux mettre une autre bougie ds un des antiparasite et tester l'etincelle ( parceque 4 bougies qui lachent en meme tps , c louche ca ... )
euh t'as pas laissé le coupe tout sur Off ? t'as bien branché ton contacteur de bequille ? t'es bien sur le pt mort ? contacteur d'embrayage est ok ? etc etc etc ..... |
baba41
| Sujet: Re: z400 j refuse de démarrer 20/2/2016, 14:33 | |
| c'est tout bon ca a craqué après un bon nettoyage des bougies c'est un soulagement a tous |
| Sujet: Re: z400 j refuse de démarrer | |
