TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 z400 j refuse de démarrer
baba41
baba41
z400 j refuse de démarrer  Empty
MessageSujet: z400 j refuse de démarrer    z400 j refuse de démarrer  Icon_minitime18/2/2016, 17:50
salut, j'ai rajeunit la segmentation du 400 car il manquais un peu de compression, et donc remontage effectué dans les règles de l'art:
calage de distri OK
carbu verifiés OK
rupteurs verfifiés OK
allumage OK
arrivée d'essence OK
je précise que je n'ai pas touché a l'avance et qu'elle démarrait bien avant que je change la seg
donc a croire que j'ai un souci avec mes bécanes, ca me rends superstitieux tout ca
donc si quelqu'un peu m'éclairer je lui en serait reconnaissant
baba
MessageSujet: Re: z400 j refuse de démarrer    z400 j refuse de démarrer  Icon_minitime18/2/2016, 18:19
Donne ton chat noir à ton pire ennemi
MessageSujet: Re: z400 j refuse de démarrer    z400 j refuse de démarrer  Icon_minitime18/2/2016, 18:46
si tout ce que tu dis est ok, elle est obligee de demarrer Very Happy , donc il y a forcement quelque chose qui n est pas ok.
quand tu as change les segments, as tu verifie le jeu a la coupe(on ne sait jamais des fois que tu ais remonte des segments d origine sur un moteur déjà realese?). as tu verifie si tes chemises n etaient pas ovalisees? le jeu aux soupapes?.........
a+ luiggi
MessageSujet: Re: z400 j refuse de démarrer    z400 j refuse de démarrer  Icon_minitime19/2/2016, 07:53
a mon avis le plus simple  : tu verifies que tu as une etincelle et au bon moment , si c'est le cas alors tu t'es surement planté ds le calage de la distri
baba41
baba41
MessageSujet: Re: z400 j refuse de démarrer    z400 j refuse de démarrer  Icon_minitime19/2/2016, 13:56
j'ai pas de chat noir  casse segments neufs moteur cote origine et oui j'ai tout verif
remarque a la con mais j'y ait pensé cette nuit:
une bougie a un effet mémoire et j'ai vérifier le bon fonctionnement avant de les remonter
alors peut être qu'elles on tout simplement claquées
MessageSujet: Re: z400 j refuse de démarrer    z400 j refuse de démarrer  Icon_minitime19/2/2016, 14:15
9/10 chance la distri mal callée
baba41
baba41
MessageSujet: Re: z400 j refuse de démarrer    z400 j refuse de démarrer  Icon_minitime19/2/2016, 14:55
ah nan nan je vous assure qu'elle est calée au poil (je me suis fait avoir un fois mais pas deux)
j'ai même repris le calage trois fois pour etre sur (ben oui dans le coup je suis un peu superstitieux maintenant)
je vais verifier mes bougies je vous tient au jus
MessageSujet: Re: z400 j refuse de démarrer    z400 j refuse de démarrer  Icon_minitime19/2/2016, 17:48
mais donc tu n'a pas d'étincelles ?? c ca ?
alors remonte les fils et regarde ou tu as du jus et ou tu en as plus ..... fait les choses ds l'ordre , par acquis de conscience tu peux mettre une autre bougie ds un des antiparasite et tester l'etincelle ( parceque 4 bougies qui lachent en meme tps , c louche ca ... )
euh t'as pas laissé le coupe tout sur Off ? t'as bien branché ton contacteur de bequille ? t'es bien sur le pt mort ? contacteur d'embrayage est ok ?  etc etc etc .....
baba41
baba41
MessageSujet: Re: z400 j refuse de démarrer    z400 j refuse de démarrer  Icon_minitime20/2/2016, 14:33
c'est tout bon ca a craqué après un bon nettoyage des bougies c'est un soulagement   albino
Merci a tous
» le z400 chasse du cul
» Restauration de mon Z400 de 1983
