| z 750 e ne demarre pas | |
baba41
Nombre de messages : 476 Age : 28 Localisation : Blois Date d'inscription : 24/01/2012
| Sujet: z 750 e ne demarre pas 9/1/2016, 16:04 | |
| Salut a tous,je refait un z750 e de 1980 pour un pote, et donc ce dernier ne démarre pas, suite a une ouverture moteur. Donc j'ai tout bien remonter en suivant la RMT, la distri est bien calée, le moteur tourne, allumage et essence ok, carbus nettoyés entièrement, bougies neuves, allumage électronique remplacé (par un neuf d'occasion), batterie un peu faiblarde mais elle fait tourner le moteur quand même.
Le seul truc c'est qu'elle fait des retours (enfin ca fume) au niveau des cornets sur le cylindre 1 (celui tout a gauche) alors vu que je veut pas y foutre le feu accidentellement j'ai besoin d'un coup de paluche voila voila a+ baba |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 9/1/2016, 16:22 | |
| fils de bougies remonté dans le bon ordre ? |
baba41
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 9/1/2016, 18:13 | |
| j'ai tout bien remonter les fils de bougies sont marqués et je ne les ait pas deposer des bobines, bobines remontés a leur place voila a+ baba |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 9/1/2016, 18:17 | |
| Bobine gauche cylindre 1 er 4 , Bobine droite cylindre 2 et 3 , allumage décalé c'est aussi pour ça que ta batterie semble faible. Vérifie qu'elle soit bien chargé car les allumages n'aiment pas . A+++ nober02 |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 9/1/2016, 18:23 | |
| La distribution est elle bien calée ? Jeu aux soupapes ?
A+++ nober02 |
baba41
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 9/1/2016, 18:49 | |
| Salut allumage impossible a décaler cet électronique et il n'y a qu'un trou oblong sur le plateau les deux autres sont juste rond donc pas de calage d'allumage a faire, les bobines sont les bonnes et les fils sont branchés sur leurs cylindres respectifs, de plus la district est bien calée et le jeu au soupapes est OK, mon problème c'est qu'elle ne démarre pas et qu'elle fait des retours sur le cylindre 1 par le cornet |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 9/1/2016, 20:20 | |
| z de 80 allumage électronique mais avance centrifuge - mais même avec l'avance HS elle doit démarrer.
procède dans l'ordre : 1) essence arrive telle dans les carbus ? robinet sur PRI et réservoir ouvert puis ouvrir vis de cuve.
2) une bougie sortie - pas de vis\culot à la masse - pression sur démarreur - étincelle ?
-> si 1 et 2 OK c'est 90% des pb résolus.
ces motos sont sensible à la propreté des carbus souvent elle ne démarrent qu'au starter à fond.
enfin, sache que les filtres cornets sont généralelent sur cette machine pas idéal si tu fait de la route (perte de couple qui n'est pas bien fameux déjà d'origine.....).
mes propos sont issus de mes propres expériences sur cette machine.
guerric |
Nombre de messages : 2008 Age : 60 Localisation : chatellerault Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 9/1/2016, 21:34 | |
| heu bougie sortie essence qui sort du cylindre etincelle et wouf tu met le feu a la moto ..............! cette mesaventure met arrive apres tu peut toujours essaye .
jp |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 9/1/2016, 21:42 | |
| Il se peut que la came d'allumage soit remise à un demi tour , inverse les fils de bougie et ça démarre |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 9/1/2016, 22:08 | |
| oui je dis comme Roger, ça m'est arriver ya longtemps apres un demontage et remotage moteur sur un 125 sl, on a pousser longtemp... |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 10/1/2016, 08:45 | |
| Mettre le feu, oui, je veux bien mais quand même, sortir une bougie, la prendre par la main via l'antiparasite la faire toucher un bord de culasse et demander à quelqu'un d'appuyer sur le bouton de démarreur ou le faire soit même, c'est pas le plus grand danger et que celui qui ne l'a pas déjà fait me jete la première pierre...... Cela permet de voir si déjà il y a de l'allumage. Ensuite, RMT et vérif des bobines et cablage bougies mais même avec des inversions ça toussote un 4 cylindres car sur ces machines il y a une étincelle perdue par tour donc ça ne tourne pas rond mais ça toussote. Si ça ne fait rien de rien, c'est soit allumage KO (rarement vu sur ce type de machine) soit que les carbus (circuit de ralenti notamment) sont bouchés ou pas de mise à l'air du réservoir et ça par contre, je l'ai vécu un bon nombre de fois lors des remises en état. Bon dimanche de mécanique à tous. Guerric |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 10/1/2016, 08:53 | |
| On enlève les carburateurs (enfin on n'en tient pas compte) on jette quelques gouttes d'essence dans les pipes Si les fils sont à l'endroit , ça fait vroum au coup de démarreur (s'il y a de l'étincelle) Sinon les fils sont inversés PS: pas besoin du réservoir pour mettre en route , donc pas d'incendie possible ou alors juste un retour de flamme de rien du tout ( si les fils sont inversés) |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 10/1/2016, 11:09 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Il se peut que la came d'allumage soit remise à un demi tour , inverse les fils de bougie et ça démarre
comme dit Roger , mais inversé les fils d'allumage c'est pas le 1 avec le 4 et le 2 avec le 3 ... Le faisceau électrique n'a pas était modifié aux niveaux des capteurs ou des bobines ? A+++ nober02 |
baba41
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 10/1/2016, 13:53 | |
| donc l'allumage était mort donc je l'ai remplacer par un que j'avais (fonctionnel), j'ai de l'étincelle sur les 4 bougies, l'essence arrive bien dans les cylindres, la came d'allumage a un pion de centrage donc en technique pas de décalage possible les carbus sont tout propre (ultrasons + nettoyage des circuit avec du fil de fer fin) les bobines sont remontées correctement (je les ait repérées) les fils aussi (repérés aussi) voila voila a+ baba |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 10/1/2016, 14:06 | |
| La came se deboite des leviers et se remonte à un demi tour Au minimum , essaye au moins d'inverser les fils ,le 1 à la place du 2 et le 3 à la place du 4 il y en a pour quelques secondes |
baba41
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 10/1/2016, 18:09 | |
| ca sera trop court au niveau des fils de bobines, je bougerai la came il y en as pas pour longtemps non plus |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 10/1/2016, 22:54 | |
| INVERSE JUSTE LES COSSES PLATES D ALIMENTATION SUR LES BOBINES 1-4 ET 2-3 C EST 3 SECONDES ET C EST BON A+ YVES |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 12/1/2016, 09:45 | |
| Les fils des capteurs sur bobines à inversés , c'est pour cela que je demandais si le faisceau n'avait pas était modifié !!!!!! A+++nober02 |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 12/1/2016, 20:47 | |
| alors elle pete la brele ??????????? |
Nombre de messages : 1375 Age : 37 Localisation : Tours 37 France Date d'inscription : 24/11/2007
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 26/1/2016, 20:06 | |
| J'ai récupéré le bébé ce soir au magasin. Merci baba d'avoir pensé à moi, une bière t'attend dans le frigo La boite est bloquée avec une vitesse engagée, pas moyen de changer de vitesse . J'ai inversé les fils des bobines, en embrayant pour palier au soucis de boite, elle a failli peter, c'est visiblement la bonne piste |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 26/1/2016, 21:22 | |
| ça peut être une fourchette tordue qui laisse le barillet en pression , en enlevant le carter de sélection , tu fais tourner par la vis au bout |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 28/1/2016, 15:38 | |
| Le carter derrière le pignon de sortie de boite ? J'ai contourné le soucis histoire de voir si déjà ca démarrait en enlevant la chaine. C'était bien le plot monté à l'envers, en inversant les deux bobines elle tourne sur ses 4 cylindres. |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 28/1/2016, 15:52 | |
| Le coup du doigt de came monté à l'envers............c'est arrivé à d'autres le carter de sélection derrière le pignon de sotie de boite oui |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 28/1/2016, 21:42 | |
| C'est bon, boîte débloquée, le barillet était bloqué un peu fort en première ...
Bon, y'a le cylindre 1 (à gauche vu de dessus) qui se noye par contre. |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas 28/1/2016, 21:45 | |
| fou z y l feux |
| Sujet: Re: z 750 e ne demarre pas | |
