Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT
dom1135
Franky
ultraviolet91
18 participants
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Empty
MessageSujet: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime17/9/2014, 18:53
Salut , j'ai débuté ce projet  en début d'année , il avance suivant les opportunités qui se presente pour l'achat de pièces et de récupe a droite et a gauche .,
Je vous fait donc un résumé des étapes réalisé a ce jour
 les seuls pièces de ZRX que j'ai en ma possession  au départ du projet
le moteur  ( avec rampe carbu + appareillage électrique)
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 261691DSC01509
le cadre avec la carte grise  , un réservoir et coque de 1200 touché a pas chère.
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 395499DSC01508
et  fourche de 750 GSXR
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 656149DSC01296PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 749153DSC01297
ET NORMALEMENT JE DEVRAIS ABOUTIR LORSQUE CELA SERA TERMINE A UN TRUC DANS CE GENRE    + QUELQUES SURPRISES A MA SAUCE
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 411061ComptonZRX3
Remise en place du moteur dans le cadre pour pouvoir valider la prochaine arrivé du nouveau bras oscillant et mise en place de la fourche de gsxr après usinage d'une bague pour l'adaptation d'un axe de té de gpz900r.
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 242694DSC01520
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 207360DSC01521
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 628664DSC01522
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 582540DSC01526
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 689755DSC01527
bras de 1200/1300 XJR première génération
 jeu de jantes d'aprilia 1000 RSV FACTORY, elles sont enfin a la maison avec un disque BRAKING comme neuf et son étrier BREMBO.
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 295638DSC01530
roulements de roue  , a droite ceux d'origine aprilia et a gauche les modèles pour l'axe de XJR
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 596068DSC01366
Après montage des roulements avec une nouvelle entretoise sur la jante, mise en place de la jante sur le ZRX . Comme je m'en doutais porte couronne trop épais pour centrer la roue, donc usinage avec rabotement de 3 mm = jante centrée . Prochaine étape régler les problèmes de fixation de la couronne, car les écroues touchent au bras.
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 240249DSC01531
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 375355mini717011DSC01531
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 341960DSC01532
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 185798DSC01533
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 126346DSC01533
J'ai également reçu mes cache latéraux
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 582780DSC01525
et mes bracelets , démontable sans dépose du té
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 945729DSC01501
modification du  porte-couronne, pour que les points de fixation de la couronne ne touche plus au bras de XJR.
PTIT' rappel
avant :
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 976806DSC01532
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 791360DSC01619
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 299512DSC01620
après :
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 117592DSC01622
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 503454DSC01621
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 575872DSC01623
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 918282DSC01624
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 637035DSC01625
et enfin le pignon usiné pour passage au pas 525 compatible
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 265917DSC01626
 création du master pour le moule de la futur coque , malheureusement obligé de sacrifier la coque d'origine
mise en place sur le cadre et mise en place de plaque pour obturer tout les orifices  :
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 979710DSC01627
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 828789DSC01628
et une fois l'ensemble bridé dans sa position , j'ai raccourci
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 525967DSC01629
les 2 premières entretoise pour mise en place du support d'etrier frein ( centrage + récupération différence diametres axes)
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 433732DSC01636[/URLPROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 340151DSC01635
et la coque avance doucement
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 682635DSC01637
la première et la moins onéreuse (environ 70 euros voir moins en cherchant bien) les étriers d'origine TOKICO , mais bon il parrait que c'est pas top
la seconde les étriers d'origine en provenance des yamaha R1 et r6 , d'ailleurs c'est que monte pas mal de gars sur leurs GSXR et zx6r; bon matos qui se trouve pour environ 150 euros sur ebay motors.
la dernière et ma préférence des étriers monoblocs BREMBO monté en première monte sur les GSXR depuis 2011, seul défaut tous ce qui est rare est chère  :S: , il faut compter minimum 300 euros.
Mais avec de la patience on tombe quelques fois sur des affaires et lundi j'ai trouvé mon bonheur pour 149 euros .
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 554861DSC01638
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 434123DSC01639
début de  modif du support pour l'installation de l'étrier arrière .
support d'origine pour bras de 1000 rsv
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 993276DSC01641
un bout d'aluminium
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 272455DSC01642
et après une bonne heure a transpiré  :héhé:
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 376704DSC01643
ptit' accouplement
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 470896DSC01644
cordon de soudure
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 413726DSC01645
et pour finir j'ai joué de la lime
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 470788DSC01646
 mes entretoises pour l'alignements des jantes
Pour la jante arrière
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 872108DSC01785PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 403284DSC01786
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 792855DSC01787
jante centrée et couronne pignon alignés
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 579950DSC01788
entretoises jante avant
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 708061DSC01780
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 866566DSC01782
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 774297DSC01781
Avant :
Après :
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 227274DSC01830
reste la finition mais le plus gros est fait
et en prévision de la futur modif de la boucle pour la monocoque.
Un PTIT' coup de disqueuse
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 314145DSC01793
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 706331DSC01795
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 129317DSC01796
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 873016DSC01797
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 362603DSC01798
mise en place des gabarits pour positionnement de la coque
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 241399DSC01801
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 254904DSC01802
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 482205DSC01803
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 884294DSC01804
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 654352DSC01805
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 173639DSC01806
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 322052DSC01807
le projet va prendre du retard, car j'ai claqué les euros  qu' il me restait
mais bon, c'était pour la bonne cause
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 169991DSC01835
Bon après un long weekend de ponçage et de poussière, j'ai enfin le résultat que j’espérais  Very Happy :héhé:
C’était pas indispensable, car cela sera cacher par la selle mais j'ai voulu que le support  soit aligné avec le rebord de la coque :
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 120248DSC01821
Lissage complet de l'emplacement d'origine du feux qui sera remplacé par un modèle différent:
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 601347DSC01822
moulage de la coque pour bien coller a la forme du cadre:
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 474696DSC01824
et la vue de profil :
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 753458DSC01820
Pendant les phases de séchage du mastic, j'en ai profité pour faire sauter les points d'encrage d'origine des amortisseurs . Je me suis bien fait   .... a faire disparaitre les cordons de soudure sur le bras et fixation.
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 415729DSC01829
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 329552DSC01828
A CE JOUR LE PROJET  EST A CE STADE
master terminé a 95 %
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 882919DSC01833
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 495155DSC01832
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 729055DSC01831
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime17/9/2014, 19:26
En voila de l'usinage bien fait , tournage , ajustage , soudure au TIG , il y a un peu de matériel pour faire tout ça Bravo
l'alignement des pignons est bien pensé mais la fixation de la coque arrière ne sera pas très évidente si les tubes n'existent plus mouais1
Les vis tête fraisées pour tenir les efforts de  rotation de la couronne ,  I love you
une partie lisse est indispensable à cet endroit,j'en ai cassé quelques unes.....................
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime17/9/2014, 19:48
LA COMPOSANTE DE TRACTION PURE DE LA CHAINE AU CISAILLEMENT SE TRANSFORME VIA LA PENTE DE LA TETE FRAISEE
EN ARRACHEMENT DES FILETS
ROGER A PARFAITEMENT RAISON DE TE METTRE EN GARDE innocent
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime17/9/2014, 20:02
SUperbe boulot albino
http://www.rossifumi46.fr
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime17/9/2014, 20:03
A part  la mise en garde ci dessus, tres beau projet qui me fait un peu plus encore regretter mon zrx 1100.....
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime17/9/2014, 20:17
déjà merci,
Pour les vis du porte couronne celles ci sont provisoires , pour le montage final effectivement les vis ne seront pas fileté sut toute leur longueur
il  y aura une partie lisse correspondant a l’épaisseur de la couronne.
Pour les soudure  MIG au gaz en pure amateur.
Et en ce qui concerne la coque elle sera fixé comme actuellement et ne sera que d'un seul bloc ( sans passage de roue démontable )
et pour le tournage des pièces c' est un ptit' père de 85 ans qui me fait ça gratis en échange de quelques services.
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime17/9/2014, 22:05
Des sévices a un petit vieux de 85 ans bah bravo Very Happy
Sérieusement tu sais ce que j'en pense de ton boulot, hein! albino
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime17/9/2014, 22:27
tiens le CHEF traîne par là aussi  Very Happy
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime17/9/2014, 23:22
albino albino albino
Bravo superbe boulot...vraiment...
Merci  de nous le faire partager
Eric
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime18/9/2014, 14:45
Superbe boulot albino albino albino
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime21/9/2014, 18:03
Après un ponçage au 800 a l'eau, j'ai récupéré mon master qui a été vernis.
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 708391DSC01849
création des plan de joint pour sortir un moule en 3 partie
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 682133DSC01852
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 828941DSC01851
je vais donc pouvoir jouer de la fibre dans la semaine
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime25/9/2014, 19:02
UNE CULASSE COMPLÈTE DE 1100 ZZR AVEC LES ARBRES A CAMES FULL  \Very Happy
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 413911DSC01853
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 945187DSC01854
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime25/9/2014, 21:05
tu vas pas avoir un probleme pour monter ta rampe de carbu avec la difference d angle des conduits d admission innocent .
a+ luiggi
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime25/9/2014, 21:09
a+ luiggi
bien vu  w01
donc je récupère les arbres a cames version FULL et sur la culasse je récupère les ressorts de soupapes ( doubles ressorts par soupapes sur le ZZR contre simple sur le ZRX ).
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime25/9/2014, 22:40
vraiment beau travail  albino
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime28/9/2014, 20:31
il n'y a plus qu'a atteindre que cela sèche correctement .
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 432525DSC01856
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 165755DSC01855
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime28/9/2014, 22:15
Superbe ! Doué avec la fibre visiblement albino
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime28/9/2014, 22:19
détrompe toi, c'est pas tout a fait une première, mais pratiquement
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime29/9/2014, 06:54
Même si il sera fait en 2 phases pour faire toute les faces , par contre pour le séchage j'aurai fait une petite ouverture .
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime29/9/2014, 07:45
Séchage n'est pas le terme employé pour la résine , c'est une réaction de catalyse qui durcit le mélange , l'évaporation de "solvants" n'est pas la cause de la dureté obtenue plus ou moins vite en fonction du "catalyseur" par réaction chimique , le catalyseur en faible proportion entre 1 et 5 % se détruit dans le mélange .................donc pas de trou pour "l'évaporation".
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime29/9/2014, 17:23
c'est ce que je pensais, mais merci d'avoir confirmé.
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime5/10/2014, 18:26
le moule  :mrgreen:
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 807728DSC01857
fibrage pour sortir la pièce final
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 823273DSC01858
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime15/10/2014, 19:32
je suis pas satisfait a 100 % , mais cela est de ma faute , pour gagner du temps j'ai utilisé de l' alcool polyvinylique  que je n'ais pas laissé sécher assez longtemps, par manque de temps. Résultat des défauts sur les zones non sèches, mais mon cela est récupérable sans aucun problème et pour une première je m'en suis pas mal tiré  :roll:
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 878558DSC01861
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 227960DSC01860
PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT 323522DSC01859
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime15/10/2014, 20:34
Du bon boulot, surtout pour une première ! albino
MessageSujet: Re: PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT   PROJET 1100 ZRX.RR LIGHT Icon_minitime15/10/2014, 21:58
Rien de bien méchant effectivement quand on voit ce que tu as fait pour en arriver là...
chapeau albino , la résine j'en ai eu fait dans d'autres domaines que la meule, j'en fait encore un peu, mais contraint et forcé... outre que j'ai développé une allergie (c'est quand même des vraies merdes ces produits), je suis pas franchement doué....
tu vas faire les finitions au gel coat ?
Eric
» Projet 1100 GSX rigide
» projet 1100 GSXR 1989
