Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 diamètre trou de passage sur vis banjo
diamètre trou de passage sur vis banjo Empty
MessageSujet: diamètre trou de passage sur vis banjo   diamètre trou de passage sur vis banjo Icon_minitime29/11/2016, 19:22
bonjour,
je me suis commandé 2 vis banjo pour raccorder mes étriers de GSX1100 aux durites. j'ai reçus des vis dont le trou de passage de liquide de frein me parait bien petit :
diamètre trou de passage sur vis banjo Img_2017
en haut ce que j'ai reçu et en bas l'origine .
vous avez déjà vu ça ?
le trou dans la longueur de la vis est équivalent
MessageSujet: Re: diamètre trou de passage sur vis banjo   diamètre trou de passage sur vis banjo Icon_minitime29/11/2016, 20:59
Tu aurais un trou de 1mm,ça fonctionnerait pareillement,la pression sera identique et le volume déplacé est très faible, mais tu peux le percer si tu le veux , ça ne pose aucun problème
MessageSujet: Re: diamètre trou de passage sur vis banjo   diamètre trou de passage sur vis banjo Icon_minitime29/11/2016, 21:12
Cool.c'est pas que je me sert beaucoup des freins, c'est un truc pour les lâches, mais je suis curieux de nature.  innocent
Merci  Very Happy
MessageSujet: Re: diamètre trou de passage sur vis banjo   diamètre trou de passage sur vis banjo Icon_minitime30/11/2016, 05:42
Si tu es curieux, voir " tonneau de Pascal" sur internet ou autre source: la démonstration prouve que sur la pression, le diamètre du tuyau n a aucune influence... Bonne lecture et recherche!
MessageSujet: Re: diamètre trou de passage sur vis banjo   diamètre trou de passage sur vis banjo Icon_minitime2/7/2017, 09:50
les freins étaient très durs au levier avec une sensation que ça ne freine pas du tout.
j'ai remis des vis banjo "normale" je ne dirait pas que ça freine mieux, je n'ai fait que 5/6 km en bouchon parisien. mais bien meilleur feeling, j'ai récupéré "du moelleux" au levier.
MessageSujet: Re: diamètre trou de passage sur vis banjo   diamètre trou de passage sur vis banjo Icon_minitime2/7/2017, 09:59
t'es jamais content toi  casse casse casse casse casse
» Banjo Double PR19
» RACCORD BANJO
» Les raccords banjo
» rondelles cuivre raccords banjo?
» faire un trou
