| CB 400 four | |
ericm
Nombre de messages : 1422 Age : 50 Localisation : Normandie Date d'inscription : 12/07/2013
 | Sujet: Re: CB 400 four 3/4/2016, 09:48 | |
| Bonjour à tous, Merci Pierre, j'avais aussi oublié la question minérale / semi synthèse / synthèse. En fouillant sur le forum tu trouveras des développements sur les différentes qualités / caractéristiques etc... Moi j'ai retenu que l'on pouvait avoir le débat minérale ou semi synthèse éventuellement, mais sur nos classics pas de 100% synthèse. Pour la marque, comme tu n'achètes pas 50L d'un coup, prend effectivement de la bonne, motul par exemple. Ceci dit, faut pas se leurrer, Norauto ne possède pas de raffinerie et ne fabrique pas son huile, elle sort de chez un fabricant d'huile, mais j'ignore lequel, c'est peut être motul, c'est peut être des fonds de cuve de merde, va savoir...dans le cadre de mon boulot, j'avais un jour découvert que les batterie auto d'une marque de distribution sortaient strictement de la même chaine d'un équipementier... en fin de chaine tu avais juste 3 type d'autocollants : un marque distributeur et deux marques connues...ça c'est le cas favorable, reste les autres ! Bref, tout ça pour dire que moins cher c'est plus risqué sur la qualité, donc après plus d'un an de boulot t'emmerde pas pour quelques litrons d'huile. ...Et fais nous une video du démarrage du berlingot A+ et profite bien c'est toujours un grand moment eric |
Nombre de messages : 13331 Age : 61 Localisation : REIMS Date d'inscription : 28/03/2007
 | Sujet: Re: CB 400 four 3/4/2016, 10:18 | |
| MINERALE DE PREFERENCE GRADE 15W40 MINI POUR LES POMPES A HUILE TROCHOIDALES CE QUI EST LE CAS DU 400 FOUR 20W50 POUR LES POMPES A HUILES A ENGRENAGES LE CHOIX D HUILES POUR MOTO EST MIEUX CAR EVITE LES HYPERLUBRIFIANTS QUI FONT PATINER LES EMBRAYAGES A BAIN D HUILE  AUTRE POSSIBILITE LES HUILES MINERALES DE BASE POUR AUTOMOBILE N ONT PAS CES HYPER LUBRIFIANTS ET CELA FONCTIONNE PARFAITEMENT  POUR UN PRIX DERISOIRE A+ YVES |
Nombre de messages : 1068 Age : 45 Localisation : Berry Date d'inscription : 13/01/2009
 | Sujet: Re: CB 400 four 3/4/2016, 22:05 | |
| y a de la mineral chez motul par exemple http://www.silverperformance.fr/nouvelle-motul-3000-huile-moto-20w50-minerale-litres-filtre-offert-produit-dentretien-104050-p-629.html |
taillefer
Nombre de messages : 73 Age : 64 Localisation : essonne Date d'inscription : 09/12/2015
 | Sujet: Re: CB 400 four 5/4/2016, 20:20 | |
| pour l'huile j'ai opté valvoline minérale 15w40, un dépositaire pas très loin de chez moi pour les pipes d'admission malheureusement les 4 reçues ne vont pas les trous de fixations ne sont pas dans l'alignement du trou de passage des gaz j' en ai trouvé d'autres ...en Pologne, en fait il me faut des pipes de Z500 encore une semaine à attendre pour mettre en route  |
taillefer
 | Sujet: Re: CB 400 four 19/4/2016, 22:49 | |
| les pipes d'admission sont arrivées hier, la rampe est donc en place. le hic, 1/ les pipes d'admission sont livrées sans les obturateurs des petits tubes pour la dépression, avez vous une astuce pour boucher proprement ? sachant qu'il y a déjà sur la culasse des vis prévues à cet effet 2/ je trouve que les serre câbles pourtant livrés avec la poignée "Domino" sont bien petits...  |
Nombre de messages : 7442 Age : 74 Localisation : montfermeil Date d'inscription : 29/06/2009
 | Sujet: Re: CB 400 four 19/4/2016, 23:12 | |
| Tu peux en acheter tout beaux ou tarauder dans le tube et mettre une vis btr sans tête avec du frein filet faible http://www.twins-inn-france.com/obturateur-de-prise-%C3%A0-d%C3%A9pression-0 .  _________________ -celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen -celui qui ne veut pas le faire trouve une excuse
taillefer
 | Sujet: Re: CB 400 four 20/4/2016, 00:03 | |
Nombre de messages : 459 Age : 59 Localisation : Isère Date d'inscription : 28/05/2012
 | Sujet: Re: CB 400 four 20/4/2016, 10:30 | |
| pour obturer : un morceau de durit + vis. Et faire un tour de fil inox à freiner en guise de collier pour freiner la vis. Pas cher et ça fait un raccord souvent pratique pour y connecter le dépressiomètre lors d'une future synchro.
Bruno |
taillefer
 | Sujet: Re: CB 400 four 20/4/2016, 14:28 | |
| merci onze35, mais j'ai écrit comment boucher proprement  |
taillefer
 | Sujet: Re: CB 400 four 9/5/2016, 22:31 | |
| ça y est le moteur a enfin causé mais il reste pas mal de détails à régler avant de la voir sur piste
https://www.youtube.com/watch?v=STV0F3Hm3xM&feature=youtu.be
question: dans quoi je peux mettre le boitier d'allumage électronique pour qu'il soit protégé |
 | Sujet: Re: CB 400 four 9/5/2016, 22:47 | |
| DOMMAGE, on entend pas le son du 4/1 ... _________________ - Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît - Traiter son prochain de con n'est pas une insulte, c'est un diagnostic !!!! - Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal : C'est le courage de continuer qui compte. W.Churchill. -"le problème, c'est que ça me grippe les carbus. Même quand je coupe, les gaz restent en grand" -"ça doit les changer....."  Joe Bar Team |
 | Sujet: Re: CB 400 four 10/5/2016, 07:17 | |
| le démarrage très attendu ,  il reste quelques finitions à faire mais c'est bien avancé. Le pneu ar semble "déformé" à voir _________________ -celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen -celui qui ne veut pas le faire trouve une excuse
taillefer
 | Sujet: Re: CB 400 four 10/5/2016, 07:44 | |
| C'est vrai Roger le pneu Arrière est mal monté Le magasin qui l'a posé n'a pas réussi à le mettre en place
Dans quoi je peux mettre les deux petits boîtiers pour l'allumage électronique pour qu'il soit accessible tout en étant protégé ? |
 | Sujet: Re: CB 400 four 10/5/2016, 10:11 | |
| pour les boitiers d'allumage , la seule protection utile est une plaque alu qui sert de radiateur pour la surchauffe  _________________ -celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen -celui qui ne veut pas le faire trouve une excuse
taillefer
 | Sujet: Re: CB 400 four 10/5/2016, 12:29 | |
| mais il faut que cela soit étanche , non ? |
 | Sujet: Re: CB 400 four 10/5/2016, 13:29 | |
| pas nécessairement _________________ - Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît - Traiter son prochain de con n'est pas une insulte, c'est un diagnostic !!!! - Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal : C'est le courage de continuer qui compte. W.Churchill. -"le problème, c'est que ça me grippe les carbus. Même quand je coupe, les gaz restent en grand" -"ça doit les changer....."  Joe Bar Team |
 | Sujet: Re: CB 400 four  | |
| CB 400 four | |
