Partagez |
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
avatar
Masculin Nombre de messages : 1406
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   12/1/2018, 13:35
combien a tu de d attache DZUS sur ton carénage course ?
j en compte 6
avatar
Masculin Nombre de messages : 1718
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   12/1/2018, 16:33
sur la version route 3 en haut 3 en bas donc 12
en version piste 2 en bas donc 4
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   12/1/2018, 19:40
ok
je viens d acheter ça pour mon projet
une ligne COBRA inox
avatar
Masculin Nombre de messages : 2666
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   12/1/2018, 20:07
mika46 a écrit:
ok
Bonne pioche ! Début des années 90, ces lignes étaient assez courantes. Elles marchent très bien, ce sont des copies des premières versions Vance & Hines, mais il faut surveiller le collecteur au niveau du nœud des tubes, il a tendance à se fissurer. En tout cas si c'est toujours la même construction. A l'époque c'étaient des lignes vraiment très (trop) légères.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/1/2018, 17:52
test photo avec un carénage replica SERT
Tan
avatar
Masculin Nombre de messages : 491
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   14/1/2018, 10:47
Trop bas et trop incliné sur l'avant, les guidons vont toucher. bom
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   14/1/2018, 11:13
+1pas top  albino
Mais je ferais moins malin quand mon tour viendra Very Happy
netienne
avatar
Masculin Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   14/1/2018, 11:22
Tan , je n'ai pas les images avec ton lien .
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   14/1/2018, 13:08
Le carenage n est pas positionné correctement il repose sur une cale en bois elle même posée sur le garde boue et pour les bracelets ils sont réglables w01
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   14/1/2018, 20:07
les modifications/travaux du jours
montage d une culasse 1100/rampe 38 mm/K&N ce montage sera probablement celui des premiers essais je préfère prendre le temps pour le montage de la culasse 750/changement du silencieux pas un modèle carbone/j ai commencé le positionnement du faisceaux il va y avoir du boulot pour adapter les différents boîtiers/relais ect.....
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   15/1/2018, 17:43
le montage a blanc me permet de réunir/situer/visualiser toutes les pièces et leurs emplacements
j ai trouvé le moyen de monter la partie électrique en reprenant  un passage de roue adapté a une selle de RR et le cadre
d un 750 GSXR classique un pote stratiifieur va faire un moule de cette pièce que j adapterai au RR cela me permettra de monter  tous les éléments électrique y compris le batterie
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   16/1/2018, 17:59
j ai trouvé un GB avant monté immédiatement après usinage de rondelles aluminium
j ai aussi travaillé sur le centrage de la roue arriere et l alignement de la chaîne
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   17/1/2018, 17:24
je laisse un peu  le châssis de coté car il me manque quelques éléments de toute  façon si un jours je veux roulé avec il lui faudra un moteur
j espere pouvoir "sauver" les 2 moteurs cassés en 2017 et avec un peu de chance en monter un troisième
je vais tenter de sauver ce moteur donné par un pote sinon j en ferrai une banque de pieces
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   18/1/2018, 17:45
j étais très motivé aujourd’hui pour m occuper des culasses HS hélas le constat est plutôt négatif pour la première il y a des fissures dans les 4 chambres de combustions
2 des 4 soupapes HS
avatar
Masculin Nombre de messages : 6184
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   18/1/2018, 19:46
Les moteurs de Suzuki ont souvent ce genre de fissures entre puits de bougies et siège de soupape bom
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   18/1/2018, 20:34
deja vu sur des GSX mais une première pour moi sur un GSXR
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   18/1/2018, 20:55
Problème commun aux GSX et aux GSX-R, normal même conception, même ingénierie et ... même remède. Recharger à la soudure et monter des bougies de Ø10 au lieu de 12.
Ceci dit, si les fissures ne remontent pas dans le filetage de bougie c'est moindre mal et la culasse est encore utilisable un bon moment si on ne cherche pas à augmenter le rapport volumétrique du moteur concerné.
Et ce problème est également très courant sur les culasses Kawa de Z900/1000 ou 1000 J !
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   18/1/2018, 20:58
les fissures remontent sur 2/3 mm dans le filetage des bougies
avatar
Masculin Nombre de messages : 701
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   19/1/2018, 16:25
Tu arrives à faire ça avec les sièges de soupapes en place ?
netienne
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   19/1/2018, 16:35
Non, il faut enlever les sièges,  chauffer la culasse à 350°, recharger les trous, (sièges et bougies) usiner, mettre des nouveaux sièges, percer les trous pour mettre des bougies de 10.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   19/1/2018, 17:01
la culasse a des petites fissures peu profondes et comme le dit Titane "la culasse est encore utilisable un bon moment si on ne cherche pas à augmenter le rapport volumétrique du moteur concerné" donc je vais l utiliser sur un moteur de dépannage
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   19/1/2018, 20:11
Rien de surprenant, mais je me disais que peut-être, Titane y était arrivé autrement.
Merci pour ta confirmation Netienne.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   19/1/2018, 20:34
En fait, le problème réside dans la profondeur de la fissure. Quand elle commence à remonter le log du filetage, c'est qu'elle se propage sous le siège de soupape et que celui-ci va se "déchausser" avec les dégâts qu'on peut imaginer. Il faut donc extraire les sièges, fraiser tout le long de la fêlure et recharger. Et sur ces culasses TSCC, les sièges ne sont pas sertis très fort il faut donc bien étudier la fissure pour juger de sa nature pour éventuellement continuer à utiliser la culasse.
Perso, avec la culasse en photo, je ne tenterai pas le diable mais pour ce que j'en dis ...
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   19/1/2018, 20:43
voila une réponse concrète comme j aime donc elle ira a la benne  albino
avatar
Masculin Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   19/1/2018, 20:58
@ Netienne,
c'est la culasse que tu as portée chez Gonin?
Bien cordialement
Bruno
Page 37 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
