Partagez |
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 22 ... 42  Suivant
Zorro
avatar
Masculin Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   30/6/2015, 20:24
C'est du sur mesure Very Happy
avatar
Masculin Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   30/6/2015, 22:16
un montage sur mesure je ne sais pas moi je la considère comme un "proto"
avatar
Masculin Nombre de messages : 1153
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   30/6/2015, 23:37
En tous cas ca rentre bien l un dans l autre ( tiens j ai déjà entendue ca  casse casse Question Question ) Les japonais avait du penser a des éventuelles évolutions ????? si qq a un avis sur les visions Japonaise de l epoque ????
Par contre j aime moins le raccord réservoirs/selle , j aurais bien vu un réservoir qui redescend un peu sur l arrondie du cadre, mais c est juste un petit maquillage qui peu facilement être réaliser quand tous auras été valider.
Bon boulot et au moins on saurât   bounce bounce
Japy
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   2/7/2015, 15:44
Je pense que le 7/11 aurait pu être le 1100 idéal mais en compétition cette catégorie a été remplacée par les 750 cc donc inutile de développer une gros cylindrée sportive le 1100 est plutôt une sportivo /GT et le 750 une vraie sportive voir le GSXR 750 RR
en série le problème aurait été le réglage de soupapes chère en MO pour les révisions je me dit aussi que sur route elle ne doit pas être facile
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   7/7/2015, 20:16
un retour au garage après quelques jours au "vert"
le montage a blanc du carénage continu et après quelques découpes j approche du résultat espérés mais je dois résoudre le problème de
l araigné
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   8/7/2015, 15:34
je suis enfin satisfait par la position du carénage après suppression complète du bossage au niveau du cache arbre
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   3/8/2015, 17:11
le projet est en stand by pour quelques semaines je dois terminer le GSX 1100
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   23/10/2016, 18:38
le projet reprend après un long moment d interruption avec l assemblage du moteur
j ai aussi fait l achat d un 750 1988 cela va simplifier les premiers tests
version route
la futur version piste
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   24/10/2016, 17:44
le moteur est terminé
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   10/12/2016, 15:52
le projet reprend avec  la partie mécanique et le montage d une boite 6 de 750 GSXR dans un 1100 GSXR cette modification étant terminée je vais pouvoir m occuper du châssis
Masculin Nombre de messages : 595
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   10/12/2016, 16:25
dommage que les photos anciennes disparaissent du forum
avatar
Masculin Nombre de messages : 1346
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   10/12/2016, 17:04
oui c est bien dommage   bom huuuh1 huuuh1
road eagle
Masculin Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   10/12/2016, 21:11
J'ai repris ton sujet depuis le début.
Mon ex 7/11 ne m'avait pas non plus causé de gros soucis de montage.
J'avais fait un mix de tout de ce que j'avais sous la main, partie cycle complète de 750, moteur de 1200 bandit mixé avec un 1100 1991, l'allumage du 750, bref je ne me suis pas gratté, elle sortait 133 bourrins, avec une démult courte, c'était excellent pour l'utilisation que j'en avais: Wheeling fond de cale.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/12/2016, 16:26
merci pour l info desolé pour les photos mais l hebergeur que j utilise les supprime après un certain temps
la dernière étape est faite avec le rivetage cloche/couronne que j ai fait faire car pour la première je ne voulais pas prendre de risque  merci a Roger RUIZ pour son aide
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/12/2016, 16:50
pour mon info perso a quoi sert cette opération ?
netienne
avatar
Masculin Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/12/2016, 16:53
Avec l'âge, les ressorts arrivent à casser et partir dans le moteur, il faut les vérifier de temps en temps pour voir les jeux qu'ils prennent.
C'est pour les changer.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/12/2016, 20:18
les ressorts sont restés d origine le but est de monter la couronne d entrainement de l embrayage du 1100 GSXR/la cloche d embrayage du 750 car je voulais conserver le mécanisme a câble du 750 GSXR sur le carter d embrayage pour rappel j ai monté une boite 6 vitesses de 750 GSXR dans un moteur de 1100 GSXR normalement equipé d une boite 5
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/12/2016, 20:48
un tel montage tu en connais ou tu es le premier car une boîte 6 de 750 avec le couple d'un 1100 et point de vus étagement ça va donner quoi.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/12/2016, 21:05
je ne suis pas le premier loin de la cette modification était courante sur piste ou course de cote pour la fiabilité je ne m inquiète pas l usage de cette moto sera limité
Lorentp
Masculin Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/12/2016, 21:42
La boite de la 750 résiste à la puissance du 1100 donc pas d’inquiétude. C'elle du 1100 est en fait plus fragile.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/12/2016, 21:53
le point sensible sur une boite de 11 est le 2 eme rapport surtout pour les rois de la roue arrière
avatar
Masculin Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/12/2016, 22:19
Et dans la rue aussi. durant les années 90 c'était une modification que je croisais souvent les croisements 750/1100 GSXR
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   15/12/2016, 16:55
j ai fait//validé le montage a blanc de la boite 6 je laisse provisoirement le moteur de coté je vous en reparlerai plus tard
une idée du projet la peinture est belle de loin mais loin d être belle mais comme cette moto est destinée a la piste et susceptible de chuter cela ira  albino
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   17/12/2016, 16:09
le montage a blanc (et rouge) de la partie cycle
version tourisme
version piste en prevision
olivierdupont
avatar
Masculin Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   17/12/2016, 16:32
La boite du 750 plus solide que celle du 1100 dans le 1100cc avec son surplus de couple huuuh1 huuuh1 huuuh1 huuuh1 huuuh1 huuuh1
Dans les années 88-89-90, ce n'était pas du tout utilisé sur les circuit, ça ne tenait pas....
Quand aux boites du 1100, en effet, pignon de la 2° et 3° fragile, mais jamais en circuit, mais, plutôt sur la route aux spécialistes (plutôt amateurs) des weelings) ....
Page 3 sur 42Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 22 ... 42  Suivant
