Partagez |
 projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
avatar
Masculin Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   19/6/2015, 23:40
soit 25.9 degrés soit 1.1 degré de moins que le GSX, chasse 99 Ok , il ont du grignoter de partout pour faire aussi petit ?????
Tu n aurais pas un plan coté sur la RTM de ton châssis , ca pourrais être intéressant de voir sur quoi ils ont travailler pour arriver a ce résultat ????
Japy
avatar
Masculin Nombre de messages : 1088
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   20/6/2015, 00:27
non hélas pas de RMT du 750
le 750 1988/89 est très compact/petit voila tout l intérêt de monter un moteur de 1100 dans ce châssis
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   20/6/2015, 18:38
j ai fait un essai avec un bras de 1100 1989 modifié (raccourci) car je recherche une moto très maniable/compacte avec cette modification
l empattement est de 1390 mm la fourche est rabaissée de 22 mm pourtant je trouve la moto encore trop haute de l avant (voir alignement cadre/berceau par rapport au sol)
j ai monté les conduits d air "forcé" cela passe juste tout comme le pneu en 180
avatar
Masculin Nombre de messages : 1044
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   20/6/2015, 21:25
Ca passe trop juste.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   20/6/2015, 21:34
Ouah !! tu pense que c est possible une moto aussi courte ???, ton pneu est vachement prêt du BO avec la force centrifuge ca ne risque pas de frotter ??
Mais c est bien d essayer albino
Japy
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   20/6/2015, 22:02
je fais le montage a blanc pour le moment je test les différentes pièces/solutions possibles la photo est pour que vous visualisiez la modification faite sur le bras
ce montage fait 20 mm de moins que le 750 d origine mais j ai plusieurs bras a disposition demain je vais avoir un autre cadre avec BO d origine encore un montage a tester
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   20/6/2015, 23:45
Qu est ce que j aimerais avoir autant de pièces pour faire des essais comme toi, tu peu ouvrir pleins de possibilités
Japy
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   21/6/2015, 17:58
le nouveau chassis est dans le garage avec quelques pièces supplémentaires cadre/bras oscillant/amortisseur EMC/etriers/faisceaux complet avec le CDI du 750 pour un prix dérisoire :diable: je vous en parlerai plus tard mais il va y avoir du changement
avant/apres
la bonne surprise le EMC
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   22/6/2015, 16:29
j ai réglé les bras de fourche a 28 mm/remplacer le BO court par celui d origine 750 l assiette est visuellement correct
 l empattement avec la roue avancée au maximum est de 1395 mm et le pneu (180 jante 5.5) a distance raisonnable du BO
différence entre 750/1100 l axe de roue du 750 (88/89) est plus long que le 1100 du a la conception différentes des bras oscillant
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   22/6/2015, 23:09
Ca parait pas mal comme ca albino
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   22/6/2015, 23:15
je pense que cela va être le montage de base je verrais après 1er essai
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   23/6/2015, 16:43
la "LEGENDE" du 7/11 continue je suis toujours étonné de voir comme le montage est simple sur toutes les choses dites il n y a pas grand chose de réel et cela continue aujourd’hui avec le robinet d essence qui apparemment ne passait pas avec le moteur de 11
il passe sans problème
le passage des durites de radiateur du 11 ne posent pas de problème mais je veux faire un essai avec durites/radiateur de 750
j ai fait un essai avec une patte gauche pour fixer le silencieux a droite pour que le collier soit mieux positionner
la différence d entraxe entre fixation moteur avant 1100/750
une vue d ensemble (provisoire) du projet
Zorro
avatar
Masculin Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   24/6/2015, 14:03
Tu semble être sur la bonne voie. Les recherches et avancées vont à bon rythm.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   24/6/2015, 19:57
oui pour le montage a blanc cela avance bien il n y a pas vraiment de difficultés après pour le montage définitif cela va être beaucoup plus long  w01
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   25/6/2015, 21:04
j ai récupéré la coque de RR (réplique) avec le passage de roue adapté au cadre du 750 mon choix est fait
j ai  monté le radiateur du 750 il faut adapter les fixations inf/sup pour éviter qu il touche le collecteur je vais aussi reprendre les durites du 750
coque/passage de roue
le radiateur 750
68cube
avatar
Masculin Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   25/6/2015, 22:19
Patrick, essayes de faire un 180° avec le radiateur. Pour moi les pattes inférieures doivent être au plus prêt du collecteur. Sur ta photo...c'est l'inverse.
Si c'est les durites qui gênent...perso, j'ai juste récupéré les embouts que j'ai fait sertir sur une durite tressée inox.
Si tu décales la fixation supérieure, au vue des photos cela devrait pouvoir passer.
Bel avancement ! albino
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   25/6/2015, 22:46
j ai pensé exactement comme toi mais impossible d inverser le radiateur car les durites vont vers l extérieur
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   26/6/2015, 16:14
C'est un radiateur de 750 GSXF, non ?
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   26/6/2015, 16:18
possible mais il était sur un 750 GSXR demain je vais peut etre recuperer un radia de GEX je pourrais comparer
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   26/6/2015, 16:26
J'ai récupéré deux bloc de AH, un R de 88 et un F de 89. le F de 89 avait exactement le même radia.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   26/6/2015, 20:12
une petite surprise aujourd’hui j ai reçu l ensemble carénage/coque "racing" j ai longtemps cherché pour trouver un carénage fermer avec la forme d origine maintenant j ai le choix entre 2 coques forme origine ou RR
j attend une araignée pour déterminer la bonne position du carénage avec les fixations moteur
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   27/6/2015, 16:41
le vendeur du cadre 750/88 m avait proposé le moteur pour un prix raisonnable mais j étais venu pour le cadre et pas intéressé par l achat du moteur mais après réflexion j y suis retourné aujourd’hui  pour 2/3 pièces hélas plus de radiateur mais j ai un réservoir + le moteur complet pour la BOITE 6 VITESSES
il y avait un 750 dans le garage j ai vérifié le radiateur est identique au mien
le réservoir a l achat et après décapage
le moteur
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   28/6/2015, 19:58
j ai fait un essai pour positionner le carénage en fixant le sabot sur les fixations inférieures du cadre j attend une araignée pour monter la partie haute qui ne devrais pas poser de problème mais je vais devoir étudier des fixations différentes sur la culasse j ai déjà ma petite idée
le moteur du 1100 dépasse légèrement du carénage
la difference entre axe de roue 750 (haut 88/89) et 1100 89+
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   29/6/2015, 16:21
j ai testé a blanc le montage de l araignée arrivée aujourd’hui /un nouveau radiateur/la rampe Racing
l araignée avec modification du phare cela devrait vous donnez une petite indication sur "l esprit" du projet
la position de carénage semble a peu près correct
le radiateur/durites aviation
j ai monté la rampe racing uniquement pour testé le passage du robinet d essence et une possibilité future d achat
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   30/6/2015, 15:31
j essai toutes les possibilités avec les pièces disponibles dans le garage après la rampe de 36 mm/la rampe FCR 39 mm/aujourd’hui la 38 mm malgré l encombrement des chapeaux de carbus le robinet passe
j ai aussi l intention de monter une boite 6 donc petit montage a blanc des carters embrayage/pignon sortie de boite
rampe en 38 mm
les carters
Page 2 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
» projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto
» GSXR 1000 K8 replica Fonsi Nieto
» finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto
» gsxr 1000 / L3 replica
