Partagez |
Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 40, 41, 42, 43  Suivant
avatar
Masculin Nombre de messages : 1762
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/4/2018, 09:49
Et ton compte en banque?? casse
avatar
MessageSujet: gsxr 711 evo   13/4/2018, 10:52
Salut ecrrmoto,
Réservoir alu, pas autorisé?
Maurice
avatar
Masculin Nombre de messages : 1696
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/4/2018, 16:57
phiphi : je ne le consulte pas
windle : je ne possède pas le réservoir alu
avatar
Masculin Nombre de messages : 6092
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/4/2018, 17:32
Tu n'avais pas non plus le réservoir carbone.......................
Sujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   Jeu 05 Avr 2018, 15:14
je l ai attendu des mois et des mois mon réservoir carbone spécifique au RR et enfin aujourdhui il est arrivé
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/4/2018, 17:58
Je répond juste à Windel qui me demande si le réservoir alu est autorisé
il me fallait un réservoir spécifique au vadte du RR celui en aluminium est rare donc chère le réservoir carbone était une bonne alternative prix/poids
avatar
MessageSujet: evo 711 rr    13/4/2018, 19:46
Ok,  albino
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/4/2018, 20:17
le réservoir du RR est différent du model standard ?
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/4/2018, 20:37
le réservoir du RR est en aluminium/la forme est complètement différente ainsi que les fixations arriere
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   13/4/2018, 20:39
merci  albino
me voila moins bête que ce matin  Very Happy Very Happy Very Happy
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   16/4/2018, 15:57
depuis quelques jours je bricole un moteur avec des problèmes de boites je profite pour refaire la distribution et vérifier l état général
l etat des pignons
la boite entièrement démontée et les pièces neuves
la boite reassemblée
désassemblage du bas moteur
nettoyage des demi carters
le tout remonté et prêt a être refermé
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   16/4/2018, 16:18
Là c'est une belle remise en état complète   albino
Walter Bagehot
avatar
Masculin Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   16/4/2018, 16:41
Wouuuuw ! Il fallait les changer ces pignons.
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   16/4/2018, 17:20
oui Roger et cela répond a certaines critiques lues  w01
oui macpepr il était temps 5 pignons changés/les roulements/bagues/circlips/rondelles de calage ect...j en profite aussi pour refaire la distribution
buzzer
avatar
Masculin Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   16/4/2018, 18:32
Effectivement les pignons étaient un peu attaqués  affraid
Et tu ne change pas les coussinets ?
A droite et à l'avant du carter inférieur, c'est une soudure ?
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   16/4/2018, 18:50
En regardant la photo de la soudure , ça doit passer à ras du vilebrequin  Question
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   16/4/2018, 19:07
le moteur n est pas pour moi et comme souvent le budget a son importance
la soudure a été faite (pas par moi) en 2001 pas de souci depuis
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   10/5/2018, 20:03
une modif avant le roulage de demain avec le montage d une batterie lithium
lithium 728 g/plomb 4kg502 gain 3kg774 affraid  juste sur la batterie
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   10/5/2018, 20:20
ha oui quand même
ca c est fait  albino
en plus c est du poids haut perché en moins  albino albino albino
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   10/5/2018, 21:10
oui et j ai encore un peu a gagner sur le support batterie
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   16/5/2018, 17:10
la culasse du GSXR 1100 90 a été remontée après rectification des sièges et des soupapes
le travail fait sur les sièges de soupapes
les soupapes
un basculeur a été changé après avoir constaté ce defaut
la culasse de nouveau assemblée
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   17/5/2018, 00:29
Aaaaah ! Ca, c'est un truc auquel je crois très fort les soupapes et sièges rectifiés. Je viens de le faire faire sur mon moteur de Kawa GPZ et aussi sur une culasse de bagnole destinée au circuit. Je vois que je ne suis pas le seul à y penser ...
avatar
Masculin Nombre de messages : 2618
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   17/5/2018, 00:51
Autant la rectification de sièges ne pose pas de problème si les portées résultantes ne sont pas d'une largeur typiquement automobile ... Sur GSX ou GSX-R, une portée de 0.5 mm de large est une bonne valeur moyenne.
Par contre j'ai toujours refusé que l'on touche (rectifie) les soupapes. Les soupapes d'origine japonaises ont une anodisation au niveau de la portée et la rectification la détruit, ce qui finalement accélère l'usure et les déformations des portées.
Prendre garde également à la valeur totale de la rectification car, si cette valeur est trop importante, la soupape remonte dans son siège et la hauteur de calage initial du ressort de soupape (la pré-contrainte) est hors cote. Cela donne un ressort détaré qui ne permettra plus le contrôle optimal de la soupape et peut engendrer un affolement de soupapes.
Mais comme toujours, ce n'est que mon avis ...
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   17/5/2018, 09:19
Les quelques centièmes que vont prendre les rectifications paraissent quand-même bien faibles par rapport aux mm de pré-contrainte des ressorts, non ?
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   17/5/2018, 09:29
Je ne sais pas si il y a un traitement sur les soupapes des GSX/GSXR mais j ai ouvert un moteur avec des soupapes changées (neuves) il y a 25 000 km et il y avait des petits cratères sur la portée donc si traitement il y a il ne doit pas être très résistant ?
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR ecrrmoto   17/5/2018, 17:10
culasse montée/distribution calée/soupapes réglées
Page 41 sur 43Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 40, 41, 42, 43  Suivant
