Partagez |
 projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20  Suivant
avatar
Masculin Nombre de messages : 1162
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   14/1/2017, 19:12
je n ai rien fait sur le 711 PAS BIEN mais je suis allé chercher une 750 moderne (pour moi) ENCORE PAS BIEN I love you
je n ai pas pu résister Embarassed
avatar
Masculin Nombre de messages : 5544
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   14/1/2017, 19:56
Et une de plus à entretenir,les journées sont trop courtes  casse
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   14/1/2017, 20:07
tu as raison Roger mais je roule tellement avec mes motos qu une vidange par an/un plein d essence suffit  lol!
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   20/1/2017, 16:55
le projet 711 va pouvoir reprendre le 750/2000 est terminé après un gros nettoyage il roule de nouveau
j ai aussi amélioré le confort du local avec un petit chauffage d appoint
avatar
Masculin Nombre de messages : 12957
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   20/1/2017, 20:05
EN DESSOUS D UNE CERTAINE TEMPERATURE ... ON AIME BIEN SON PETIT CONFORT Very Happy
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   20/1/2017, 22:11
oui tu as raison  albino
buzzer
avatar
Masculin Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   21/1/2017, 13:03
Ah ouais mais là, il faut être assis dessus !  lol!
avatar
Masculin Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   22/1/2017, 09:34
hihi on est plusieurs a être stoppé par les intempéries on dirais  w01
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   22/1/2017, 09:49
Le froid ne m empêche pas de bricoler mais j hésite surtout à sortir le Gex pour l essayer à cause du sel et de la route glissante par contre je roule tous les jours avec mon CB 500
buzzer
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   22/1/2017, 09:50
Ah ouais 12/14 ° l'après midi chez moi, c'est un peu juste  je sors !
lol!
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   22/1/2017, 10:01
Dans le local aussi 12/14 degrés avec veste pour le froid/gants /cagoule/bonnet et le radiateur en bandoulière casse
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   22/1/2017, 13:55
si j'avais 12/14 ° je peindrais mon moteur, mais la je le sent pas Very Happy
je prend ma RT pour aller bosser mais demain elle n'a pas le droit de rouler. on verras si je peut passer a travers les mailles du filet w01
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   23/1/2017, 16:12
le 711 avance malgré le froid
j ai monté la ligne HINDLE mais a cause du moteur 1100 cc plus haut il faut modifier les fixations du radiateur cette modification est pour ce montage mais peut être pas nécessaire avec un autre radiateur
la fourche inversée a besoin d un petit reconditionnement esthétique ensuite elle remplacera la fourche traditionnelle
le radiateur doit être avancé pour ne plus entrer en contacte avec la collecteur
fabrication de pattes de deport
radiateur/durites en place
vue d ensemble avec la ligne
le futur train avant
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   23/1/2017, 16:22
t'est sur ta lancée la  albino
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   24/1/2017, 15:32
le projet se précise au fur et a mesure des tests/montages
les choix faits ou a venir
moteur : apres hesitation entre radiateur 750/1100/adaptable finalement il sera adaptable et durites aviation
la partie cycle : simple phare
echappement : j hesite entre silencieux carbone rond ou aluminium ovale
le radiateur "racing"
l avant sera mono phare style SUZUKA
le silencieux carbone rond
le silencieux aluminium ovale
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   25/1/2017, 16:32
je suis parti d un cadre pour assembler cette moto toutes les pièces proviennent de mon "stock" et ne sont pas forcement en bon état voila pourquoi  j ai commencé  le montage du faisceaux par une "réfection" car je n aime pas trop les bricolages
le faisceaux est pour un 750 il sera ensuite modifié pour la version piste
le faisceaux avant
apres
le plus gros a faire est sur la partie voyants
bientôt cela va faire des étincelles (j espère)
avatar
Masculin Nombre de messages : 913
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   25/1/2017, 20:29
bonsoir
par hazard tu ne vend pas ton cadre de 750 ?
je cherche un chassis avec papiers pour remonter une 2eme gsxr 1988
avatar
Masculin Nombre de messages : 370
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   25/1/2017, 20:33
Du très beau boulot ! bounce albino
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   25/1/2017, 22:32
merci pour les com's  w01
helas mika je n ai pas de châssis supplémentaire en bon état
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   26/1/2017, 17:18
le progrès n est pas flagrant mais cela avance même si je suis très très loin du projet initiale le but maintenant est de tester un 7/11 roulant pour ensuite le faire évoluer vers mon 711
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   26/1/2017, 17:49
merci quand même
petite question
comment as tu positionné ton unique phare ?
tu as gardé l araignée d origine et tu as simplement retirer un phare ?
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   26/1/2017, 18:31
j ai gardé l araignée d origine le support phare aussi juste modifié/reduit pour conserver les fixations
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   27/1/2017, 18:16
le projet n est pas terminé que je pense déjà aux futures évolutions avec par exemple le montage de la boite 6  et la réception du kit chaîne en 520/couronne aluminium démultiplication 750 1990
j ai testé une des idées pour ce projet certains trouveront cela complètement inutile pour un gain de poids si peut important mais pour moi usiner/modifier/améliorer/appliquer une idée est le plus important
RAPPEL  je ne modifierai pas de vis qui demandent une résistance important ex : les fixations d étriers
kit chaîne racing
test sur une vis de collecteur : usinage de la tete
allègement par perçage
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   27/1/2017, 21:25
On dirait de la belle vis inox   albino
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto   27/1/2017, 22:20
si a la fin du projet la moto est moche la visserie sera belle  w01
Page 5 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20  Suivant
» projet GSXR 711 Evo RR Replica ecrrmoto
» GSXR 1000 K8 replica Fonsi Nieto
» finies les surprises sur un 1100 GSXR rampe RS 40 ecrrmoto
» gsxr 1000 / L3 replica
