Partagez |
 extraction pistons de freins gripés
Masculin Nombre de messages : 398
MessageSujet: extraction pistons de freins gripés   4/5/2015, 16:51
salut tout le monde
je suis confronté a problème
j'ai des étriers brembo p08 dont les pistons sont bloqués par la corrosion
quel est le bon  moyen pour les  extraire sans endommager l'etrié ? Merci
avatar
Masculin Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: extraction pistons de freins gripés   4/5/2015, 17:09
L'air comprimé albino
En revanche, quand c'est bien collé, il faut emballer l'étrier dans un chiffon pour éviter de prendre des éclaboussures et le piston dans le nez.
Perso, je désassemble les deux demi-étriers, je bouche le trou de banjo et je soufle par le conduit de transfert inter étrier. Jamais eu d'échec ni de dégâts avec cette méthode.
Attention ! le piston peut partir fort s'il est bien grippé.
avatar
Masculin Nombre de messages : 1365
MessageSujet: Re: extraction pistons de freins gripés   4/5/2015, 18:38
J'ai eu le soucis sur des etriers de Thunderace ... Air comprimé impossible, ca ne poussait pas assez ! Obligé de remonter le maitre cylindre, purger, et nettoyer en sortant un piston à la fois. Comment perdre 4h. bom
http://www.rossifumi46.fr
Patrice
Masculin Nombre de messages : 251
MessageSujet: Extraction piston de frein grippé   4/5/2015, 18:49
Salut a tous
Pour ma part quand ca vient pas je visse un graisseur a la place du purgeur et je remplis avec la pompe a graisse jusqu'a ce que le piston sorte , ca marche bien et c'est sans risques .
MessageSujet: Re: extraction pistons de freins gripés   4/5/2015, 19:16
j'en prend bonne note
merci les gars
je vous tiens au ju albino
avatar
Masculin Nombre de messages : 1361
MessageSujet: Re: extraction pistons de freins gripés   4/5/2015, 19:26
TRES INTERESSANT
J'ai bien pris note aussi...Car je risque de rencontrer le même problème au démontage des étriers de ma Martin
(changements des joints étriers .. innocent )
avatar
Masculin Nombre de messages : 6343
MessageSujet: Re: extraction pistons de freins gripés   4/5/2015, 21:55
Je préfère aussi la méthode du maitre cylindre , un piston à la fois en calant l'autre car les joints d'étriers n'aiment pas la graisse , ça peut les faire gonfler alors que le système est tout fait avec le maitre cylindre qui est monté , c'est plus simple à mon avis et c'est toujours de cette façon que je procède , ensuite ne pas oublier de grater le tour des joints avec l'ongle et dans les rainures avec un rayon affuté et tordu pour la circonstance tof01
Walter Bagehot
» Changement de pistons étrier freins Avid Juicy
» [Méca] Purge des freins Avid Juicy
» freins hayes stroker trail xc
» Freins couplés ou indépendants, hydrauliques ou à câbles
» Probleme avec les freins de mon 406
