| gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto | |
+15speed R1 Vuidar Marc marechal_23 JackCélaire phiphi rogerboldor Raoul Volfoni onze35 Team TZ jp windle SUZIE YOSH STOK51 Eldudo ecrrmoto 19 participants |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 26/1/2015, 19:12 | |
| Je vais suivre tout ça de près. |
Nombre de messages : 417 Age : 36 Localisation : Haute Normandie Date d'inscription : 08/02/2011
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 26/1/2015, 21:10 | |
| Vite une photo avec les Astralite ! |
Nombre de messages : 1982 Age : 65 Localisation : gennevilliers Date d'inscription : 23/01/2011
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 27/1/2015, 17:23 | |
| le montage a blanc commence par le démontage des ASTRALITE du 750 je constate qu elles sont bien plus légères que les jantes d origine une mauvaise surprise la couronne montée sur les ASTRALITE est spécifique heureusement nombre de dents et pas identique la jante arrière en place il me reste a faire 2 entretoises pour aligner le support d étrier |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 28/1/2015, 16:53 | |
| aujourd’hui des bricoles mais surtout une visite d un membre du forum Guy "GBCLASSIC" tres sympa toujours cool de pouvoir mettre un visage sur un pseudo |
Nombre de messages : 1116 Age : 62 Localisation : Oise Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 3/2/2015, 19:00 | |
| Alors la tige tordue NON elle va faire ressort et il serait mieux de trouver un peu de largeur pour qu'elle soit droite sinon ça se présente plutôt bien , c'est joli |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 3/2/2015, 19:31 | |
| Ce ne serait pas possible en "retournant" la pièce (je suppose qu'elle a un nom, mais je ne le connais pas...) côté boite, celle qui fait le lien entre la tige tordue et la boite (dit autrement en orientant de 180° environ plus ladite pièce) ?
Sinon elles sont effectivement très jolies ces commandes reculées !
Bon montage A+ eric |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 3/2/2015, 19:38 | |
| je n ai pas modifié la tige de liaison elle est comme cela d origine |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 3/2/2015, 19:40 | |
| Merci de la précision... j'en profite pour retirer mon message précédent, j'ai pas réfléchi, j'ai écrit une c...arabistouille... !
Désolé Eric |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 3/2/2015, 19:57 | |
| pourquoi retirer le message il fait aussi avancer les choses |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 3/2/2015, 20:15 | |
| Ben parce que dans l'absolu si la pièce en question tu lui fais faire 180°, tu inverses le mouvement, donc c'est con, ou ça complique le montage (il faut aussi inverser le côté repose pied)...
Par contre, c'est vrai que j'avais retenu que normalement on ne montait pas de bielletes "coudées", mais bon, si elle est d'origine, je suppose qu'ils ont prévu l'effet "ressort" dont parle Roger, surtout que c'est pas de la chinoiserie que tu as monté...
A+ eric |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 3/2/2015, 20:36 | |
| elle est pleine et fait +- 10 mm de diamètre le coude lui permet de passer sous la platine et derrière le sélecteur |
phiphi Admin
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 4/2/2015, 11:34 | |
| Beaucoup de pistards roulent justement avec la commande de boite inversée, première en haut le reste en bas. C'est mon cas et je trouve cela plus confortable. |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 4/2/2015, 17:28 | |
| la jante avant est en place avec les disques BERINGER aeronal j ai aussi commencé par le collecteur YOSHIMURA le démontage des pièces qui vont être sablés/peintes le "café racer" a maintenant une belle jante avant une vue différente qui explique (j espere) la déformation de la commande du sélecteur |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 5/2/2015, 17:25 | |
| j ai un petit souci avec la rampe FCR car il n y a pas de prise de dépression pour faire fonctionner le robinet d essence du 1100 GSXR mais je pense percer/tarauder l adaptateur je prépare les pièces qui vont partir en peinture : jantes AV/AR,béquille/araignée/support batterie/collecteur,tube démontage de l adaptateur qui est visse sur le corps du carburateur le cafe racer a ses 2 jantes |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 5/2/2015, 17:40 | |
| Bonjour à tous Euh... t'as changé les commandes reculées du coup ?...(ou alors, j'ai pas tout suivi ?... il y a tellement de motos dans ce garage ) |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 5/2/2015, 17:46 | |
| st tu regarde depuis le départ tu comprendras qu il y a 2 motos le projet (1100 GSXR) et une moto donneuse (750 café racer) pour les jantes ASTRALITE qui aujourd’hui a retrouvée des jantes d origines |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 5/2/2015, 18:32 | |
| C'est drôle le 7,5 slingshot n'a pas d'embrayage hydraulique normalement ... |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 5/2/2015, 18:40 | |
| tu a raison mais cette moto a du être assemblée avec des pièces de plusieurs années le moteur provient certainement des 1er generation de 750 GSXR (85/87cul carre) cela expliquerait l embrayage hydraulique et les carburateurs |
| Sujet: Rampe fcr 6/2/2015, 13:07 | |
| Salut Ecrrmoto, Pour le "gavage" carbu, tu peux monter une pompe à essence electrique avec régulateur de pression ET manomètre, ça le fait aussi! Pompe électrique de motos, elles sont assez petites et ont parfois (a vérifier) une pression suffisante d'origine, pression assez basse 0,5 a 1 bar si j'ai bonne mémoire????? Sans boite à air d'origine ça laisse un peu plus de place! Pour ce qui est de la tige de sélecteur pliée, si tu mets le petit levier sortie bv vers le bas, tu peux monter une "barre" droite, je rejoins Roger pour dire que c'est plus rigide ! Je les fabrique moi mme dans du 6pans alu et avec montage rotule"unibal" donc...solide , pas ou presque pas de jeux et...réglable sans démonter puisque filet g et dr! (voir photo) NB: pas un montage sur GSXR sur la photo! A+ Windle |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 6/2/2015, 17:49 | |
| merci windle mais je n ai aucun souci avec le "gavage" des carburateurs mais juste un problème a cause d une absence de dépression pour faire fonctionner le ROBINET D ESSENCE D ORIGINE
je precise aussi que cette moto a déjà fonctionné avec une FCR 39 adapté a ce modèle |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto 6/2/2015, 18:13 | |
| j espérais vous montrer la rampe FCR monté hélas rien ne va ? la pompe de reprise touche sur l alternateur/je dois aussi changer les pipes d admission la rampe je me suis vengé en préparant/démontant les pièces a peindre : support batterie/araignée/béquille/collecteur/des bricoles il manque juste les jantes changer les reposes pieds par des noir le projet ou du moins ce qu il en reste |
| Sujet: Rampe fcr 6/2/2015, 19:38 | |
| Salut, Il doit y avoir plusieurs montage de pompe de reprise, sur la mienne, montage extérieur au 4°.cyl . ???? Voila une pipe adm. Suzuki avec prise dépression . A+ Windle |
| Sujet: Re: gsxr 1100 1989 "STREET RACING" ecrrmoto | |
