Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 étrier de frein AR Brembo
10 participants
étrier de frein AR Brembo Empty
MessageSujet: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime21/3/2017, 11:59
J'ai investi dans un étrier neuf Brembo , (46€ livré) et j'ai eu l'heureuse surprise de constater qu'il n'y a pas besoin de monter des aimants dans les pistons , ils ont trouvé une forme de fil ressort qui maintient les plaquettes écartées   albino albino albino albino
.étrier de frein AR Brembo P1220414
étrier de frein AR Brembo P1220419
étrier de frein AR Brembo P1220418
étrier de frein AR Brembo P1220417
étrier de frein AR Brembo P1220416
étrier de frein AR Brembo P1220415
MessageSujet: Re: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime21/3/2017, 12:03
ça c'est top beaucoup beaucoup de machines devraient en être équipé  albino, je dirais même plus toutes les motos devraient l'avoir.
MessageSujet: Re: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime21/3/2017, 12:35
TRES JOLIE PIECE USINEE DANS LA MASSE
ET L EPINGLE EST LE FRUIT DES NOUVELLES NORMES POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES TRES COURRANTS EN CHINE
ET EVITER LES FROTTEMENT PARASITES SUR LES DISQUES CONSOMATEURS D ENERGIE
REFLECTION PERSONNELLE SUR LE PRIX DE CETTE PIECE
46€ C EST LE PRIX DE LA MATIERE BRUTE POUR USINER L ETRIER DEDANS + LE PRIX DES PLAQUETTES DE FREIN ...
JE NE PARLE MEME PAS DU PORT pacontent01
LES JOINTS LES PISTONS L USINAGE LE TRAITEMENT DE SURFACE LA VIS DE PURGE LA VIS BANJO AVEC LES 2 RONDELLES CUIVRE C EST GRATUIT
LES CHINOIS A 1€ DE L HEURE SONT TRANQUILE SUR LA CONTREFACON tongue
LE PIRE C EST QUE SOUVENT CE SONT LES SOUTRAITANTS DES MARQUES EUROPEENNES QUI METTENT CES PRODUITS EN VENTE DIRECTE Shocked
HEUREUSEMENT QUE LEURS MILLIARDAIRES VIENNENT ACHETER EN FRANCE DES SACS A MAIN HERMES A 40 000 € Basketball
MessageSujet: Re: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime21/3/2017, 12:58
N'y a-t-il pas un risque que ce joli ressort pousse aussi un peu les pistons?
Et le risque de se retrouver sans frein, ou devoir pomper plusieurs fois pour faire toucher à nouveau les plaquettes est-il réel?
En tout cas, de mon point de vue, solution technique à tester et à ne pas généraliser n'importe comment....
Bien cordialement
Bruno
MessageSujet: Re: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime26/3/2017, 00:45
Il paraît bien faiblard pour repousser les pistons ce ressort. En revanche, pour que les plaquettes ne viennent pas perturber la manoeuvre pendant un changement de roue, c'est top. M'en vais fouiner dans mon stock de corde à piano pour faire le même.
MessageSujet: Re: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime4/4/2017, 14:06
Dis Roger, tu aurais encore le lien où tu l'as acheté? Merci
MessageSujet: Re: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime4/4/2017, 14:46
Les prix sont variables , il a encore baissé...............
https://fr.aliexpress.com/item/Motorcycle-Universal-brake-calipers-for-84mm-Axial-Rear-Caliper-For-Ducati-Aprilia-YAMAHA-YZF-R1-SUZUKI/32693950244.html?spm=2114.13010608.0.0.4zPxmq
.étrier de frein AR Brembo Etrier10
MessageSujet: Re: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime4/4/2017, 14:54
Regarde celui-là :
https://fr.aliexpress.com/item/Universal-85mm-pitch-Motorcycle-Brake-Caliper-CNC-Aluminum-fit-for-Ducati-Aprilia-Suzuki-Kawasaki-multiple-Colour/32761738413.html?scm=1007.12908.76351.0&pvid=0dae66ee-e5c9-4eb2-9dac-95071d86f4f2&tpp=1
MessageSujet: Re: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime4/4/2017, 21:46
euh c'est du chinois , les gars !!  Question pale cafume1
MessageSujet: Re: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime4/4/2017, 21:50
Pour le frein ar dont on ne se sert quasiment pas , ça ne me pose pas de problème , une pièce usinée dans la masse en commande numérique , ça ne peut pas être totalement mauvais huuuh1
MessageSujet: Re: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime4/4/2017, 21:55
ben si tu le dis...alors que tu trouves des orig de bandit et autres à 20 balles...perso vu la pièce de sécurité même pas j'hésite !
MessageSujet: Re: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime5/4/2017, 08:14
C'est vrai que c'est tentant un bel étrier à ce prix  Very Happy , mais hormis l'usinage qui en effet doit être satisfaisant, c'est plus la qualité de l'alu, la qualité de l'anodisation, qualité des joints, usure prématurée des pistons etc... En je parle sans savoir évidemment, si c'est de la mise en vente directe du sous traitant de Brembo là c'est l'affaire du siècle...
As-tu essayé de sortir un piston pour voir un peu la qualité et celle des alésages ?
buzzer
buzzer
MessageSujet: Re: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime5/4/2017, 09:20
J'ai déjà acheté plein de pièces chez Ali ( nan pas l'Arabe du coin) lol et n'ai jamais été surpris par la qualité de fabrication. Exemple parmi tant d'autres, un régulateur de pression d'essence réglable avec mano de contrôle acheté 23 € et vendu chez Oreca 130 €, des leviers réglables vendu chez tous nos accessoiristes 4/5 fois plus cher, etc etc........Des vrais blousons cuir étiquetés Harley véritables, visiblement fabriqués pour Harley et revendus directement par le fabriquant environ 150 € et 550/600 € chez HD.
Je viens de voir des vis de purge de frein + le capuchon vendu à l'unité 1 € port compris !! Comment font ils ? Le port seul doit déjà coûter plus cher que la matière !!
grodeutemp
grodeutemp
Masculin Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: étrier de frein AR Brembo   étrier de frein AR Brembo Icon_minitime6/4/2017, 12:07
À ces prix la, forcément de la contrefac.
On trouve de tout, souvent de la merde....
Evil or Very Mad
» Etrier frein ap
» Etrier Brembo
» etrier brembo p4 34/30
» etrier brembo p08
» etrier de frein arriere sur scenic
