| Sujet: Re: kawasaki kz 650 1978 un peu ambitieuse 31/1/2015, 16:41 | |
| merci d'avoir penser à moi , mais du coup je les repeints noir satinée. pour ce qui s'agit de l'anodisation, j'avait vu le sujet sur LVM avec le nettoyage de cuivre à l'électrolyse si je ne me trompe pas et teinter les pièces en alu, en tout cas dans le sujet présenter. pour le prix sa fait cher pour ce que l'on à besoin de faire en perso (pour le kit complet) après la recharge et correct, à voir ce qu'il faut passer pour 1 pièces. petite question: j'ai deux étriers P08 l'un à 2 purges, l'autre 1 seul, Est-ce que cela va me poser un problème lors de la purge ? |
| Sujet: Re: kawasaki kz 650 1978 un peu ambitieuse 31/1/2015, 18:23 | |
| - joji 01 a écrit:
petite question: j'ai deux étriers P08 l'un à 2 purges, l'autre 1 seul, Est-ce que cela va me poser un problème lors de la purge ? Pas à ma connaissance : pour l'avant, ce que je fais en général (cas d'un démontage complet), c'est de remplir par en bas à la seringue (doucement pour ne pas introduire de micros bulles d'air), je complète par le haut,, en fonction du bocal ou de la poignée, je peux la désacoupler du bracelet pour aider les bulles à sortir (on peut pencher l'ensemble poignée bocal), puis je fais la purge par le haut. Normalement, en 10 minutes c'est plier... note, sur mes motos j'ai pas de répartiteur mais deux tuyaux qui se rejoignent au bocal, je sais pas si ça change grand chose... A+ eric |
| Sujet: Re: kawasaki kz 650 1978 un peu ambitieuse 31/1/2015, 20:09 | |
| ok, pour l'astuce ! je vient de finir de décaper les étriers 5h de taf pour les ramener brut . demain ponçage et peinture. perso j'ai le mettre cylindre radial avec une purge et bocal séparer, un répartiteur GPZ et les 2 étriers brembo. |
| Sujet: Re: kawasaki kz 650 1978 un peu ambitieuse 14/2/2015, 20:07 | |
| un peu de nouveauté, la moto à des freins devant et derrière qui fonctionne, sa y est ! la rampe de carburateur et rentré de nettoyage, les tulipes reçu entre temps. merci les cornets wemoto ! modification du balancier de câble d'accélérateur, pour ne recevoir plus que le câble tirer. |
| Sujet: Re: kawasaki kz 650 1978 un peu ambitieuse 14/2/2015, 20:16 | |
| pour la tête de fourche, c'est une autre histoire voilà ce qui ce passe quand on veut bien faire.... à la base elle était fendu au niveau de la fixation latéral. je n'avait pas fini d'en enlever sur cette photo, je me suis arrêter, lorsque j'ai compris qu'elle ne posséder plus de matière de base. |
| Sujet: Re: kawasaki kz 650 1978 un peu ambitieuse | |
