| plateau d'allumage | |
gui
| Sujet: plateau d'allumage 22/6/2014, 13:54 | |
| Salut a tous, Aprés plusieurs mois d'utilisation sans souci ,l'allumage de mon z1r dans le martin fait des siennes!(j ai monté un plateau+cellule +bobine de 1000j) apres avoir changé les bobines ,les cables HT et les antiparisites il apparait que l un des capteurs du plateau d'allumage déconne. en effet le capteur pour le cylindre 1/4 donne une étincelle plus faible que celui du 2/3 et de temps en temps il fonctionne par intermittence !. je suis donc a la recherche d'un plateau neuf ,de préférence, mais malgrés plusieurs tour sur les sujets du forum et sur le net je ne trouve pas de revendeur! si quelqu un a une adresse jsuis preneur! merci a tous gui |
| Sujet: Re: plateau d'allumage 22/6/2014, 17:48 | |
| j ai ca fonctionnel mais pas neuf,ca n existe plus chez kawa |
gui
| Sujet: Re: plateau d'allumage 22/6/2014, 18:25 | |
| jt ai laissé un MP Bruno!jme doutais que tu aurais ça! il est étonnant que Kawa ne le fasse plus ,ni même Z1 ,du coup cela oblige d'une certaine maniére a passer sur du dyna si on veut du neuf ou y a t il d'autres allumage neuf montable (a part de mettre des vis platinées...) ? a+ gui |
| Sujet: Re: plateau d'allumage 22/6/2014, 18:48 | |
| rien ne vaut l origine j en ai encore eu la preuve ce week end ce type de capteur existe sur plein de modele et ca sera toujours mieux que du dyna |
gui
| Sujet: Re: plateau d'allumage 22/6/2014, 19:22 | |
| ok Bruno pour le dyna,pour ce qui est des modeles ou l on peut piquer le plateau il y a quoi a part sur les 1000j et zx(je crois) ? |
bruno du nord
Nombre de messages : 131 Age : 61 Localisation : lille Date d'inscription : 17/03/2013
| Sujet: Re: plateau d'allumage 22/6/2014, 19:48 | |
| salut, du zx tu peux pas se ne sont pas les mêmes capteurs,pour ton z1r tu peux utiliser les capteurs des kawa 4 cylindres des années 80 400z-500z-650-750 l1/l3/l4 et plein de gpz sauf 750zx et 1100zx avec un choix pareil tu dois trouver ton bonheur.
a+ |
gui
| Sujet: Re: plateau d'allumage 22/6/2014, 20:37 | |
| ah vi ,effectivement il y a le choix pour le zx il me semble que Bruno avait fait prendre la greffe avec réussite il me semble! merci pour le infos en tout cas gui |
bruno du nord
| Sujet: Re: plateau d'allumage 23/6/2014, 09:10 | |
| tu peux prendre les capteurs du 1100 zx mais il te faut aussi le carter d'allumage et le bloc électronique c'est lui qui calcul l'avance à l'allumage 37° SUR LE ZX 40° sur un 1000j /r
a+ |
| Sujet: Re: plateau d'allumage 30/6/2014, 20:37 | |
| Je confirme, avec un plateau de J, çà marche nickel Bruno..... |
gui
| Sujet: Re: plateau d'allumage 30/6/2014, 21:45 | |
| tout a fait ,le plateau+régulateur de J c est le top pour ce qui est du zx ,en effet faut prendre tout l ensemble (carter +plateau......) ,le post de bruno est explicite concernant le montage!! a+ gui |
| Sujet: salut allumage martin z1r 29/10/2014, 21:20 | |
| salut j'ai mis un contact pour toi pour ton plateau allumage alter france .fr va voir peu etre que tu leur pose la question si il on quelque chose pour toi on c'est jammais!!!! salut arneodo |
| Sujet: Re: plateau d'allumage 29/10/2014, 21:49 | |
| Bonsoir à tous, Le bazar de la bécane vend de l'adaptable (mais je suis d'accord avec Bruno, rien ne vaut l'origine) et notamment un kit complet.... le prix aussi est complet... http://www.electricite-moto.fr/Rotor%20interne%20Kawasaki.html Sinon, j'ai monté un allumage de 1000J à la place des rupteurs sur le Z1000A1 et ça le fait très bien (merci qui... Bruno ) A+ Eric |
| Sujet: Re: plateau d'allumage | |
