| sortir vis tombée dans le cylindre 2012 | |
Nombre de messages : 7395 Age : 74 Localisation : montfermeil Date d'inscription : 29/06/2009
 | Sujet: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 25/9/2014, 09:16 | |
| J'avais posté il y a quelque temps une méthode pour aspirer le "quelque chose" tombé dans le cylindre par le trou de la bougie sans tout démonter et je l'ai retrouvé ...............le voici dans la bonne rubrique  en photos. .  vis de comparateur qui tombe "accidentellement" dans le trou de la bougie. .  maintenant , c'est sûr , elle est bien dedans.  . .  .un tuyau de diamètre un peu plus petit que le trou et de préférence un tordu. .  voici ce que ça donne à l'intérieur pour aspirer. .  on branche ce tuyau sur un couvercle de verre à moutarde en plastique dans lequel on aura percé un trou pour le tuyau de 10mm et celui de l'aspirateur , mettre un "bout de chaussette' en filtre sur le bout du tuyau d'aspirateur sinon on a pas le temps de voir que c’est passé dans le sac de l'appareil , 3 secondes sont suffisantes . .  opération réalisée sans trucage  _________________ -celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen -celui qui ne veut pas le faire trouve une excuse
phiphi Admin
Nombre de messages : 1897 Age : 41 Localisation : Senas (13) Date d'inscription : 12/10/2007
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 25/9/2014, 10:10 | |
| On t'as déjà dis que tu es génial Roger?? Ah non, c'est vrai, on te l'a dessiné |
Nombre de messages : 13587 Age : 57 Date d'inscription : 23/03/2007
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 26/9/2014, 10:46 | |
| geo trouvetou  |
ericm
Nombre de messages : 1422 Age : 50 Localisation : Normandie Date d'inscription : 12/07/2013
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 26/9/2014, 12:39 | |
| Et dire que je m'étais pris le chou à trouver un tube conique s'emmancher dans mon tuyau d'aspirateur d'un côté et dans le puit de bougie de l'autre.... quel oeuf je fais !!!! A+ Eric |
Nombre de messages : 1065 Age : 67 Localisation : pouzauges vendee Date d'inscription : 30/03/2007
Nombre de messages : 1206 Age : 63 Localisation : Seine maritime Date d'inscription : 03/04/2011
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 26/9/2014, 22:16 | |
ludox59
Nombre de messages : 36 Age : 45 Localisation : Douai Date d'inscription : 18/04/2016
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 18/4/2016, 14:26 | |
| Oh putain, c'est génial.
Je n'ai pas une moto speciale mais juste une 125 mais je devais refaire le filetage de la bougie.
J'ai mis un crayon de bois pour mesurer la hauteur dispo et j'ai tourné le vilebrequin... Resultat un morceau du crayon sectionné en bout et dans le cylindre...
Ca va peut être m'éviter de démonter la culasse.
Reste plus qu'à trouver un verre avec ce couvercle en plastique elastique et à prier... |
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 18/4/2016, 15:50 | |
| un couvercle de verre à moutarde en plastique Le verre à moutarde plein coute 50cts d'euros dans le premier magasin venu  _________________ -celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen -celui qui ne veut pas le faire trouve une excuse
Nombre de messages : 2316 Age : 51 Localisation : ARCUEIL Date d'inscription : 04/03/2016
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 18/4/2016, 15:52 | |
| super ! pis pour les maniaques c’est bon aussi pour faire le ménage dans le moteur, petit dépoussiérage  |
ericm
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 18/4/2016, 15:55 | |
Nombre de messages : 4047 Localisation : Le Mans (72) Date d'inscription : 26/09/2007
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 18/4/2016, 20:29 | |
ultraviolet91
Nombre de messages : 580 Age : 64 Localisation : sud capitale Date d'inscription : 06/10/2013
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 18/4/2016, 22:24 | |
taillefer
Nombre de messages : 73 Age : 64 Localisation : essonne Date d'inscription : 09/12/2015
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 19/4/2016, 22:05 | |
Nombre de messages : 1068 Age : 45 Localisation : Berry Date d'inscription : 13/01/2009
ludox59
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 23/4/2016, 18:47 | |
| Bon c'est une bonne idée mais je n'ai pas de tube capable de rentrer par le trou de bougie (M10) et qui pourrait aspirer mon intrus (morceaux de crayon en bois).
Donc j'ai tenté de souffler, d'aspirer avec tube rentré, avec tube à l'entrée du trou... Rien ne bouge, je me demande si avec l'huile le morceau ne s'est pas collé dans un coin.
J'ai l'air d'arriver à tourner le vilebrequin.
J'ai pas trop envie de démonter la culasse, jamais fait et faudrait que je prévois un joint sans compter les risques de complication...
J'en ai profité pour régler les jeux de soupapes mais bon...
Un morceau de crayon en bois mine graphite de 1cm de long environ, je supose qu'il y a un risque qu'il coince une soupape ou un truc du genre si je démarre ? |
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 23/4/2016, 20:38 | |
| tu peux mettre la soupape d’échappement en ouverture maxi (environ 7mm),piston pas en haut totalement et tu démontes le tube d'échappement,tu mets une chaussette devant la sortie et tu souffles à l'intérieur avec une durite que tu ballades dedans , la chaussette devrait récupérer les morceaux,ça sert de vérification _________________ -celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen -celui qui ne veut pas le faire trouve une excuse
ultraviolet91
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 23/4/2016, 20:42 | |
| évite une chaussette trouée  |
ludox59
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 24/4/2016, 10:45 | |
| Merci de te pencher sur mon soucis.
Mais je pense qu'il s'agit d'un morceau entier, j'avais mis le crayon comme jauge pour la hauteur du piston et en remontant le piston a du coincer le crayon sur le bord du puit de bougie et le sectionner.
Et malgré l'aspi, la soufflette, ce morceau de au moins 1cm de long et 8mm de diametre ne semble pas bouger. |
Nombre de messages : 13324 Age : 61 Localisation : REIMS Date d'inscription : 28/03/2007
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 24/4/2016, 11:10 | |
| - ludox59 a écrit:
- Bon c'est une bonne idée mais je n'ai pas de tube capable de rentrer par le trou de bougie (M10) et qui pourrait aspirer mon intrus (morceaux de crayon en bois).
Un morceau de crayon en bois mine graphite de 1cm de long environ, je supose qu'il y a un risque qu'il coince une soupape ou un truc du genre si je démarre ? C EST QUOI TON MOTEUR AVEC DES BOUGIES DE 10 UN V4 HONDA ? A+ YVES |
ericm
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 24/4/2016, 11:17 | |
| Bonjour à tous,
Est-ce que tu sais ou il est ? tu peux le "toucher" ? éventuellement avec un fil de cuivre (fil électrique monobrin domestique par exemple) tu pourrais le déplacer légèrement pour le "décoller" ?
spontanément, il me semble que j'essaierai d'abord de l'atteindre (par le puit de bougie ?) pour tenter de le localiser et vérifier qu'il est "mobile"
Après un morceau de crayon de 1 cm par 8mm de diamètre c'est déjà un peu lourd, il faut une bonne pression (ou dépression) pour le déplacer : tu peux faire un test dans un pot de confiture ou dans le pot à moutarde indiqué par Roger au début pour voir si ton aspirateur ou ta soufflette permettent de le déplacer. Sinon, il faudra trouver un aspi d'atelier plus puissant (à louer ?)
Bon courage A+ Eric |
ludox59
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 24/4/2016, 12:11 | |
| C'est une 125 comme dit plus haut donc mono. C'est une daelim mais base moteur honda.
La semaine dernière j'ai tenté aspiration, soufflette.
Hier j'ai passé la moitié de l'am avec de nouveaux tuyaux plastique à aspirer souffler avant de régler les soupapes pour me changer les idées vu que j'avais ouvert le cache culbu.
Un tuyau qui rentre dans le puit, puis un autre plus gros collé en entrée, j'ai essaye de passer un fil de fer mais pas evident vu l'etroitesse. Mais au cours de ces tentatives, je n'ai pas entendu un bruit, ni senti un contact qui viendrait se coller à l'embout aspirant pour retomber ensuite... Je me dis que c'est là que j'aurai besoin de la camera d'inspection pour tuyaux en vente chez lidl de temps en temps.
J'ai fait tourner le vilebrequin sur plusieurs tours à la clé.
J'utilise un petit aspi qui me semble plus puissant que le vieux samsung qu'on utilise pour le menage. |
ultraviolet91
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 24/4/2016, 12:18 | |
| tu mets en route......ces moteurs la c'est du béton  |
ericm
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 24/4/2016, 13:15 | |
| - ultraviolet91 a écrit:
- tu mets en route......ces moteurs la c'est du béton
 En plus le bois ça brule... il ne restera que la mine à aspirer A+ Eric |
Nombre de messages : 2181 Age : 48 Localisation : chimay belgique Date d'inscription : 04/07/2015
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 24/4/2016, 13:17 | |
ultraviolet91
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012 24/4/2016, 13:27 | |
| 30 secondes au ralentit et y a plus rien  |
 | Sujet: Re: sortir vis tombée dans le cylindre 2012  | |
