Léon
Nombre de messages : 329 Age : 38 Localisation : 95 Date d'inscription : 19/07/2008
| Sujet: Re: Fuite bougie 18/8/2014, 10:33 | |
| La trempe à l'huile existe en effet mais c'est pour les aciers. Cela permet un refroidissement moins brutale et évite pour certaine nuance d'acier de casser au moment de plonger la pièce dans l'eau.
Pour le cuivre : c'est un recuit à l'eau froide. d'ailleurs pour être parfaitement efficace il faut faire bouger la pièce dans l'eau froide. Car sinon l'eau a proximité de la pièce chauffe et le recuit n'est pas parfait.
j'ai trouvé ce document sur le net qui est plutôt bien fait : [url=http://bernarderic4926.perso.sfr.fr/dr/technologie_construction/tth/dr_traitements thermiques.pdf]http://bernarderic4926.perso.sfr.fr/dr/technologie_construction/tth/dr_traitements%20thermiques.pdf[/url]
et ici tout sur le recuit des matériaux cuivreux : http://www.cuivre.org/contenu/docs/doc/pdf/thermique/2_recuit.pdf |
| Sujet: Re: Fuite bougie 18/8/2014, 12:13 | |
| J'ai serré tous de suite à la dynamométrique j'avais le couple dans la revue technique mais quand même la trouille de tous casse lol |
Xavier
Nombre de messages : 343 Age : 64 Localisation : Picardie Date d'inscription : 28/11/2011
| Sujet: Re: Fuite bougie 18/8/2014, 13:56 | |
| - rogerboldor a écrit:
- J'ai appris ça quand j'étais petit , par mon père , il y a peut être des techniques meilleures mais celle -ci fonctionne bien.
une lampe à souder
2. À l’aide d’une lampe à souder, chauffez le tube au rouge sur la partie à cintrer. Ce travail peut se faire à l’aide d’un chalumeau, (oxybutane, oxypropane ou oxyacétylénique). Plonger le tube chauffé dans l'eau froide Plonger le tube chauffé dans l'eau froide
3. Plongez rapidement la partie chauffée au rouge dans un seau plein d’eau froide : après ces deux opérations, le cuivre est recuit. Loin de moi de dire qu'une plongée dans l'eau serait plus ou moins efficace Je me posais la question de savoir si un "recuit" dans de l'huile apportait vraiment quelque chose. Comme quand on m'en a parlé, de laisser refroidir tranquillou sur une brique réfractaire permettait d'avoir un même résultat Bon, on est peut-être dans des domaines de croyance, le tout étant que l'action soit ok En tout cas merci Roger pour ta réponse Cheers Xavier sur un brique réfractaire |
Xavier
